Посетитель Москва ЮЗАО (Тёплый Стан) Сообщений: 328 | #451 - 18 июня 2014 в 18:58 | |
Sanya: |
как решить эту проблему? 2 меня 2 сотки на андрои по 2 симки.
Возможна только одна активная сессия. Подключается сам аппарат, сколько в нём симок - не имеет значения. Варианты решения Вашей проблемы: 4-х симочный китаец, ещё одна магнитола в машину :), а если серьёзно, то можно установить хэндс-фри. Есть стационарные, есть автономные блоки на козырек, например. Выбор велик - из Китая стоят недорого. Редактировалось: 2 раз (Последний: 18 июня 2014 в 19:09) Серебристая "Норма" (1,6 8V) 7 мест |
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 702 | #452 - 18 июня 2014 в 19:08 | |
коли есть в этом инженерном меню такие фишки как зарядка, скорость, то может кто то из рукастых хакеров поработает над проблемой и будет в мафоне бортовой комп с расширенным функцианалом ?  |
Посетитель Москва ЮЗАО (Тёплый Стан) Сообщений: 328 | #453 - 18 июня 2014 в 19:12 | |
levenbruk: |
Сомневаюсь, что это возможно... Серебристая "Норма" (1,6 8V) 7 мест |
Модератор Уфа Сообщений: 576 | #454 - 19 июня 2014 в 18:52 | |
levenbruk: | будет в мафоне бортовой комп с расширенным функцианалом |
ну тогда майфун должен хоть как то подключаться к диагностическому разъёму, а тут это отсутствует. 50 т. км. прошит "SVV euro2" полёт нормальный
Посетитель Столица "россиян" Сообщений: 78 | #455 - 19 июня 2014 в 19:23 | |
Виталий: | ну тогда майфун должен хоть как то подключаться к диагностическому разъёму, а тут это отсутствует. |
вы удивитесь, если только возьмёте тестер, и поставив его в режим прозвонки, найдете провода от музыки к диагн.разъему в бардачке)) факультативная доработка автомобилей платформы В0. |
Модератор Уфа Сообщений: 576 | #456 - 19 июня 2014 в 19:33 | |
Нильс: | ровода от музыки к диагн.разъему в бардачке)) |
тогда как задействовать весь функционал майфуна??? тогда ждём умельца...  50 т. км. прошит "SVV euro2" полёт нормальный
Посетитель Сообщений: 8318 | #457 - 19 июня 2014 в 20:22 | |
Нильс: |
Как может магнитола быть связана с диагностическим разьемом ?если только + или - ? |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #458 - 19 июня 2014 в 23:56 | |
Виталик: | Как может магнитола быть связана с диагностическим разьемом ?если только + или - ?
у магнитолы тоже есть диагностика, для нее в диагностическом разьеме выделены свои контакты - 12 и 13
Редактировалось: 2 раз (Последний: 20 июня 2014 в 10:34) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Москва ЮЗАО (Тёплый Стан) Сообщений: 328 | #459 - 20 июня 2014 в 08:47 | |
oapv: |
Получается, она никак не связана с ЭБУ и данные с него не получает, естественно. А следовательно, сотворить чудо невозможно... Серебристая "Норма" (1,6 8V) 7 мест |
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 702 | #460 - 20 июня 2014 в 15:11 | |
Ну вот, методом ,,научного тыка,,как то не очень хочется ,а показать слабо ? в какой контакт какую проволочку замастырить ? А то с моим то образованием ну ни как не прёт! А у народа вышка по кругу! на порядок умнее по любому! Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июня 2014 в 15:13) |
Посетитель Moscow (Russia) Сообщений: 231 | #461 - 2 сентября 2014 в 20:08 | |
Спасибо за прошивку! Все работает, айфон сам нашел, поиск по станциям без проблем.
После обновления было написано completed, на нажатия не отвечала, выдернул флэшку, все заработало супер, авто не глушил. Гбо ловато балон номиналом 56 л тор вместо запаски, перепрошит у Паулюса на универсальный вариант, докатка от ниссан ноут, уплотнительные кольца заменены на оригинальные, одеяло под капотом, зимняя шипованная хакка, давление четко по наклей |
Посетитель Сообщений: 63 | #462 - 4 сентября 2014 в 17:31 | |
Только что перепрошил магнитолу. Кракозябры видоизменились и остались. Телефон Nokia Asha 501  |
Посетитель Москва ЮЗАО (Тёплый Стан) Сообщений: 328 | #463 - 5 сентября 2014 в 06:42 | |
fedorych074: |
Где кракозябы остались? В тэгах песен или в телефонной книге? Серебристая "Норма" (1,6 8V) 7 мест |
Посетитель Задонск Сообщений: 141 | #464 - 22 сентября 2014 в 12:11 | |
Что было.
