Посетитель Воронеж Сообщений: 9 | #601 - 29 ноября 2014 в 22:17 | |
сегодня ездил,крутили,вертели,тыкали-мыкали,в итоге сказали что ей кердык,через месяц пришлют новую.Буду ждать.Интересно,с какой прошивкой придёт новая? |
Посетитель Сообщений: 2 | #602 - 30 ноября 2014 в 13:41 | |
На днях чудным образом пропала телефонная книга из меню, скидывал клемму, подключал другой телефон все бесполезно! Может быть кто-то сталкивался с такой напастью? Прошивка заводская ROM:00057 MOT:021. |
Посетитель Москва ЮЗАО (Тёплый Стан) Сообщений: 328 | #603 - 30 ноября 2014 в 13:52 | |
sergei1979: |
Уважаемые участники данной темы рекомендуют скидывать клемму на не менее 10 минут или вынуть 28-й предохранитель. Возможно, время имеет значение. Попробуйте удалив сопряжение, заново установить соединение телефона и магнитолы. Хотя, наверное, сами пробовали так уже... Серебристая "Норма" (1,6 8V) 7 мест |
Посетитель Казахстан Мангистау Сообщений: 133 | #604 - 30 ноября 2014 в 16:12 | |
Грабли ударили по голове
Читал инструкции ВНИМАТЕЛЬНО ! Все сделал по феншую.
Прошилась -сказала complete . Магнитола отключилась . Я выключил зажигание.
Завожу ,а она молчит зараза. Вытаскиваю 28 пред + снимаю минус . Жду 10 минут .
Снова завожу . Не включается паразит
Банальный вопрос . Что дальше то делать ???  16кл.7 мест.ГБО BRC.бак 94л Пневмоэлементы BlackStone(тестирую) Паулюс Е2_95.5я-0.756.Denso VK20. Круиз WAECO MS-400. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #605 - 30 ноября 2014 в 16:27 | |
036: | Читал инструкции ВНИМАТЕЛЬНО ! Все сделал по феншую. |
а где написано что требуется выключать зажигание?
036: | Банальный вопрос . Что дальше то делать ??? |
а кнопочку ВКЛ не пробовали нажимать? RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Казахстан Мангистау Сообщений: 133 | #606 - 30 ноября 2014 в 16:36 | |
oapv: | а где написано что требуется выключать зажигание? |
Вспоминаю . Сказала Complete и отключилась ... Я машинально выключаю зажигание (да.так и было) Феншуист хренов!
Кнопку ВКЛ жмакал несколько раз . И коротко и длинно .
Неужели косяк в том что отключил зажигание ? Вот блин дурак . И че делать ?
Собственно что решил прошиться .
Сделал шумку .поменял акустику Фокалы 4 ом. На перед и зад. При нагрузке 33-40% от наминала(громко не слушаю) мафон начал отключаться. Акустику подключал по советам форума (здесь все точно и не раз проверено).
Играет играет и вдруг бац отключился. Высокие и низкие частоты в настройках стоят на середине . Секунд через пять- десять сам включается ,но с громкость на МИНИМУМЕ ! Приходиться повышать. Решил задние отключить. Но все равно иногда отключается.
