Посетитель Архангельск 29rus Сообщений: 342 | #351 - 6 мая 2014 в 20:01 | |
AleKo: |
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, след. момент с магнитолой на 57 прошивке.
Отображаются имена в записной книжке на кирилице. Если вызов делаю я, то на экране имя на кирилице, а если звонок мне идет, то на экране только номер телефона.
выше писали что номара надо забить с +7.......в место 8-ки.и будет счастье.но не с радио. |
Посетитель Архангельск 29rus Сообщений: 342 | #352 - 6 мая 2014 в 20:04 | |
Triatlon: |
AleKo: |
Здравствуйте.
Да, у меня так же (IPhone).
повторюсь выше писали что номара надо забить с +7.......в
место 8-ки.и будет счастье.но не с радио,молчит пока не крутанешь поиск. |
Посетитель Минск, Беларусь Сообщений: 9 | #353 - 6 мая 2014 в 20:07 | |
Номер я записываю в след виде:
+375-29-1111111
+[Код_беларуси]-[код_оператора]-[номер_телефона]
Как правильно его будет записать? |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #354 - 6 мая 2014 в 20:33 | |
levenbruk: | может я что то криво сделал ?перепрошился как на форуме рекомендовали и возникла такая проблема- ловиш радио-станции загоняешь по кнопкам в память |
после всего этого необходимо включить режим AF.
позволю себе заметить что последние установленные на ларгус магнитолы уже имеют 57 прошивку RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Москва ЮЗАО (Тёплый Стан) Сообщений: 328 | #355 - 6 мая 2014 в 21:12 | |
oapv: |
Интересно, у них такие же траблы, как и у нас, добровольно обновившихся? Или всё ОК? Серебристая "Норма" (1,6 8V) 7 мест |
Посетитель Москва ЮЗАО (Тёплый Стан) Сообщений: 328 | #356 - 6 мая 2014 в 21:14 | |
aman51: |
Triatlon: |
AleKo: |
Здравствуйте.
К сожалению, по крайней мере у меня (в IPhone), такой способ не работает. Все номера в книге изначально через "+7". Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2014 в 21:18) Серебристая "Норма" (1,6 8V) 7 мест |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #357 - 6 мая 2014 в 21:21 | |
Triatlon: | Интересно, у них такие же траблы, как и у нас, добровольно обновившихся? Или всё ОК? |
прошивка одна и траблы с граблями одни и те же, но из вновь испеченных к удивлению никто не жалуется Редактировалось: 2 раз (Последний: 6 мая 2014 в 21:23) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Москва ЮЗАО (Тёплый Стан) Сообщений: 328 | #358 - 6 мая 2014 в 21:26 | |
AleKo: |
+375-29-1111111
Вероятно, номера должны быть записаны в телефоне в таком формате, в котором отображается подобный номер (скажем, в Вашем случае в формате номеров Беларуси) при входящем вызове. Серебристая "Норма" (1,6 8V) 7 мест |
Посетитель Москва ЮЗАО (Тёплый Стан) Сообщений: 328 | #359 - 6 мая 2014 в 21:28 | |
oapv: |
Потому что для них это норма, видимо. Но мы-то помним...
P.S. Где бы нарыть старую 39-ю прошивку, чёрт возьми? Ну всем бы стало легче! Устраивает 57-я - оставляешь, нет - downgrade. Редактировалось: 3 раз (Последний: 6 мая 2014 в 21:37) Серебристая "Норма" (1,6 8V) 7 мест |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #360 - 6 мая 2014 в 21:36 | |
Triatlon: | Но мы-то помним. |
помним что? кракозябры?
