вибрации при трогании с места
а может и изза замены сцепы.... хотя многие пишут при малом пробеге у них такое есть(т.ч. вроде и не сцепа виной).
LarqusMen585:
А у меня эур, но всё равно подёргивания бывают, грешу на кинематику сцепы,родовая  болезнь.
,родовая  болезнь
-после замены сцепы -пропала болезнь. уже 15000км как нет...но чет припоминаю- дергалась в основном в холода. посмотрим.
LarqusMen585:
,родовая  болезнь
Маховик не менял?
нет конечно. ДИСК-накладки -в норме были, работать не переработать, а вот пружины в диске-кранты, хоть и не высыпались, но побиты и болтались, корзина вообщн -норм., выжимной - на свалку.
маховик норм, коренной тоже не менял.
Саратов
LarqusMen585:
FriarTuck:
Датчик увеличивает обороты двигателя при появлении давления в системе гидроусилителя при вращении руля
т.е. -при движении прямо без
FriarTuck:
вращении руля
-дергаться не должно? движение без рывков?
Стоя на месте, на холостых вращайте руль и посмотрите на обороты и вы увидите работу этого датчика. В любом случае, мне кажется, прежде чем менять сцепление, стоит попробовать снять разъем с датчика.
LarqusMen585:
Значит корзина сцепления со временем начинает косячить, дело техники, немного меняем алгоритм работы педалью сцепления и обруливаем трабл.
я больше на диск грешу. да и корзина по виду норм...лучше диска и выжимного.
ок...но у меня не получалось... самое лучшее- это трогание =вообще без газа. но это тоже не панацея да и не всегда и она помогала.
если и правда дело в сцепе- лучшее это замена ее.
LarqusMen585:
А ты старый диск выкинул? После замены?
Ростов на Дону
всем привет! в общем... пробег156000 из них 100000на пропане по гбо недавно замена форсунок +замена фильтров через 20000, давно уже проситься на то редуктор. по двигателю...заменил прокладки впускного коллектора и о чудо... стало немного лучше,двигатель работает без дерганий и перебоев, обороты ровно 750, нооо надо менять сцепу.. уже пора,а не охота.заменнил пару ступечных подшибпников за все время а подсосом вохдуха убил и без того не очень надежные пружины диска сцепления!свечи денсо около 500р пробег21000 в общем вывод:  рти двигателя требуют к себе черезмерного внимания по этому рекомендую заменять хотябы на силиконовые, прокладки дросселя и впускного коллектора, цена около 1000р за всено зато съэкономите много нервов и денег на свечи и крутых мастеров(которые нихрена не знают что может быть). удачи на дорогах
Dima1, говно у тебя гбо,у меня газофорсы 900 ткм отходили, меняй установщика.
Андрюха- не не выкинул...все в коробку от нового и в гараж. корзина мне нравится -остальное нет.
внукам на сдачу......
Ростов на Дону
ок
Dima1:
А кто диагноз делает?мастера?или сам?
Dima1:
Dima1:
Так заменил или нет?Так в чем проблема?так и дергается?
Напиши хоть какое гбо и форсы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 сентября 2018 в 09:27)
Ростов на Дону
Dima1:
Dima1:
Dima1:
прокладки впускного заменил и колечки на дросселе тоже заменил на бензе работает как часы, но при трогании немного подергивается из-за просаженых пружин на диске сцепления.
редуктор томасето форсы новые диджитроник, старые не помню но спецы сказали что старые были г..но.
Dima1, Тогда как я понял все нормально.Поменять сцепление и все .
Ростов на Дону
получается так))
LarqusMen585:
Толщину диска замерить можешь,по всей окружности? На предмет подёргивания при трогании, и демпферные пружины все на месте?
да фото сцепы у меня в бортовике есть. толщину не мерял правда...
LarqusMen585:
Так померяй, дело принципа-науки.
дело
-времени!
LarqusMen585:
дело
-времени!
good
по накладкам скажу-норм по виду.... пружины хоть и на месте- но побиты даже!
