Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #126 - 25 августа 2017 в 11:11 | |
Автолюб: | Так, что не надо катить бочку на мои лапти |
Не кто и не катит, хочешь трогаться(и не тока трогаться) полегче лапти как вариант. Преподобный: | 16 ..
На "литие мое" с лаптем АМТЕЛ |
Честная правда, не вру. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Ростов на Дону Сообщений: 106 | #127 - 30 августа 2017 в 21:19 | |
Всем привет! в суботу дошли руки до дросселя открутил и немного удивился от того что дроссель почти выпал из впускного коллектора, дроссель немного в пыльном налете(мыл 20ткм назад т е весной),промыл еще раз, УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО НЕ МЕНЯЛ хотя оно почти квадратное и мягкое как кирпич(негде и некогда искать аналог, да и брать за 800-1000р мне жаба не позволит) использовал фум намотал витков 20 а то и больше смазал маслом поскольку предполагаю что оно маслостойкое, и с ТРУДОМ засунул обратно, собрал и О ЧУДО утром обороты более1200 не поднимаются,машину не прогреваю, минуту две стою далее на второй прогреваюсь, тронулся как в первый раз без педали газа без равков без дерганий все как надо. и спмое главное что СВЕЧАМ УЖЕ 30ТКМ. так что есть чем и вам заняться на выходных. да кстати со стороны моторного щита дроссель крепится на двух болтах м8 и сверху двумя длинными шпильками с головкой под звездочку. да и еще один плюс это расход, он упал почти на два литра(пропан) |
Посетитель Ростов на Дону Сообщений: 106 | #128 - 30 августа 2017 в 21:25 | |
Toha89: |
Если еще народ наберется, может тогда онлайн сообщение написать ЛАДА, примерно в один день и все сразу? Потом поделиться тем что написали, хотя они могут к дилеру отправить. В идеале, если у кого есть лишние 10к рублей, заменить и написать все: дефектовку и дальнейшую эксплуатацию. У меня по гарантии еще под "?", а так сразу 10к рублей нет. Хотя я готов пожертвовать 1к рублей, что бы кто то первый заменил комплект сцепления и лучше бы это был кто-то с Ярославля, чтобы понять тали проблема.
про дроссельное уплотнение ВАЗ знает еще с логанов, если мне не изменяет память, там тоже обороты плавали и никто ничего не сделал даже за последние четыре года как ларгус выпустили ниому это не нужно |
Посетитель Ростов на Дону Сообщений: 106 | #129 - 30 августа 2017 в 21:25 | |
кстати и обороты не плавают как раньше |
Посетитель Курск Сообщений: 617 | #130 - 30 августа 2017 в 23:08 | |
Dima1: | и еще один плюс это расход, он упал почти на два литра(пропан) |
Мож показалось!?  KS0Y5-XE7-52, Кросс, платина (серебристый) |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #131 - 31 августа 2017 в 08:36 | |
Автолюб: |
Мож показалось!?
Вот и я думаю как так сразу определил на газе.Одной заправкой? 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Волгоград Сообщений: 580 | #132 - 31 августа 2017 в 21:16 | |
Та же фигня, поле ночи в холод (ну как холод, сейчас вот не холод а уже начинает дергаться) машина дергается с утра, вечером нет, подсоса воздуха нет, колечко заменено на нормальное. Началось на 10К вроде если хорошо прогреть машину дерганья нет. Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс |
Посетитель Питер Сообщений: 346 | #133 - 31 августа 2017 в 21:21 | |
GVG: |
В Питере тоже часто было весной и летом. Сейчас в Крыму с 24-го.. Ни разу не дергало. Теплооо.. |
Посетитель Ульяновск Сообщений: 133 | #134 - 4 сентября 2017 в 22:22 | |
Так в чем же проблема при трогании? Пробег 110 т.км. проблема появилась примерно 1,5-2 года. Сначала грешил еа опору двигателя, потом свечи и т.д.
Двигатель колбасит (при трогании) утром при условно прогретом двигателе. Через пару км все ок.
Ps
Ещё заметил, что такой дефект появляется при движение в жару в пробке. Перегрев сцепы или чего то там т.д. вся суть то почему идет на холодную? Кольца дросселя не причем. |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #135 - 6 сентября 2017 в 19:46 | |
vent: | Кольца дросселя не причем |
У нас помимо колец дросселя,еще куча датчиков где могет подсасывать воздух. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель г.Минск Сообщений: 176 | #136 - 7 сентября 2017 в 07:26 | |
betmen: |
Мне тоже советуют искать подсос воздуха. Кроме периодических рывков при трогании у меня после запуска холодный двигатель минуты две пока обороты не упадут до 750 работает с какой-то небольшой вибрацией, если в это время газануть, то обороты зависают на несколько секунд на 1500, и только потом падают, при этом двигатель трясёт. РХХ менял, толку ноль. Где этот подсос уже искать ума не приложу. Коллектор новый, замерял - овальности нет, под кольца ещё дополнительно подмотал фумку на всякий случай, под овальную прокладку между коллектором и клапанной крышкой подложил дополнительно картонную прокладку 1,5 мм толщиной, коротенький патрубок вставляющийся в корпус воздушного фильтра посадил на локтайт, а другой конец одевающийся на трубку под дросселем поджал кабельной стяжкой что бы одевался плотно, патрубки ВУТ и адсорбера вообще отсоединял и ставил заглушки. Кольца на РХХ и ДАД целые, садятся плотно так что там вряд ли. Где ещё может быть? KS0Y5L-02D-42, платина. |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #137 - 7 сентября 2017 в 09:11 | |
словарь: | Где ещё может быть? |
У меня все эти входы и датчики на фумке,не трогал пока тока передний .По твоим описаниям у меня так датчик хх мозг ебал.Тоже на холодную оброты могли зависнуть на больших ,и плавать.Свечи нормальные ?а то у мну друг на логана поставил NGK,а они через время небольшое отказались работать.Хотя тут свечи не причем.
