Посетитель Орел Сообщений: 2737 | #501 - 16 октября 2014 в 22:09 | |
arguento: |
Денис: |
только не говорите менеджеру что сами туда лазили и перепрошивали. скажите 4 дня поработала и сдохла
Если же докопаются до истины, то гарантия слетает только на магнитолу? Или на весь автомобиль?
только на магнитолу. я когда купил машину то на сл. день выкинул ее и поставил свою. только пришлось разьемы покупать что бы по гарантии с электрики не слететь Лада Ларгус 16V 5-местный Ледниковый Люкс |
Посетитель Сообщений: 23 | #502 - 16 октября 2014 в 22:11 | |
oapv: |
arguento: | F38, если не ошибаюсь. |
это включение, а память питается от 28 предохранителя
Ок. Спасибо. ЗАвтра попробую передёрнуть. |
Посетитель Сообщений: 23 | #503 - 16 октября 2014 в 22:12 | |
Денис: |
arguento: |
Денис: |
Енто не может не радовать. Не подскажете, что за разъёмы? Я в этом деле дуб-дубом. Первая машина... |
Посетитель Орел Сообщений: 2737 | #504 - 16 октября 2014 в 22:17 | |
вот какой, я отдавал 250рэ
а этот разьем для антенны стоит примерно 150 - 200рэ
в автомагазинах торгующих автомагнитолами, эти разьемы идут для рено логан, сандеро
удачи Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 октября 2014 в 22:22) Лада Ларгус 16V 5-местный Ледниковый Люкс |
Посетитель Москва ЮЗАО (Тёплый Стан) Сообщений: 328 | #505 - 16 октября 2014 в 22:18 | |
arguento: |
Денис: |
arguento: |
Денис: |
Да, скорее всего, у Вас получился "кирпич"  По гарантии к дилеру и ни в чём не признавайтесь. А как вариант спросить у Дениса, может он не так далеко свою штатную магнитолу выбросил?  Да и ещё - вернее всего чтобы не гадать с предохранителями, скиньте просто клемму и подождите пару минут. Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 октября 2014 в 22:20) Серебристая "Норма" (1,6 8V) 7 мест |
Посетитель Сообщений: 23 | #506 - 16 октября 2014 в 22:20 | |
Денис: |
удачи
Денис, если вы не против, я вас потерроризирую ещё вопросами.
1. Вы меняли всю аудиосистему (с колонками) или только магнитолу?
2. Что поставили взамен штатной, если не секрет?
3. Много там мороки с установкой + подключением микрофона?
Спасибо за ответ. |
Посетитель Орел Сообщений: 2737 | #507 - 16 октября 2014 в 22:20 | |
у Дениса она на третий день за 3 рублика улетала  Лада Ларгус 16V 5-местный Ледниковый Люкс |
Посетитель Орел Сообщений: 2737 | #508 - 16 октября 2014 в 22:32 | |
штатные динамики убрал и поставил 13 сони в двери передние (13 это размер посадочного места динамика в двери), на зад ставил акустические АС-30 (провод тянул отдельно)
магнитолу ставил тоже сони без диска с флешкой марку не помню, если найду скину
мороки с подключением нет просто разьемы купленные в магазине подключите к разьемам в авто а другой стороны в магнитолу.
микрофоном не пользуюсь, не привык. перезваниваю потом
если есть знакомый автоэлектрик обратитесь к нему он подключит Лада Ларгус 16V 5-местный Ледниковый Люкс |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #509 - 16 октября 2014 в 22:37 | |
arguento: | 3. Много там мороки с установкой |
любая магнитола с ИСО разьемами и вышеуказанные переходники
arguento: | подключением микрофона |
а вот это уже от выбранной магнитолы будет уже зависеть, но про штатный микрофон можно будет забыть Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 октября 2014 в 22:38) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Сообщений: 23 | #510 - 16 октября 2014 в 22:56 | |
Всем спасибо за советы. Посмотрим ,чт ополучится. Если не удастся поменять по гарантии, то поменяю на новую |
Посетитель Донской,Тульской обл. Сообщений: 1 | #511 - 20 октября 2014 в 02:03 | |
Всем привет.Попробывал прошиться,не получилось.маг потух и не включается,клему скидывал.Помогите пожалуйста. |
Посетитель Москва ЮЗАО (Тёплый Стан) Сообщений: 328 | #512 - 20 октября 2014 в 07:23 | |
largus3350: |
Ларгус новый? Ваша прошивка 2023, а пробовали перепрошиться 57-ой? Сразу не получилось прошиться и нажали предложенное сочетание кнопок "FF+RADIO"? И после этого магнитола больше не включается? Так всё было? Серебристая "Норма" (1,6 8V) 7 мест |
Посетитель Москва ЮЗАО (Тёплый Стан) Сообщений: 328 | #513 - 20 октября 2014 в 07:26 | |
arguento: |
Отпишитесь, пожалуйста, по результатам Вашего визита к дилеру с претензией. Серебристая "Норма" (1,6 8V) 7 мест |
Посетитель Сообщений: 219 | #514 - 30 октября 2014 в 11:05 | |
Я купил машину неделю назад - сегодня гляну - у меня вообще прошивка Т2024
Прошиваться не стал! Редактировалось: 2 раз (Последний: 30 октября 2014 в 14:39) |
Посетитель Москва ЮЗАО (Тёплый Стан) Сообщений: 328 | #515 - 30 октября 2014 в 14:25 | |
BASHMIK: |
Я купил машину неделю назад - сегодня гляну - у меня вообще прошивка Т20241
Поздравляю с покупкой. Вместо русских букв кракозябы? Или отображаются нормально? Серебристая "Норма" (1,6 8V) 7 мест |
Посетитель Сообщений: 219 | #516 - 30 октября 2014 в 14:41 | |
Triatlon: |
BASHMIK: |
подкоректировал номер прошивки - ошибся!
