Посетитель Шахты, Ростовской обл Сообщений: 151 | #626 - 3 декабря 2014 в 21:20 | |
036: | Буду врезать тогда "Пионэр" |
Грустно.
Но ведь попытка не пытка - может стоит все таки обратится по гарантии Редактировалось: 2 раз (Последний: 3 декабря 2014 в 21:22) |
Посетитель Москва ЮЗАО (Тёплый Стан) Сообщений: 328 | #627 - 3 декабря 2014 в 21:39 | |
036: |
По поводу гарантии .... Еслиб инженер по гарантии был мой кум ,то может быть и прокатило ,а так бесполезно.
Не торопитесь пока. Попробуйте обратиться по гарантии. Ни в чём не признавайтесь. Скорее всего поменяют по гарантии. Магнитола стоит копейки для Автоваза. Уверен, никто Вас пытать и проводить расследование не будет. Посмотрите пост #602 этой темы - человек обратился, дилер согласовал замену. Серебристая "Норма" (1,6 8V) 7 мест |
Посетитель Казань Сообщений: 5 | #628 - 5 декабря 2014 в 10:03 | |
добрый день, форумчане! довольно давно перешил на новую версию магнитолу, вроде было все нормально, потом заметил один глюк: при нажатии на кнопки каналов радио частота высвечивается, а звука нет, (канал, само собой, в памяти сохранен), включаешь сканирование вперед-назад, все начинает работать! столкнулся недавно, так как слушаю только одно радио постоянно... у кого такое было? |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #629 - 5 декабря 2014 в 10:18 | |
Витас: | добрый день, форумчане! довольно давно перешил на новую версию магнитолу, вроде было все нормально, потом заметил один глюк: при нажатии на кнопки каналов радио частота высвечивается, а звука нет, (канал, само собой, в памяти сохранен), включаешь сканирование вперед-назад, все начинает работать! столкнулся недавно, так как слушаю только одно радио постоянно... у кого такое было? |
включите функция AF RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Сообщений: 8318 | #630 - 5 декабря 2014 в 10:20 | |
Витас: |
добрый день, форумчане! довольно давно перешил на новую версию магнитолу, вроде было все нормано, потом заметил один глюк: при нажатии на кнопки каналов радио частота высвечивается, а звука нет, (канал, само собой, в памяти сохранен), включаешь сканирование вперед-назад, все начинает работать! столкнулся недавно, так как слушаю только одно радио постоянно... у кого такое было?
Если сигнал не очень сильный то так и есть на этой прошивке,(если канал с RDS),крутните в любую сторону правую ручку поиска и назад на эту же частоту и звук появится |
Посетитель Волгоград Сообщений: 580 | #631 - 5 декабря 2014 в 10:22 | |
Витас: |
Это особенность прошивки версии 0057, ухудшился прием радиостанции и сорее всего "умная" 0057 вытается найти такую же станцию с большим уровнем сигнала. Если подождать немного то звук появится, об этом неоднократно писали в этой теме. Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс |
Посетитель Сосногорск Сообщений: 488 | #632 - 5 декабря 2014 в 10:40 | |
GVG: | Это особенность прошивки версии 0057, ухудшился прием радиостанции и сорее всего "умная" 0057 вытается найти такую же станцию с большим уровнем сигнала. |
Есть такое. Никак не мог понять в чём дело. Перебираешь каналы в памяти ресивера, а в эфире пусто.  А просканируешь поиском, всё на месте и на тех-же частотах. Происходит редко, я и внимания не обращал. Lada Largus RS0Y5-42-02D |
Посетитель Сообщений: 219 | #633 - 5 декабря 2014 в 11:02 | |
Кстати на прошивке 20xx тоже такое бывает. звук появляется но с задержкой. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #634 - 5 декабря 2014 в 11:05 | |
если режим AF в магнитоле не включен, то при переключении каналов будет отсутствовать звук на радиостанциях с РДС.
при включенном режиме AF и если радиостанция с РДС имеет слабый сигнал, то при переключении каналов будет включаться поиск (seach) той же радиостанции но с наилучшим сигналом. Если двигаться в зоне действий двух радиоцетров, вещающих одну и ту же радиостанцию с РДС но на разных частотах, то при включенном режиме AF магнитола автоматически найдет другую частоту не выключая воспроизведение радиостанции
как то так - https://yadi.sk/d/a75ECA7QPWzeHРедактировалось: 4 раз (Последний: 5 декабря 2014 в 12:16) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Егорьевск Сообщений: 262 | #635 - 5 декабря 2014 в 11:40 | |
Вот что пишет при нажатии Radio+5
KS0Y5 42-02d, 5 мест, серый базальт, 5-я 0.756, чип-Паулюс, 215/55/16, 6.5/16 ET40 |
Посетитель Сообщений: 219 | #636 - 5 декабря 2014 в 12:13 | |
теперь понятно куда жать |
Посетитель Казань Сообщений: 5 | #637 - 5 декабря 2014 в 19:53 | |
Спасибо за совет, включение функции AF вроде как излечило проблему!!! |
Посетитель Шахты, Ростовской обл Сообщений: 151 | #638 - 10 декабря 2014 в 10:06 | |
У меня RADIO+5 вот такое написало:
Все тоже, кроме как версия на 1 выше и буква Т перед цифрами. Треки нормально пишет, а вот телефонную книгу только на английском воспринимает. Nokia E6-00.