Посетитель г.Минск Сообщений: 176 | #138 - 7 сентября 2017 в 09:55 | |
betmen: | не трогал пока тока передний |
Да передний вообще сидит мёртво, его даже повернуть трудно.
betmen: | Свечи нормальные ? |
И старые выглядели отлично, и новые поставил, выкручивал через 3тыс проверить - чистенькие, беленькие, как будто только из упаковки достал. KS0Y5L-02D-42, платина. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #139 - 23 ноября 2017 в 21:09 | |
Евгений: | Вот думаю толи сцепление, толи внутренние шрусы, толи еще чего |
82пост. Жень, ты же вроде поменял привода-проблема тряски при трогании, ушла ,или нет, по утрам. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #140 - 23 ноября 2017 в 21:17 | |
Dima1: | меняйте свечи господа!!!!! на 40000км сделал ТО замена антифриза масел в коробке и двигателе колодок и СВЕЧЕЙ!!! все проблемы с троганьем канули в небытие!! свечи оригинальные рено но маде ин Раша))) |
хотя может и это...тыс 90 на них уже езжу ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #141 - 23 ноября 2017 в 21:18 | |
но почему трясет грубо говоря -раз..с утра, потом все норм, да и заводится хорошо.
..хотя надо наверно менять свечи уже, хотя дело думаю в приводах скорее у меня, а не в зажигании= не та песня. Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 декабря 2017 в 20:52) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #142 - 23 ноября 2017 в 21:20 | |
LarqusMen585: | привода-проблема |
у меня при повороте на месте-стреляет\щелкает в приводе(похоже на левый\внутренний)
...но трясет, почему то по утрам-правую сторону! Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 ноября 2017 в 21:21) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Ростов на Дону Сообщений: 106 | #143 - 23 ноября 2017 в 21:29 | |
похоже что весь впускной колектор надо сажать на герметик |
Посетитель Москва Сообщений: 809 | #144 - 24 ноября 2017 в 13:57 | |
словарь: | Кольца на РХХ и ДАД целые, садятся плотно так что там вряд ли. Где ещё может быть? |
На ютубе видел видео, где советовалось снимать верхнюю пластиковую крышку (как правильно она называется х.з. - фото в посте 132) и проверять её на наличие трещин. |
Посетитель Набережные Челны Сообщений: 72 | #145 - 6 декабря 2017 в 08:16 | |
Пробег 150000.Выезжая со стоянки также наблюдается эффект дерганья при выжиме сцепления.Не связано ли это с густотой масла потому как при нагретом двигателе все ОК никаких детонаций и дерганий.Что скажите может проблема все таки со сцеплением? |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #146 - 26 декабря 2017 в 19:52 | |
LarqusMen585: | поменял привода-проблема тряски при трогании, ушла ,или нет, по утрам. |
мдаа, дело не в приводах - зря менял!
правую сторону так и судомит. уже грешил на сцепу- хотя вижу тут пишут= не помогло это. счас из легкого= это, свечи ...93ткм прошли без вывертов. со сцепой отложу пока. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Тамбов Сообщений: 914 | #147 - 27 декабря 2017 в 21:53 | |
LarqusMen585: |
LarqusMen585: | поменял привода-проблема тряски при трогании, ушла ,или нет, по утрам. | мдаа, дело не в приводах - зря менял!
А колбасит когда? Именно вовремя трогании? В тот самый момент когда сцепление не отпустил до конца? У меня именно во время не полного отпускания сцепы дергает. Это если не прогреть и тронутся почти сразу, а если динамично тронутся дергает так будто колёса квадратные. Ну а если прогреть как следует то ни какого намека на рывки.
Бесовщина... |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #148 - 27 декабря 2017 в 21:58 | |
все как у тебя. Было.,,, счас замечаю уже больше и больше-кое когда и на прогретой проскакивает ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Тамбов Сообщений: 914 | #149 - 27 декабря 2017 в 22:02 | |
LarqusMen585, С наступающим))), я всё на твоих кольцах катаюсь которые ты мне в тамбов на склады магнитовские привозил)))
Я всё же склоняюсь к сцепелению... Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 декабря 2017 в 22:03) |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #150 - 27 декабря 2017 в 22:07 | |
Hotei68привет!!! помню про кольца  не знаю сцепа не сцепа-но достает уже.....хотя про нее ничего ни скажу- ни на миллиметр не отличается \не изменилась. ни скрежетов, ни выжима-все так же. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