При проигравании музыки кракозябров нет, а в тел.книге есть. Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 октября 2014 в 14:41) |
Посетитель Волгоград Сообщений: 580 | #517 - 30 октября 2014 в 19:32 | |
засада, вовремя я сюда зашел, на старой машине обновлял с 039 на 57, все было нормально, думал и эту обновить а оно вона как. за новой магнитолой заметил глюк, подключил телефон по BT, поговорил, закрыл, а он свистит в колонки после того как разговор закончен. Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 октября 2014 в 19:32) Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс |
Посетитель Москва ЮЗАО (Тёплый Стан) Сообщений: 328 | #518 - 30 октября 2014 в 20:32 | |
GVG: |
Как вариант - попробуйте скинуть клемму с аккумулятора, подождите пару минут. Тем самым Вы инициализируете магнитолу. Потом заново настройте соединение ВТ. Возможно, сбой какой-то. Серебристая "Норма" (1,6 8V) 7 мест |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #519 - 30 октября 2014 в 21:03 | |
Triatlon: | Как вариант - попробуйте скинуть клемму с аккумулятора, подождите пару минут. |
а зачем ? когда достаточно дернуть 28 предохранитель RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Москва ЮЗАО (Тёплый Стан) Сообщений: 328 | #520 - 30 октября 2014 в 23:04 | |
oapv: |
Согласен. Но, возможно, кто-то может не знать где нужный предохранитель. А где минусовая клемма, уверен, знают все. Но, конечно, предохранитель вынуть предпочтительнее. Серебристая "Норма" (1,6 8V) 7 мест |
Посетитель Алтайский край г.Бийск Сообщений: 58 | #521 - 31 октября 2014 в 08:29 | |
Доброго времени суток!Второй год пользуюсь магнитолой с функцией свободные руки.Неделю назад всё оборвалось.МАГНИТОЛА телефон видит,телефон магнитолу тоже а соединения нет.Пишет СБОЙ В ПОДКЛЮЧЕНИИ ВТ.Подскажите пожалуйста если прошить-соединение восстановится или ехать к дилеру по этому поводу? Серёга |
Посетитель Волгоград Сообщений: 580 | #522 - 31 октября 2014 в 08:48 | |
сч: |
Я бы для начала удалил магнитолу в телефоне, а телефон в магнитоле и соединил бы их заново, нет, полный сброс магнитолы, ну а потом уж к дилеру. Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс |
Посетитель Алтайский край г.Бийск Сообщений: 58 | #523 - 31 октября 2014 в 09:09 | |
Удалял все данные из телефона и магнитолы-толку нет.Акак сделать ПОЛНЫЙ сброс магнитолы7Изменится ли после полного сброса код который дали в салоне? Серёга |
Посетитель Сообщений: 219 | #524 - 31 октября 2014 в 09:17 | |
GVG: |
Во во та же засада. Свистит не хило. Только когда магнитола выключена. На рабочей не свистит. Редактировалось: 2 раз (Последний: 31 октября 2014 в 09:18) |
Посетитель Москва ЮЗАО (Тёплый Стан) Сообщений: 328 | #525 - 31 октября 2014 в 09:41 | |
BASHMIK: |
GVG: |
Какой у Вас телефон? Случайно не китайский noname? Похоже на паразитные шумы при обращении аппарата к сети. У китайцев может быть слишком сильный уровень излучения. Есть возможность попробовать соединить другой телефон с магнитолой? Серебристая "Норма" (1,6 8V) 7 мест |