Вот и думал может 057 поможет.... помогла блин! Руки бы себе обломать Редактировалось: 3 раз (Последний: 30 ноября 2014 в 16:45) 16кл.7 мест.ГБО BRC.бак 94л Пневмоэлементы BlackStone(тестирую) Паулюс Е2_95.5я-0.756.Denso VK20. Круиз WAECO MS-400. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #607 - 30 ноября 2014 в 16:41 | |
036: | Сказала Complete и отключилась |
после чего выдергиваем флешку и магнитола сама включается, вводим пин код и наслаждаемся
отключить на ночь, а утром видно будет RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Казахстан Мангистау Сообщений: 133 | #608 - 30 ноября 2014 в 16:47 | |
oapv: | отключить на ночь, а утром видно будет |
Вытащить 28 пред или вытащить ВСЕ фишки с мафона ? Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 ноября 2014 в 16:47) 16кл.7 мест.ГБО BRC.бак 94л Пневмоэлементы BlackStone(тестирую) Паулюс Е2_95.5я-0.756.Denso VK20. Круиз WAECO MS-400. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #609 - 30 ноября 2014 в 16:54 | |
036: | Вытащить 28 пред или вытащить ВСЕ фишки с мафона ? |
обоюдоодинаково RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Казахстан Мангистау Сообщений: 133 | #610 - 30 ноября 2014 в 17:03 | |
Выдернул все фишки. Завтра приеду на работу . скину еще - минут на 30ть (для верности) 16кл.7 мест.ГБО BRC.бак 94л Пневмоэлементы BlackStone(тестирую) Паулюс Е2_95.5я-0.756.Denso VK20. Круиз WAECO MS-400. |
Посетитель Казахстан Мангистау Сообщений: 133 | #611 - 30 ноября 2014 в 18:21 | |
Admin: | 1. После окончания прошивки (Complete!), вынимаем флешку из USB-разъема магнитолы.
Магнитола должна выключиться. - . Все это было,только я еще машинально выключил зажигание ....
еще раз прочитал букварь.
12. Включаем магнитолу, как обычно. Если все прошло нормально, будет запрошен код магнитолы. Завел машину и начал жмакать кн ВКЛ и коротко и долго.
Вот такие были мои действия...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 ноября 2014 в 18:22) 16кл.7 мест.ГБО BRC.бак 94л Пневмоэлементы BlackStone(тестирую) Паулюс Е2_95.5я-0.756.Denso VK20. Круиз WAECO MS-400. |
Посетитель Казахстан Мангистау Сообщений: 133 | #612 - 1 декабря 2014 в 18:24 | |
Вечером пошел вытащил полностью магнитолу. Утром вставил -завожу машину -0 Поехал на работу в какой то момент заметил под кнопкой ВКЛ красненький свет(подсветка) Жму кнопку ВКЛ - 0
Приехал скинул - с абк Около часа стояла+ поставил распорку между сидушкой и тормозом (типа нажал тормоз) Где то раньше читал на Тайота Камри клуб что так сбрасывает ошибки комп.
Короче НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ЗАРАЗА . Че полез??? 16кл.7 мест.ГБО BRC.бак 94л Пневмоэлементы BlackStone(тестирую) Паулюс Е2_95.5я-0.756.Denso VK20. Круиз WAECO MS-400. |
Посетитель Курган Сообщений: 52 | #613 - 1 декабря 2014 в 18:27 | |
неужели только мне повезло? |
Посетитель Москва (ЮАО) Сообщений: 60 | #614 - 1 декабря 2014 в 22:11 | |
Да, нет, я тоже прошился без проблем и глюков 7 мест, люкс, 16 клапанов
КТО ТЫ НА САМОМ ДЕЛЕ - ПОКАЖЕТ ТВОЯ ИСТОРИЯ |
Посетитель Москва ЮЗАО (Тёплый Стан) Сообщений: 328 | #615 - 1 декабря 2014 в 23:24 | |
036: |
Попробуйте по гарантии обратиться. Типа - "это не я, ничего не делал, оно само так кончилось..." Пишут, что прокатыаает. Вряд ли кто будет разбираться в причинах отказа аппарата. Серебристая "Норма" (1,6 8V) 7 мест |
Посетитель Тольятти Сообщений: 3 | #616 - 2 декабря 2014 в 10:09 | |
Похоже на ларгусы с 2014г. начали поставлять радиоприемники от другого поставщика. Радиоприемник с версией прошивки 00039(стартовая)/V0057(с фичем на кириллицу) - радиоприемник Daewoo, а радиоприемники с версией прошивки Х20ХХ(видимо фич на кириллицу пока еще не сделали) - радиоприемник Humax (Производителя можно увидеть на этикетке, расположенной на блоке радиоприемника).
