Посетитель Москва ЮЗАО (Тёплый Стан) Сообщений: 328 | #526 - 31 октября 2014 в 09:42 | |
сч: |
Удалял все данные из телефона и магнитолы-толку нет.Акак сделать ПОЛНЫЙ сброс магнитолы7Изменится ли после полного сброса код который дали в салоне?
Вытащить и вставить 28-ой предохранитель из блока или на пару минут скинуть клемму с аккумулятора. Код останется прежний. Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2014 в 09:43) Серебристая "Норма" (1,6 8V) 7 мест |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #527 - 31 октября 2014 в 09:45 | |
Triatlon: | Вытащить и вставить 28-ой предохранитель из блока или на пару минут скинуть клемму с аккумулятора |
или первое или второе и как минимум 10 минут, но на настройки БТ кажется это не подействует Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2014 в 09:48) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Сообщений: 219 | #528 - 31 октября 2014 в 09:58 | |
Triatlon: |
BASHMIK: |
GVG: |
засада, вовремя я сюда зашел, на старой машине обновлял с 039 на 57, все было нормально, думал и эту обновить а оно вона как. за новой магнитолой заметил глюк, подключил телефон по BT, поговорил, закрыл, а он свистит в колонки после того как разговор закончен.
Во во та же засада. Свистит не хило. Только когда магнитола выключена. На рабочей не свистит.
Какой у Вас телефон? Случайно не китайский noname? Похоже на паразитные шумы при обращении аппарата к сети. У китайцев может быть слишком сильный уровень излучения. Есть возможность попробовать соединить другой телефон с магнитолой?
у меня Lumia 920 на предыдущей машине тоже громкая связь была и не каких проблем. |
Посетитель Москва ЮЗАО (Тёплый Стан) Сообщений: 328 | #529 - 31 октября 2014 в 09:59 | |
сч: |
Доброго времени суток!Второй год пользуюсь магнитолой с функцией свободные руки.Неделю назад всё оборвалось.МАГНИТОЛА телефон видит,телефон магнитолу тоже а соединения нет.Пишет СБОЙ В ПОДКЛЮЧЕНИИ ВТ.Подскажите пожалуйста если прошить-соединение восстановится или ехать к дилеру по этому поводу?
Попробуйте другой телефон подключить. И ещё - пришёл к выводу, что важна последовательность включения ВТ в устройствах. Включите в телефоне, потом в магнитоле, посмотрите, соединятся ли. Если нет, попробуйте выбрать Ваш телефон в списке магнитолы. С айфоном столкнулся с такой особенностью. Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2014 в 10:00) Серебристая "Норма" (1,6 8V) 7 мест |
Посетитель Москва ЮЗАО (Тёплый Стан) Сообщений: 328 | #530 - 31 октября 2014 в 10:11 | |
BASHMIK: |
Я бы попробовал два варианта подключения. 1-ый - Ваш телефон и магнитола на другом Ларгусе или попросить в дилерском центре подключить. Заодно и озвучите проблему. 2-ой - другой телефон с ВТ и Ваша магнитола. Я думаю, всё выяснится. Вы в Москве? Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2014 в 10:11) Серебристая "Норма" (1,6 8V) 7 мест |
Посетитель Сообщений: 219 | #531 - 31 октября 2014 в 12:28 | |
Triatlon: |
BASHMIK: |
да и так все понятно! у кого свежие машины с прошивками 20ХХ свистит. уже не первый раз слышу про такое. |
Посетитель Волгоград Сообщений: 580 | #532 - 31 октября 2014 в 13:02 | |
BASHMIK: |
GVG: |
Да у меня тоже на выключенной, не стал писать, думал может забыл чего или показалось. Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс |
Посетитель Москва ЮЗАО (Тёплый Стан) Сообщений: 328 | #533 - 31 октября 2014 в 13:07 | |
BASHMIK: |
Triatlon: |
BASHMIK: |
Гарантийный случай, думаю. Некорректная работа заявленной функции магнитолы. Попробуйте написать на горячую линию Автоваза с описанием Вашей проблемы. Они худо/бедно отвечают. Скорее всего предложат обратиться по гарантии. С этим ответом - к дилеру. Заодно быстрее исправят косяк прошивки. Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2014 в 13:12) Серебристая "Норма" (1,6 8V) 7 мест |
Посетитель Сообщений: 219 | #534 - 31 октября 2014 в 13:11 | |
GVG: |
BASHMIK: |
GVG: |
что за телефон? |
Посетитель Волгоград Сообщений: 580 | #535 - 31 октября 2014 в 13:13 | |
Triatlon: |
BASHMIK: |
GVG: |
Нет ни китайский нонейм, NOKIA 6267 раскладушка, ей лет 5 или больше, на предыдущем ларгусе работал без проблем. Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2014 в 13:20) Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс |
Посетитель Сообщений: 219 | #536 - 31 октября 2014 в 14:06 | |
видать баг прошивки. Может когда нибудь появится новая. |
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 702 | #537 - 2 ноября 2014 в 13:15 | |
[/quote]
[/quote]
по ходу ваз отмораживается, на письма не отвечает, жду уже 1,5 месяца, повторно писал - ТИШИНА Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 ноября 2014 в 13:15) |
Посетитель Москва ЮЗАО (Тёплый Стан) Сообщений: 328 | #538 - 2 ноября 2014 в 22:19 | |
GVG: |
Triatlon: |
BASHMIK: |
GVG: |
Да, видимо, это особенность прошивки. Другие владельцы свежих Ларгусов жалуются на свист. Серебристая "Норма" (1,6 8V) 7 мест |
Посетитель Москва ЮЗАО (Тёплый Стан) Сообщений: 328 | #539 - 2 ноября 2014 в 22:24 | |
[/quote]
[/quote]
Насколько я помню, в данном случае нужно выбрать гарантийный или технический отдел (могу ошибаться) в качестве получателя Вашего обращения. Отвечают, правда, иногда не на заданный вопрос. Но нужно настаивать и повторно задавать, можно с цитированием предыдущего (я так делал). В конце концов ответили, правда к тому времени я и сам разобрался :) Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 ноября 2014 в 22:26) Серебристая "Норма" (1,6 8V) 7 мест |
Посетитель Шахты, Ростовской обл Сообщений: 151 | #540 - 8 ноября 2014 в 14:54 | |
Т2024 кракозяблы телефонной книги, не шьется, свистит на выкл.  Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 ноября 2014 в 15:07) |
Посетитель Сообщений: 1 | #541 - 11 ноября 2014 в 19:39 | |
oapv: |
lightsmarket.ru: | Сообщение об ошибке на фото. В чем может быть дело? |
написано что во время обновления нажать кнопки "перемотка вперед" и "радио"!
