загородное строительство
Виктор:
а для быстрой отдачи и прогрева вентилятор рядом поставь
Цель наоборот, чтоб дольше остывало.
    Воду в решётке не носят. Воздух по щелям за счёт конвекции лишит смысла накопление тепла. Чем больше поверхность тем лучше теплоотдача. На кой черт городить огород, если не возможно тепло удержать минимум на 4-5 часов. Хорошо погретый дом сам по себе неплохо держит тепло.
Вентилятор не буду, он механический, может сломаться и будет перегрев..
Вошёл во вкус, с младшим собрали ещё пару печек по 13 кирпичей в каждой
25*25см, высота 50 см, вес 46-47 кг.
Но в этих тэн уже выступает немного за границы печки, с одной стороны хорошо - не перегреется, с другой стороны там 220вольт, надо очень хорошо изолировать, ни дай бог кто прольёт чай или воду...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 сентября 2015 в 12:49)
Загрузин:
Виктор:
4-5 часов с микропечками такими не будет конечно, отсилы час- два..
Зато прогревать дом смогу по приезду достаточно быстро.. Это тоже важно..
Оставлять электричество для поддержки +5 не хочу, соседи погорели когда на 30 минут оставили дом без присмотра, коротнуло и все - пожар
Ночью зарекся самоделка не включать
Фотка выгоревшего вчера в бане реле ниже..
Загрузин:
Виктор:
Вы начинаете путаться в показаниях. Греть дом ночью и быстро прогреть по приезду. Две большие разницы. Все горелые провода либо некачественный монтаж либо расчёт.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 сентября 2015 в 13:24)
Загрузин:
Загрузин:
Виктор:
Так писал же что переосмыслил, что ночью греть боюсь самодельные печки.
Поэтому решил собрать небольшие из кирпича, чтобы относительно быстрый прогрев помещения горячим воздухом получить и небольшой нагрев самого кирпича при этом..
Вот (выше) что-то среднее - тэн закрыт внутри и конвекция воздуха над тэном есть в щели между кирпичами, и поддув воздуха к тену с низу есть..
По электрике наверное провод отошёл, хотя я затягивал всё капитально - на контактное разъём не прямой а овальный- под боооольшИе провода, а у меня 2.5-4 мм провода, думаю кривой закрепил провод и он со временем начал отходить(контактор при включении подпрыгивает на 5-7 мм вверх, и щелкает шумно...
Все остальные разъёмы на автоматах, УЗО, и т.д плоские, там никаких проблем нет...
Теперь с полукруглыми разъёмами ничего покупать не буду.. Век живи, век учись.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 сентября 2015 в 15:05)
Нижегородская обл.
Думаю вам нужно отстать от этих печек из кирпичей - ничего хорошего из этого не получится
если не хотите дровяную
идеальный вариант - ВЕБАСТО (выхлоп через стену без вертикальной вытяжки)
или если по электричеству - то обычные масляные радиаторы (эффективней тенов)
shturman:
ВЕБАСТО дорогая, дороже электричества выйдет..
Почему считаете что масляные радиаторы эффективней воздушных тэнов внутри кирпича?
И там, и там - всё тепло в доме остаётся.
КПД думаете разный у ТЭНОВ в масле и ТЭНОВ в воздухе?  look
Масляный радиатор 2квт стоит 2000 руб, весит 15-20 кг
Кирпично-тэновых два обогревателя на 1.6квт в сумме, будут стоить 270*2=540 руб + кирпичи. Кирпичей вокруг и около ТЭНОВ будет на 80-100 кг, то есть в 4-5 раз бОльше масса теплоносителя чем за эти же деньги в масляном радиаторе.
Площадь поверхности нагрева двух кирпично-тэновых обогревателей с учётом разогретых кирпичей раз в 10-20 больше чем у масляного радиатора, получается кислорода будет сжигаться меньше, вроде. И остывание кирпичных после выключения утром тэнов в разы дОльше чем у масляного.
mumrik75, все верно.
Избежать тэнов можно только одним способом - обложить кирпичом, уже имеющиеся, конвекторы и масляные радиаторы, безопасно, дорого, да и не особо нужно)))).
Обложить вокруг масляного радиатора кирпич - идея неплохая.
Плюс несомненный в том, что два таких радиатора 2 и 2.5 квт у нас по ночам работают много лет, и надёжны - ничего не погорит и не перегреется! ...
Вот ими-то можно попробовать разогреть по 50-70 кирпичей каждым.
Цена 50 кирпичей вопроса смешная = 1200р. Сколько бы кирпичи не накопили - всё равно в плюс пойдёт, от времени кирпичу ничего не будет - не ломается не стареет, выходит он вечный.
Ну ещё возми на заметку парокапельное отопление. Больше ста град. Не нагреть, тены твои приспособить можно. Разморозить невозможно. Двигают как ноухау, но сдается, что запатентовали народную мудрость. Двигают в массы. Принцип тенами нагрев до состояния пара маленький объём воды в чем нибудь стальном. Хоть в трубе, хоть в радиаторе.