Машина 03.2013г. Прошивка 039. Всё работало. названия альбомов и композиций были по русски! Большой недостаток- не двигались. Видно только первые буквы. Телефонная книга - крякозябры. Неоднократно звонил сам и мне звонили. Всё отлично было. Потом через месяцев 6-8 почему-то пропал звук из динамиков от телефона. Влютуз включён, конечно, и вообще все настройки как были, но кто-то звонит мне, и звонок идёт от телефона, а не гудки от магнитолы, беру трубу... и нет звука нигде, ни в магнитоле ни в телефоне! Выключаю магнитолу - телефон работает - разговариваю.
Думал, перепрошью - всё наладится. Ан нет! Внешне как будто ничего не изменилось. Всё по русски. Но буквы стоят и не ползут как и было, а телеф.книга превратилась в чёрточки вместо крякозябров, при нажатии на чёрточки - пишет "пусто" Обратите внимание была ведь в 039 телеф.книга хоть зябры - но работала! А теперь - прочерки. Телефон LG-A290.
Что скажете? Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2014 в 12:16) |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #465 - 22 сентября 2014 в 12:15 | |
svm55: | Телефон LG-A290.Что скажете. |
для начала попробовать с другим телефоном RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Задонск Сообщений: 141 | #466 - 22 сентября 2014 в 12:20 | |
Это точно... А вот может я что нажимаю не так и есть всё же функция чтобы строка сдвигалась. А то люблю слушать авудиоспектакли, а там "Агата Кристи..." и так в столбик раз 30. и выбираешь что надо по счёту: Агата Кристи - раз, Агата Кристи - два и т.д. |
Посетитель Задонск Сообщений: 141 | #467 - 22 сентября 2014 в 15:50 | |
oapv: | для начала попробовать с другим телефоном |
Попробовал. С Nokia 210. Всё работает. Тел книга по русски. Списки вызовов есть. Всё ОК.
Ковырянье со своим LG 290 ни к чему не привело. Главный недостаток - звук не передаётся на магнитолу. Звонок идёт в телефон, при снятии трубки звука нет ни там ни в телефоне. Обратный вызов - (как ни странно, хотя в книге прочерки, но в списках вызовов - имена, и они работают!) То же самое звук вызова только в телефоне, разговор не слышен нигде. Но на дисплее магнитолы - всё как надо. Однозначно телефон. |
Посетитель Москва ЮЗАО (Тёплый Стан) Сообщений: 328 | #468 - 22 сентября 2014 в 15:53 | |
svm55: |
Попробуйте сделать инициализацию (сброс всех настроек) в меню. Ещё вариант - скинуть клемму с аккумулятора на пару минут. Похоже на программный сбой. P.S. Увидел, что с другим телефоном всё ОК. Тогда ладно... Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2014 в 15:55) Серебристая "Норма" (1,6 8V) 7 мест |
Посетитель Задонск Сообщений: 141 | #469 - 22 сентября 2014 в 18:30 | |
Хотя к Ларгусу это не относится, но вдруг у кого-то такой же телефон. Перепрошивка не прошла - пишет "у вас уже установлена последняя версия ПО" Просто сбросил все настройки к заводским и снова настроил под себя. Всё работает! Но как книги не было так и нет. Там книги и на симках и в телефоне и на 8 и на +7. не видно никаких. При звонке номер на дисплее отображается. Как ни странно отображается память вызовов с именами. А книги нет. Ну ладно...
А по другому чисто магнитольскому вопросу - там действительно нет "бегущей строки", если название песни не влезает? Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2014 в 18:32) |
Посетитель Ростов на Дону Сообщений: 1391 | #470 - 22 сентября 2014 в 20:19 | |
такая же байда с л джи. вытаскиваю батарею симку потом обратно все работает. проходит какое то время опять не работает плюнул отключил. |
Посетитель Сообщений: 5 | #471 - 23 сентября 2014 в 07:40 | |
Не могу прошить магнитолу( Ставлю флешку с файлом прошивки, магнитола показывает версию старой прошивки и новой, спрашивает обновить - жму да и сразу ошибка на дисплее. Пробовал прошивки скачивать из разных источников, ничего не помогает. Флешка FAT32, флешки тоже разные пробовал. Сообщение об ошибке на фото. В чем может быть дело?
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #472 - 23 сентября 2014 в 08:44 | |
lightsmarket.ru: | Сообщение об ошибке на фото. В чем может быть дело? |
написано что во время обновления нажать кнопки "перемотка вперед" и "радио"! RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Сообщений: 5 | #473 - 23 сентября 2014 в 09:00 | |
oapv: |
Это я вижу, но при установленной флешке ничего не происходит, хоть на что угодно жми. Если флешку вытащить, от после нажатия перемотки и радио магнитола перезапускается, просит код ввести, но обновление не устанавливается. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #474 - 23 сентября 2014 в 09:02 | |
а этот пункт выполнен?
Admin: | 5. Распаковываем скачанный архив на флешку. В корне флэшки должен быть архив с названием Renault_A1130902_V0057, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ РАСПАКОВАТЬ ИМЕННО ЭТОТ АРХИВ, ЭТО САВ ФАЙЛ!!! |
RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Сообщений: 5 | #475 - 23 сентября 2014 в 09:09 | |
oapv: |
Конечно. Иначе бы магнитола не предлагала установить новую прошивку за шаг до появления ошибки. |
