Спойлер
Шаровая опора
TIMA32, ну за две с половиной - это понятно хотя не при каждом ОД есть магазин. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||
А рычаг с болтом идет? Просто есть рычаги с шаровыми с боковой проточкой, а есть с шаровыми с боковой. ОБЯЗАТЕЛЬНО брать рычаг с такой же шаровой, что и стоит? Или нет? Напомните мне пожалуйста, а то у меня в голове сплошной "Мандриан". | ||||
Посетитель ТАМБОВ Сообщений: 29 |
Недавно прошла 1 замена шаровых.Брал TRW с болтами, шайбами и гайками каковые не потребовались.Подробности выложил, см.в теме если интересно. | ||||
Докладываю. Один год и 20ткм пробега, с 50 до 70ткм стучала родная левая шаровая. Новая TRW была сразу куплена, но руки не доходили - летом жарко, осенью сыро, зимой холодно. И вот вчера собрался с силами, взял по паре 18мм и 16мм ключей, да кувалду и пошел менять. Пол часа на открутить три болта, одним ударом выбить, тремя забить новую и закрутить три болта. Как-то быстро получилось гемор годовой удалить... К чему это я? К тому, что если стучит или скрипит, можно отложить ненадолго, а если нет времени или денег, то и на долго, хотя цена вопроса всего лишь 15л бензина... В общем, похоже правая после двух лет и 36ткм тоже пошла, но не уверен, еще не выезжал на сделанной. Зы. Сайлент-блоки протягивал на опущенном авто, под шаровую подложил опору и полностью отпустил, в этом положении протянул. Потом снова поднял и установил колесо. Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 мая 2017 в 07:13) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||
2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||
На прямых незаметно было. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||
как так вообще можно ездить. ![]() жесть | ||||
![]() На самом деле было интересно, сколько проживет шаровая до страшного стука, но он так и не пришел. Заменил от нечего делать, да и поднадоело слушать. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||
![]() 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||
ездюки ![]() жесть | ||||
Отмыл я ее. Смазка была, но загустела от пыли. Фторопластовый вкладыш полностью изношен. Что интересно, вторая шаровая, которая стучала пару недель пока ждал новую, была в таком же состоянии. Вывод. Застучала, значит нефига в ней не осталось и нужно менять. Но если некогда, можно и не торопиться, никуда она не денется. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||
Как говорил мой ротный в армии: -водитель первого класса - ездок, -водитель второго класса - ездюк, -водитель третьего класса - пи3дюк. Про любителей он вообще молчал. | ||||
![]() жесть | ||||
Приехала заказанная в autodoc'ке шаровая опора. Заказывал её для перепрессовки в рычаг именно из-за наличия в комплекте крепежа. Цена 515 руб. Показываю фотки, может кому-то надо: Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 мая 2017 в 21:53) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||
kanvlg, только ТРВ и ставил, всегда с крепежом и ресурс не децкий. | ||||
прожженный, ну и отлично! дай КАК ОБСЛУЖИВАТЬ ШАРОВЫЕ ШАРНИРЫ СМАЗКА ДЛЯ ШАРНИРОВ ШРБ-4, ОРИГИНАЛ И ПОДДЕЛКА ЧТО ДЕЛАЮТ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ ДЕТАЛЕЙ RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||
Посетитель ярославская обл Сообщений: 363 |
RS0Y5-42-02D Ледниковый | ||||
Что за съемник на картинке? | ||||
Я свои новые шаровые прошприцевал через установленную шприцмасленку. Заодно прошприцевал шаровые рулевых наконечников(родные) По принципу как на фото: ![]() 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц. "В наших моторах нет ничего дубового, ну разве что кроме тех, кто их собирает - вот те дубы так дубы" с форума владельцев продукции АВТОВАЗа | ||||
HR64, а есть описание технологии по установки этих масленок. Че, как, на сколько, чем сверлить? Что можно повредить? Как вкручена масленка? Поделись! :) https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной |
