загородное строительство
Лас-пегас (провинция)
Николай:
Брат2:
- а какой прим. вес упаковки ?
http://otzovik.com/review_1816645.html
Прочитал..повеселило слегонца hoho
Напомнило траву для котов в садовом ларьке (овес)...
20 гр = 20 рублей , 10000 - ведро соответственно facepalm
Пей до дна !
Кури до фильтра !
Одинцово
Брат2:
ТОГДА
Брат2:
Патрон тудой чоли заложить 12 калибра
RS0Y5-42-02D Ледниковый
У меня труба практически неутепленная, а стоит на улице вдоль стены дома
Жили лет 10 с родоками жены в одной ограде- такая ж была труба  (жестяная, скрученая, 5-м), и котел водяной самопальный, топили углем..
Бывалочи- долбанешь по трубе несколько раз (када тяга хилая) - высыпается с ведро из нее - и процесс пошел !
Раза два в год - сие действо производилось..
Пей до дна !
Кури до фильтра !
Николай:
Брат2:
ТОГДА
Брат2:
С патроном в кармане (машине) если зажопят- зону топтать ...
Буду косяк "производителя" печки исправлять !
Соседи сказали - строили ее весело - с песнями и матами, топили коробками из под порхвея и недоедеными шашлыками и антрекотами..
Пей до дна !
Кури до фильтра !
Одинцово
Брат2:
У меня тоже как то раз не хуже твоего было. Взял железный шарик (с кулак) обмотал мелкой сеткой  и на крышу. Правда перед этим  принял. Шарик чуть не застрял  посередине, и все в гов..не смысле сажи. Так что после этого ни ни.
Заводоуковск
Брат2:
Пробовал, мне такое не помогает. Да и так часто горелкой балуюсь только для того чтобы не накапливалось.
Николай:
Брат2:
Я с земли долбил, труба выходила из "тумбочки" кирпичной , сбоку от строения...
В тумбочку из котла ( с отм.-1.5) шел газоход , в тумбочке - дверца для выгребания овна .
А то, что ты рассказал- предстоит мне !
Доза уже РАССЧИТАНА (таблетка храбрости), надо ЛЛ подогнать под стреху (скрадет полтора метра несвободного кувыркания) good
Пей до дна !
Кури до фильтра !
КМВ
Брат2:
Николай:
Брат2:
Начал разламывать печурку для чистки дымоходов (очередная банка Б№9 в помощь- вытащил сажи ведро ) и курить печные форумы .
Прежний хозяин не парился установкой "прочисток".
Я типо токим пользуюсь. http://vsedlyabany.ru/p25037598-sredstvo-dlya-chistki.html
Спасибо за наколку . beer
Нашел ТАКОЕ в соседнем мегаполисе , сьездить-в пробках постоять ...делов-то на полдня и бензы спалить рублей на 300..
Закажука(попробую заказать с твоего места).
А в общем-то косяк я как-ба нашел.Прежний хозяин накасяпурил на третьем ряду- заузив вход в 1-ое вертикальное колено наполовину-там все забито копотью и сажей.
Патрон тудой чоли заложить 12 калибра shock
Я, когда в квартире не было тяги в ванной,залез на чердак,предварительно изготовив что то наподобие головки снаряда и пробил затык приспособой на верёвке.Оказалось криворукие каменщики просто положили кирпич поперёк, осколки кирпича выпали и пошёл благословенный духан вверх.У нас газ и таких проблем с трубами не встречал,кроме как обкуренных голубей,любят они погреться исходящим потоком тепла...Но можно этот вид снаряда применить,предварительно сделать из него ёжика,использовав обрывки троса...
Николай:
Брат2:
Уже успел заказать и отказаться от заказа ...
Куплю лучше за 50 руб пакет (там примерно 20 доз ИХНИХ),
а лучше совершить налет на котельную- уволочь мешок 50 килограммовый - там всему кооперативу хватит до конца его дней...
Кто в деле-доле ?
Пей до дна !
Кури до фильтра !
Отработка от синтетики подойдет для обработки деревяшек на улице?
Ступеньки входа в баню деревянные, мостик деревянный через ручей (на участке небольшой ручей-канава)?
Лукойл люкс 5w40 скоро солью с движка, но масло почти светлое будет - авто на газу (пропан), нагара почти нет.
Читал что отработка закупоривает поры у дерева - не даёт ему гнить и портится, как бы консервирует его.
Ещё читал что в отработке много гадости накапливается - тяжёлые металлы и ещё что-то, боюсь за огород - растим лук, кабачки, моркву и т.д - все понемногу..
mumrik75, увези и выкинь в контейнер. Либо отдай тем, кто топится отработкой, но их оч мало.
Хотя можешь поспрашивать, где есть закрытые эстакады, у нас за 70р пускают масло менять, а выливаешь им в емкость. Просто вылить денег не попросят, зато природу схранишь.
Ставрополь
mumrik75, Масло портит структуру древесины(поверхностный слой),оно становится мягким(рыхлым) и соответственно не прочным.Плюс ко всему масло всё не впитается в поверхность,а значит её часть размоется дождями и растопчется ногами по участку.
Купи пропитку спецовую и будет всё хорошо.
По поводу масла-испробовано на себе,много лет назад но помнится.
выкинь в контейнер.
Спасибо.
Так и сделаю, понял что толку от отработки мало, больше вреда для огорода только получу...
Игорь:
Спасибо - принял решение выкинуть..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 сентября 2015 в 07:06)
господа-товарищи-имею срочную необходимость в сварке и посл.установке вот таких ворот на участке. вроде все понятно,но нужОн совет ,как крепить МП максимально практично и не муторно? и какой профиль трубы под каркас лучше успользовать? думаю про 40х20х2
фотку взял в сети ,цвет тоже обсуждается ok  а и какой профиль листа с8 или с10?
размер готового изделия будет 3600х2000
наверное все же ,вот так будет
Редактировалось: 3 раз (Последний: 14 сентября 2015 в 15:29)
Дима:
Если столбы кирпичные, то профиль предлагаю крепить на анкера. Но ворота широкие, нагрузка не маленькая будет. То есть, анкера потолще и подлиннее, штуки по 4 на сторону.
Дима:
Это как Вам понравится. Под с8 делают шаг 60 см, под с10 - 80 см. Соответственно, с10 пожестче будет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 сентября 2015 в 15:45)
Дима:
Т.е. ворота будут наружу открываться? Кирпичных столбов не будет?
Дима:
40х20х2
Я себе делал 50х25х2 мм. Чуть дороже, но зато надёжней и жёстче.
Под с8 делают шаг 60 смЮ под с10 - 80 см. Со
обвел красным предполагаемый каркас(там крепеж в него вкручен)
каждая створка по 1.8,хватит этого ? не охота городить и соотв.переплачивать за металл
наружу -внутрь не решил еще..калитка 100% наружу. столб с одной стороны только...к нему буду крепить одну сторону ворот,с другой стороны столб 60х60
второй столб тоже есть,но он сдвинут на метр внутрь относительно красной линии,к нему будет привязка тоже,но буквой г
Дима:
Калитку отдельно сделать не хочешь? Всего один столб плюсом, ну и  профильной трубы немного. scratch
Дима:
Похоже, что на фото из с10 сделано. Для 10-ки должно хватить такого каркаса. Думаю, лучше с10 брать.
Дима:
Столб надо закопать поглубже, иначе будет вымораживать и перекашивать ворота.
Так ворота тогда уже будут, а вдруг Камаз дров привезти  scratch
Дима:
Дык там и сделай калитку.