Это 2 разных радиоприемника, от разных производителей. Ни в коем случае нельзя прошивать радиоприемник Humax прошивкой от радиоприемника Daewoo.
Посетитель Москва ЮЗАО (Тёплый Стан) Сообщений: 328 | #617 - 2 декабря 2014 в 11:57 | |
Nomad: |
Humax, насколько я понял, "дочка" Daewoo и специализируется на производстве car-audio и систем навигации для авто. Но всё равно обязательно проверяйте версию именно вашей прошивки магнитолы. Шиться можно только если у вас 39-я прошивка. Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 декабря 2014 в 11:58) Серебристая "Норма" (1,6 8V) 7 мест |
Посетитель Курган Сообщений: 52 | #618 - 2 декабря 2014 в 17:23 | |
istorik: | Да, нет, я тоже прошился без проблем и глюков |
да я про удачное оживление после неудачной прошивки, как у меня было))) |
Посетитель Сообщений: 219 | #619 - 2 декабря 2014 в 23:40 | |
Nomad: | Похоже на ларгусы с 2014г. начали поставлять радиоприемники от другого поставщика. Радиоприемник с версией прошивки 00039(стартовая)/V0057(с фичем на кириллицу) - радиоприемник Daewoo, а радиоприемники с версией прошивки Х20ХХ(видимо фич на кириллицу пока еще не сделали) - радиоприемник Humax (Производителя можно увидеть на этикетке, расположенной на блоке радиоприемника).
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал. |
для наглядности! обратите на новых магнитолах отсутствует значек Ростеста.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 декабря 2014 в 23:41) |
Посетитель Сообщений: 219 | #620 - 2 декабря 2014 в 23:45 | |
интересно, а на новых магнитолах разъем джойстика есть? а то купил, ещё окажется и это урезали:) Редактировалось: 3 раз (Последний: 2 декабря 2014 в 23:46) |
Посетитель Сообщений: 219 | #621 - 2 декабря 2014 в 23:50 | |
тут ещё и третий вид этикетки на магнитол
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 декабря 2014 в 22:23) |
Посетитель Шахты, Ростовской обл Сообщений: 151 | #622 - 3 декабря 2014 в 03:06 | |
У меня при нажатии SET+3 ничего не происходит. |
Посетитель Егорьевск Сообщений: 262 | #623 - 3 декабря 2014 в 08:15 | |
Shahtynec, жми Radio+5. KS0Y5 42-02d, 5 мест, серый базальт, 5-я 0.756, чип-Паулюс, 215/55/16, 6.5/16 ET40 |
Посетитель Дзержинск Ниж. обл. Сообщений: 510 | #624 - 3 декабря 2014 в 09:49 | |
BASHMIK: | на новых магнитолах отсутствует значек Ростеста. |
Как я понимаю, вместо значка Ростеста присутствует единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза (ЕАС). RS0Y5L, серебристый, 42-02K |
Посетитель Казахстан Мангистау Сообщений: 133 | #625 - 3 декабря 2014 в 14:02 | |
036: | Вечером пошел вытащил полностью магнитолу. Утром вставил -завожу машину -0 Поехал на работу в какой то момент заметил под кнопкой ВКЛ красненький свет(подсветка) Жму кнопку ВКЛ - 0
Короче НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ЗАРАЗА . Че полез??? |
Сегодня очередной раз скинул минус с АБК . Через час накинул клемму .
МОЛЧИТ.гад!
Хотя иногда вижу подсветку красную вокруг кн ВКЛ.
Когда загорается и когда гаснет не обращал внимания.
По поводу гарантии .... Еслиб инженер по гарантии был мой кум ,то может быть и прокатило ,а так бесполезно.
Буду врезать тогда "Пионэр" 16кл.7 мест.ГБО BRC.бак 94л Пневмоэлементы BlackStone(тестирую) Паулюс Е2_95.5я-0.756.Denso VK20. Круиз WAECO MS-400. |
