Посетитель Тамбов Сообщений: 914 | #201 - 2 января 2018 в 22:35 | |
oapv: |
Hotei68, слушай - приезжай в гости, покажи, и я тебе скажу в чем у тебя проблема, если конечно таковая присутствует...
Спасибо за приглашение, но пока не могу, так как в москве, будешь в МО милости прошу))) |
Посетитель СПб Сообщений: 26 | #202 - 3 января 2018 в 12:36 | |
С Новым Годом, форумчане!!! У меня кросс с вестовским двиглом. пробег 3000 км. на второй с 2т до 3т есть вибрации. По ощущениям как колеса кривые. Хотя все в норме. На зиму поставил штамповку на 15 дюймов. Largus Cross 7 мест Серый Базальт 21129 |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #203 - 3 января 2018 в 14:20 | |
Денис: |
На такое очень многие жаловались кроссоводы,думаю мотор не причем,поищи в ветке ларгус кросс мож тама найдешь,но была тема актуальная многие жаловались,не помню с чем связано. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель СПб Сообщений: 26 | #204 - 3 января 2018 в 14:26 | |
Спасибо, поищу.Когда нагружал 400+ кг - вроде пропадало. грешу на подвеску. Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 января 2018 в 14:26) Largus Cross 7 мест Серый Базальт 21129 |
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 702 | #205 - 6 января 2018 в 22:05 | |
Посетитель Тамбов Сообщений: 914 | #206 - 7 января 2018 в 15:32 | |
Посетитель Курск Сообщений: 617 | #207 - 7 января 2018 в 15:52 | |
Hotei68: | это к чему именно? |
По-моему у него самого праздники сказались! KS0Y5-XE7-52, Кросс, платина (серебристый) |
Посетитель Тольятти Сообщений: 22 | #208 - 7 мая 2018 в 09:18 | |
Привет, Всем !
Что-то тема заглохла, определили в чем проблема то ? А то у меня теперь беда такая же =( Куда смотреть : свеча, дроссельнный патрубок, подушка ? |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #209 - 7 мая 2018 в 19:02 | |
не в них дело- Hotei68: | гитару поменял, меньше стало дергать но не перестало до конца |
Hotei68: | свечи менял на родные маде ин раша, не помогло |
LarqusMen585: | на гранаты грешил...при чем здесь они |
-сегодня сцепу поменял(не изза этого-просто сдохла)- еще много не проехал но похоже все равно, вдалеке отдает при трогании вибрация при трогании....
кстати в последнее время заметил- меньше стало судомить при трогании.. короче такое было уже, само лечится ,потом опять появляется.
короче- дело и не в сцепе. Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 мая 2018 в 22:23) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #210 - 7 мая 2018 в 19:04 | |
может только это поможет- oapv: | приезжай в гости, покажи, и я тебе скажу в чем у тебя проблема |
Посетитель Тольятти Сообщений: 22 | #211 - 7 мая 2018 в 21:49 | |
LarqusMen585, я заметил эту вибрацию когда мне на ТО (по ГБО) заменили свечи обычные БРИСКи на БРИСК СИЛЬВЕР, эта вибрация стала настолько явная и нервирующая что я решил капнуть в инете, а тут вон что, не знаю может совпало, завтра на даче найду старые свечи попробую поменять взад ))) |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #212 - 7 мая 2018 в 22:26 | |
Hummel,а вот что пишут Hotei68: свечи менял на родные маде ин раша, не помогло |
-а там х его знает.. я лично и привода менял = тоже голяк(сегодня при замене сцепления ,поставил опять свои) Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 мая 2018 в 22:27) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 844 | #213 - 8 мая 2018 в 15:11 | |
Поставил железные проставки 30мм под опорник (сзади резинку над пружиной) и заметил вибрацию при трогании. Причём по ощущениям только справа на длинном приводе. Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #214 - 8 мая 2018 в 15:45 | |
наивный, проставки не причем. У меня их нет, а также же вибрация справа, при трогании есть.. бывает пропадает, но потом опять "приходит" ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #215 - 8 мая 2018 в 15:47 | |
наивный: | справа на длинном приводе |
менял -ничего не изменилось...за исключением выкинутых денех. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #216 - 9 мая 2018 в 08:26 | |
ИМХО, с возрастом (как и к людям) надо относиться аккуратнее к педали сцепления, износ!. маешь ли. FSO15 - 02K платина |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #217 - 9 мая 2018 в 21:03 | |
alexei: | надо относиться аккуратнее к педали сцепления, износ |
вчера поменял.....промблемка -живет ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #218 - 3 июня 2018 в 09:35 | |
Проблема ушла.
..правда надолго ли? Уже было такое,,или лето влияет-тепло т.е. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #219 - 3 июня 2018 в 09:40 | |
...а может и сцепа?! Хотя сразу после замены ,
все равно отдавало еще.
Но тишетише и счас заметил- ушло! ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #220 - 28 июня 2018 в 06:06 | |
LarqusMen585: | Проблема ушла |
пока да,,неужели навсегда и неужели сцепа виной. Кто то тут пишет про свечи, моим пробег за 110ткм -а проблемы нет! Значит не в них дело точно. И не в приводе(правом)на который я грешил и поменял(а трусило все равно), сейчас при замене сцепы поставил опять старый привод на авто. Сильно не обратил внимания но вроде после замены сцепления еще колобасило чуть, но потом тише тише и ушло. Сейчас не трусит при трогании ,вообще.
Мож по холоду только будет ттт.
Ну и осенью зимой посмотрим. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Волгоград Сообщений: 580 | #221 - 3 июля 2018 в 07:21 | |
LarqusMen585: |
LarqusMen585: | Проблема ушла | пока да,,неужели навсегда и неужели сцепа виной. Кто то тут пишет про свечи, моим пробег за 110ткм -а проблемы нет! Значит не в них дело точно. И не в приводе(правом)на который я грешил и поменял(а трусило все равно), сейчас при замене сцепы поставил опять старый привод на авто. Сильно не обратил внимания но вроде после замены сцепления еще колобасило чуть, но потом тише тише и ушло. Сейчас не трусит при трогании ,вообще.
По тёплому у меня и без замены сцепления не дёргается. Так что ждём как будет холодно и влажно. Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2018 в 07:22) Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #222 - 3 июля 2018 в 07:43 | |
Да и я про это же. Мне кажется по лету и в том году не дергалась,а зимой было и причем сильнее ,чем в предыдущие годы. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Саратов Сообщений: 7 | #223 - 14 сентября 2018 в 20:30 | |
Случайно, с коллегами по работе выявили причину рывков при трогании на наших машинах. Причина в неправильной работе датчика давления ГУР. Датчик увеличивает обороты двигателя при появлении давления в системе гидроусилителя при вращении руля. Мы просто отключили датчики и проблема ушла. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #224 - 14 сентября 2018 в 21:28 | |
FriarTuck: | Датчик увеличивает обороты двигателя при появлении давления в системе гидроусилителя при вращении руля |
т.е. -при движении прямо без
-дергаться не должно? движение без рывков? ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #225 - 14 сентября 2018 в 21:31 | |
чет помнится у меня все равно судомило авто... хотя точно уж и не утверждаю, всё пропало само собой- может из за тепла(вроде по холоду замечал такое) НУ и при повороте(утрешнем, со стоянки) -точно. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