у меня и сейчас нормально работает - иду по трассе, работает авторадио , только частота сама меняется RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Москва ЮЗАО (Тёплый Стан) Сообщений: 328 | #361 - 6 мая 2014 в 21:43 | |
oapv: |
Что без AF работали запомненные станции, что сам решал, с каким качеством слушать радио без всяких манипуляций.. А русские тэги многие устройства не понимают, и ничего. С этим можно мириться. Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2014 в 21:45) Серебристая "Норма" (1,6 8V) 7 мест |
Посетитель Воронеж Сообщений: 4 | #362 - 6 мая 2014 в 21:46 | |
А никто не замечал такую особенность:
когда песня почти заканчивается,нажимаешь назад,а включается следующий трек? |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #363 - 6 мая 2014 в 21:56 | |
Palych: |
А никто не замечал
не замечал такого RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Москва ЮЗАО (Тёплый Стан) Сообщений: 328 | #364 - 6 мая 2014 в 22:18 | |
Palych: |
Интересно. Надо будет проверить. Серебристая "Норма" (1,6 8V) 7 мест |
Посетитель Москва Сообщений: 481 | #365 - 6 мая 2014 в 22:38 | |
У меня такая фигня есть, я думал показалось...  Ларгус в комплектации RS0Y5-42-02K, базальт, 7 мест.
Посетитель Архангельск 29rus Сообщений: 342 | #366 - 6 мая 2014 в 23:18 | |
oapv: |
совсем не але когда в поиск произвольно уходит. |
Посетитель Архангельск 29rus Сообщений: 342 | #367 - 6 мая 2014 в 23:21 | |
Palych: |
два раза назад пробывал? |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #368 - 7 мая 2014 в 06:36 | |
aman51: | совсем не але когда в поиск произвольно уходит. |
вы видимо не поняли - вещание не прекращалось, звук был всегда, только поменялась частота RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Междуреченск Сообщений: 218 | #369 - 7 мая 2014 в 17:44 | |
Palych: |
всё нормально переключается туда куда нажимаеш |
Посетитель Воронеж Сообщений: 4 | #370 - 7 мая 2014 в 19:58 | |
дело не в том, что нажать 2 раза назад надо или выкл/вкл магнитолу,а в том, что переключается не как положено.
Это не критично, но это косяк данной прошивки, поскольку встречается не только у меня.
Будем надеяться, что данную проблему исправят в следующих версиях. |
Посетитель Ижевск Сообщений: 272 | #371 - 7 мая 2014 в 20:45 | |
Palych: |
у меня именно так. |
Посетитель Архангельск 29rus Сообщений: 342 | #372 - 7 мая 2014 в 23:25 | |
oapv: |
да непонял как чистота если раньше юфм был на 102 а теперь может на 103 быть так чтоли. |
Посетитель Москва ЮЗАО (Тёплый Стан) Сообщений: 328 | #373 - 8 мая 2014 в 07:24 | |
aman51: |
oapv: |
oapv отмечает факт как раз корректной работы функции AF-REG в части автоматической смены частоты вещания НАСТРОЕННОЙ радиостанции при перемещении из одной области, допустим, в другую, то есть при перемещении на значительные расстояния, так как частоты вещания одной и той де радиостанции в разных областях разные. Вы же имеете ввиду, видимо, обсуждаемый здесь самый большой косяк 57-ой прошивки - самостоятельную перенастройку магнитолы на радиостанцию с более сильным сигналом. Пока решения нет. Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 мая 2014 в 07:27) Серебристая "Норма" (1,6 8V) 7 мест |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #374 - 8 мая 2014 в 08:09 | |
Triatlon: | oapv отмечает факт как раз корректной работы функции AF-REG в части автоматической смены частоты вещания НАСТРОЕННОЙ радиостанции при перемещении из одной области, допустим, в другую |
все правильно! добавлю - это касается радиостанций с РДС, что подтверждается горящим индикатором AF, если радиостанция без РДС то индикатор AF мигает . сегодня поеду в другой район где имеется своя вещательная станция, постараюсь заснять на видео как работают оба эти режима RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Москва ЮЗАО (Тёплый Стан) Сообщений: 328 | #375 - 8 мая 2014 в 08:20 | |
oapv: |
Спасибо. Только, пожалуйста, аккуратнее со съемкой в движении! Серебристая "Норма" (1,6 8V) 7 мест |