Когда пробовал прошивать - она "не далась". Редактировалось: 3 раз (Последний: 10 декабря 2014 в 10:42) |
Посетитель Нахабино Сообщений: 3872 | #639 - 5 января 2015 в 17:42 | |
Инженегр: |
А исправляет новая прошивка только кириллицу? А то у меня с флехи играет треки все время с первого, а не продолжение. Казалось бы, такой мафон, аж в мерины ставят, а такой косяк :(
Перепрошился давно на 57,сначала все ок,недавно перестала запоминать трек т.е если песня с флешки играет и выключить зажигание то при включении играет первая песня.Правда если выкл магнит перед выключением зажигания то помнит(но не всегда),на сд подобной праблы нет,остальное ок,мож кто знает как вылечить? LADA LARGUS 5 LUXE KS0Y5 42-02K Серый-базальт.5ая-0,795.чип-Паулюс. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #640 - 5 января 2015 в 17:48 | |
Molchan74: | мож кто знает как вылечить? |
вылечить можно флэшкой!
да и тему про штатную магнитолу почитать Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 января 2015 в 17:49) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Нахабино Сообщений: 3872 | #641 - 5 января 2015 в 17:51 | |
oapv: |
т.е поменять ее,Вы думаете прабла в ней? LADA LARGUS 5 LUXE KS0Y5 42-02K Серый-базальт.5ая-0,795.чип-Паулюс. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #642 - 5 января 2015 в 17:54 | |
Molchan74: | т.е поменять ее,Вы думаете прабла в ней? |
про это написано в другой теме, а именно и про размер флэшки и про максимальное количество трэков и т д RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Нахабино Сообщений: 3872 | #643 - 5 января 2015 в 17:54 | |
oapv: |
Если знаете научите как,пожалуйста,чтобы не лопатить всю тему. LADA LARGUS 5 LUXE KS0Y5 42-02K Серый-базальт.5ая-0,795.чип-Паулюс. |
Посетитель Нахабино Сообщений: 3872 | #644 - 5 января 2015 в 17:57 | |
oapv: |
Ссылочку на другую тему не дадите,или в кратце по поводу размера и колличества 😊 расскажите. LADA LARGUS 5 LUXE KS0Y5 42-02K Серый-базальт.5ая-0,795.чип-Паулюс. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #645 - 5 января 2015 в 18:02 | |
RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Нахабино Сообщений: 3872 | #646 - 5 января 2015 в 18:03 | |
Посетитель Новосибирск Сообщений: 403 | #647 - 11 января 2015 в 16:20 | |
Всем привет! Так понял, что пока на версию 2023 нет прошивки. |
Посетитель Москва ЮЗАО (Тёплый Стан) Сообщений: 328 | #648 - 11 января 2015 в 16:24 | |
Vladimir69: |
Да, обновлений пока нет. Серебристая "Норма" (1,6 8V) 7 мест |
Посетитель Ижевск Сообщений: 28 | #649 - 12 января 2015 в 21:20 | |
Nomad: |
Похоже на ларгусы с 2014г. начали поставлять радиоприемники от другого поставщика. Радиоприемник с версией прошивки 00039(стартовая)/V0057(с фичем на кириллицу) - радиоприемник Daewoo, а радиоприемники с версией прошивки Х20ХХ(видимо фич на кириллицу пока еще не сделали) - радиоприемник Humax (Производителя можно увидеть на этикетке, расположенной на блоке радиоприемника).
Это 2 разных радиоприемника, от разных производителей. Ни в коем случае нельзя прошивать радиоприемник Humax прошивкой от радиоприемника Daewoo.
Сегодня сдернул магнитолу. Стоит именно этот Humax. Люди знающие, подскажите, пожалуйста, как ее подключить, чтоб без повернутого ключа работала. RS0Y5-42-02K
Мужик по-жизни и земляк П.И.Чайковского, Е.Ф. Драгунова, автомата Калашникова, пистолета Макарова, Н.А. Дуровой, баллистических ракет, медведя Гоши и вечно зеленых помидор. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #650 - 12 января 2015 в 21:24 | |
RS0Y5-42-02D, К4М |