У меня тоже такая проблема не могу прошить ни как ни кто не знает в чем дело как исправить?? |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #542 - 11 ноября 2014 в 19:49 | |
Али: | У меня тоже такая проблема не могу прошить ни как ни кто не знает в чем дело как исправить?? |
лучше не пытайтесь иначе получите кирпич RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Курган Сообщений: 52 | #543 - 14 ноября 2014 в 12:03 | |
oapv: | лучше не пытайтесь иначе получите кирпич |
с утра после второй попытки прошить магнитола потухла, думал окончательно умерла, но вернуть к жизни помогло снятие 28 предохранителя на 5 часов  |
Посетитель Москва ЮЗАО (Тёплый Стан) Сообщений: 328 | #544 - 14 ноября 2014 в 13:15 | |
andreas: |
Не могли бы Вы уточнить, какая теперь у Вас версия прошивки магнитолы? Серебристая "Норма" (1,6 8V) 7 мест |
Посетитель Курган Сообщений: 52 | #545 - 14 ноября 2014 в 18:44 | |
машину только приобрел, поэтому 57 и не пошла. завтра посмотрю какая точно прошивка стоит. |
Посетитель Москва ЮЗАО (Тёплый Стан) Сообщений: 328 | #546 - 14 ноября 2014 в 19:11 | |
andreas: |
Ни в коем случае не соглашайтесь на предложение магнитолы нажать кнопки "вперед" и "радио" (по-моему) для принудительной перепрошивки. В противном случае имеет шанс получить из магнитолы кирпич. Данное обновление не для Вашего аппарата, только для тех, у кого 39-я версия прошивки. Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 ноября 2014 в 19:13) Серебристая "Норма" (1,6 8V) 7 мест |
Посетитель Курган Сообщений: 52 | #547 - 14 ноября 2014 в 19:46 | |
теперь-то я "ученый"  просто поделился способом вернуть магнитолу к "жизни" после неудачной попытки прошиться |
Посетитель Москва ЮЗАО (Тёплый Стан) Сообщений: 328 | #548 - 14 ноября 2014 в 19:56 | |
andreas: |
Повезло... Думаю, получившие кирпич из-за перепрошивки, в данную тему теперь "ни ногой"... :) Серебристая "Норма" (1,6 8V) 7 мест |
Посетитель Курган Сообщений: 52 | #549 - 14 ноября 2014 в 20:16 | |
может и повезло, а может и кирпич не кирпич, просто отключить надо питание магнитолы на подольше  |
Посетитель Москва ЮЗАО (Тёплый Стан) Сообщений: 328 | #550 - 14 ноября 2014 в 21:12 | |
Toha: |
как бы правильно высказаться . мож кто из сторожил поможет .
кому можно прошиваться кому нет . в зависимости от изначальной прошивки .
а то кирпичей всё больше.
и при ремонтах эта фраза \где вы о таком способе прошивки узнали?-- а! в интернете и.т.д\... и нас не будут хаить.
что с14 года и немного раньше, прошивки завода другие.
и все это в дополнение на первую страницу к дополнению\ админа
Абсолютно правильный вопрос. Сегодня админом по моей просьбе в первом посте данной темы красными буквами было выложено предостережение по перепрошивке. Обновляться указанной прошивкой могут только владельцы аппаратов с их текущей прошивкой SW 00039. Узнать версию прошивки магнитолв можно вставив флешку со скачанной прошивкой SW V0057 из данной темы. Магнитола отобразит свою текущую прошивку и номер новой и предложит обновиться. Внимание! Если текущая версия вашец прошивки не SW 00039, не обновляйтесь, это не для вашего аппарата. Несколькими постами выше человек написал, что ему удалось вернуть к жизни неудачно перепрошитую магнитолу продолжительным отключением её питания (предохранитель 28). Подождите шиться, скорее всего скоро выйдет обновления и для ваших аппаратов, тем более что уже выявлены косяки со свежими прошивками, с которыми сходят с конвейера новые автомобили. Всем удачи. Серебристая "Норма" (1,6 8V) 7 мест |