Загрузин:
Паром ошпарить может - ну нафиг...
Загрузин:
Один из комментов к этой теме: да ,Остап Бендер отдыхает,но сколько у него последователей занимающихся честным отьемом денег у населения и государственных предприятий при активной поддержке гос.чиновников. всего навсего нужно какую нибудь фигню которая ничем не лучше  laugh
Нижегородская обл.
в вашем доме со вторым уровнем нужно топить постоянно т.к. всё тепло сразу пойдет на второй этаж и ни о каких тепло ауккумуляторах и не думайте (те эксперименты по времени остывания нагретых кирпичей вы проводили в теплое время при малых разницах температур воздуха и кирпича а при увеличении разницы температур кирпич остынет моментально как пример двигатель автомобиля в жаркое время долго ждать когда остынет и в прохладное остывает на глазах а металла в нем о го го). масляные радиаторы постоянно греют воздух за счет постоянной циркуляции .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 сентября 2015 в 15:58)
shturman:
Я бы сказал, что за счёт постоянного потребления эл. энергии.
shturman:
Если днём нужна также температура + 22 как и ночь, то вы правы.
Но днём мы не греем до +22, достаточно +16+17 градусов.., в этом раскочегаренные с утреца  до 80-90С 3-4 кирпичные печки помогут настенным конвекторам (они включатся позднее и потратят меньше электричества по дневному тарифу)..
Зимой мы часто на втором этаже спим по приезду в субботу - тепло туда уходит и там теплее, чем внизу.
з.ы.: дом надо конопатить джутом, утеплять
курю тут https://www.forumhouse.ru/threads/87786/page-2
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 сентября 2015 в 16:18)
Так с этого начинать надо.
И я бы сразу ватой обкладывал и сверху сайдинг. И крышу масимально утеплить. Если есть доступ к халявным опилкам, можно их намешать с цементом/известью и задуть пылесосом. Будет вообще дешево.
Тогда и изобретать ничего не надо, расходы на отопление сами упадут.
Дядюшка:
Процесс паралельно идет  facepalm
Халявных опилок нет  look
Снаружи зашивать дом пока не хочу - красиво он смотрится. Хотя правильней 15см утеплителя и сайдинг поверх - но это потом, если будет ПМЖ.
Пока для утепления в ОСЕНЬ рассматриваю герметик силиконовый - залить герметиком быстро относительно вроде, срубу 7 лет, всё осело давно и капитально.
Как он ? Есть вариант получше и с меньшим временем работы (утеплять сам буду )?
Типа такого герметика http://leroymerlin.ru/catalogue/kraski/izolyatsiya/germetiki/11995410/
Или подобного - он подешевле = http://www.ulmart.ru/goods/3546467#
Герметик уплотнительный MASTERFIX 1546/1, для деревянного домостроения
Герметик уплотнительный MASTERFIX Теплый шов для деревянного домостроения, ведро 2800 мл, медовый
Но по нему ни одного отзыва не нашёл...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 сентября 2015 в 17:32)
Москва ЗАО
mumrik75,не хочешь снаружи,утепляй внутри.Ровные стены в комнатах будут,жена спасибо скажет. smoke
serj:
Серж, изнутри оцилинровка смотрится супер - как раз по этой причине и выбрали оцилинровку а не брус. Если и утепляться, то снаружи, к тому же при утеплении снаружи не попадёт внутренний объём дома!
Москва ЗАО
mumrik75,капризный ты,всё тебя не устраивает. scratch
serj:
laugh  А я грешным делом думал что один так думаю! rofl  beer
Москва ЗАО
прожженный,нее,так думают многие. beer
Лас-пегас (провинция)
serj:
Утепляются снаружи ТЕ - кто живет напостоянку,
а те - кто наскоками кавалерийскими- изнутри ! look
mumriк75 - на постоянку планируете-все верно значит ...
Пей до дна !
Кури до фильтра !
Капризный? Конечно!
Надо и суп сварить из топора и бульон продать  facepalm
Ну а как сушить мокрую одежду на даче, если не на печке?
Пока что сушим ее на масляных обозревателях, но так нельзя - мокрое на них нельзя класть...
Дом утеплять тоже надо по любому, улицу топить накладно. Сейчас просто оцилиндрованное бревно, только между венцами два слоя льна при строительстве положили, но это мизер и не утепление ни разу..
При пмж утепляют снаружи 100%, а многие ещё и слой изнутри утепляют + вагонку.
Но пмж призрачно там, дети пока маленькие - лет через 10 может быть..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 сентября 2015 в 19:50)
Да можно ..и нужно - там двойная изоляция .
Кислород- не выжигают ...
Один минус- электруху любят сильно
Пей до дна !
Кури до фильтра !
