загородное строительство
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2015 в 21:00) RS0Y5-42-02D Ледниковый | ||||||
и без маленькой шильды))) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
ага я за недели эту,что пилу ждал-все сайты перелазил,стоко инфы в голову влил по подделками,что аж ух)) даже на гор.линию хускварны звонил... Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
подделки без щильд.по крайней мере ,на сайтах на это обращали внимание+на подделках наклейка с ТТХ пилы на жмакалке наклеяна.а на оригинале данные эти на шильде. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Посетитель Лас-пегас (провинция) Сообщений: 1128 |
Все верно ! Но...и хорошо- что не сделал по-уму, все равно дивайс придется снимать на доработку... Тока зря я судьбинушку испытывал - толку от апгрейда трубы- никакой ![]() А дело было так... Подкарауливаю соседа, он иногда печной кладкой пришабашивает, спрошаю: - Зачотный ли я колпачек выстругал ? Тока печь- один хер дымит ![]() Сосед мутно таращится на трубу и выносит вердикт: - Низко подвесил , выше надо см. на 7-8..., у тя дым в него упирается- а уж потом в стороны расползается . И правда, подумал я, - когда топится печь из незаделанной с обратной стороны трубы щели- тоже поддымливает, щель-то мелкая,а труба 200 мм - стало быть -есть подпор. -И чо теперь? -снимай его нафиг ! Хуже не станет. Мля...Снова лезть тудой , да и шуриком там орудовать (отвертки -нимае) ............... Душевная дрожь была изведена банкой Б№9... И через 15 мин с момента отпоривания банки , "последней" сигареты....скрученный колпак был пафосно низвергнут ! Даже молитву забыл прочитать второпях. ![]() ========================== Затапливаю в очередной раз - ваще ахтунг (в смысле караул)! Газовая камера- отдыхает ! Причем , сначала - какбы топится - но потом дым из трубы прекращается- и все - в дом ... Погода теплая, безветренная -тяга никакая... ========================= Начал разламывать печурку для чистки дымоходов (очередная банка Б№9 в помощь- вытащил сажи ведро ) и курить печные форумы . Прежний хозяин не парился установкой "прочисток".. такие дела. Всем привет. Пей до дна ! Кури до фильтра ! | ||||||
![]() Нашел ТАКОЕ в соседнем мегаполисе , сьездить-в пробках постоять ...делов-то на полдня и бензы спалить рублей на 300.. Закажука(попробую заказать с твоего места). А в общем-то косяк я как-ба нашел.Прежний хозяин накасяпурил на третьем ряду- заузив вход в 1-ое вертикальное колено наполовину-там все забито копотью и сажей. Патрон тудой чоли заложить 12 калибра ![]() Пей до дна ! Кури до фильтра ! | ||||||
![]() RS0Y5-42-02D Ледниковый | ||||||
Картошняга, каменная соль, железный купорос, прожигающее полено, полведра соляры, ргд-5 (по нарастающей).. За что мне все это? ![]() А карма ! Пей до дна ! Кури до фильтра ! | ||||||
ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. | ||||||
На вторую зиму владения котлом приобрел себе такую штуку ![]() Газ всегда в баллоне есть. Длинна около 1м, каждые 2-2,5 месяца прожигаю дымоход в целях профилактики. Только у меня труба железная, но думаю если аккуратно, сильно не жарить, то и кирпичную можно. Если в трубе очень сильно разгорается, закрываю дверцу котла, поддувало чтобы без кислорода потухло, а потом можно и заново пожечь. ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. | ||||||
![]() ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. | ||||||
А вот и ответ от них... В духе - пшел вон, псина... Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 сентября 2015 в 16:09) Пей до дна ! Кури до фильтра ! | ||||||
Огнемёт. На... Крутая штука... Как хорошо на электричестве - ни труб те нет, ни котлов, ни огнемётов... К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Сильно подозреваю - что в пакетиках смесь соли и железного купороса , железный купорос 100 гр.- видел в садовоческом ларьке -50 уб, Помню еще тетка- продавец сказала- берут для печек , а не только для барбосской жидкости.. Николай - а какой прим. вес упаковки ? Пей до дна ! Кури до фильтра ! | ||||||
Есть секретная врезка в магистральный электрошланг ? Пей до дна ! Кури до фильтра ! | ||||||
Хотя сам котел чистить им тоже удобнее, быстро все прогорает, да и мангал без разных парафиновых розжигов легко разжигать ![]() ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. | ||||||
