загородное строительство
МО пгт Жилёво
Олег:
Это потолок а не стены  stuk,при нагревании комнаты горячий воздух поднимается вверх(а за потолком находится воздушный зазор с отводом,при том что с наружи закрыт будет ламинатом smile.Я написал о минимизации а не об исключении,тогда и мебель нужно выкинуть она же в большинстве вся из этого же говна  smile
Я б фанерой 10-кой верх зашил, 400 руб за 1,5*1,5м и никакого клея.. (то есть он там внутри и его мало)
Про воздушные потоки - спорить не буду, хотя МАИ закончил
Потому то и пол у меня сделан не из половой шпунтованной доски а простой с зазорами smile.Про воздушные потоки,как они должны проходить в помещениях изучал(учился)когда работал на фармацевтическом комбинате(чистые помещения).
МЫ ВМЕСТЕ С 18.10.2014г.KS0Y5-42-02K серый базальт
, надеюсь на багажнике довезу
размер листа какой будет? нужны будут направляющие,на поперечины -под листы
Дима:
Да и сверху листов неплохо бы было положить, притянуть, а размер наверное стандартный. Я так понял "Профнастил С8 1,18x2 м"
МО пгт Жилёво
Вот и потолок из ламината готов smile
и у меня)
Ну вот и у меня стройка началась.
Только погода подводит. Дороги развезло и нужные материалы подвезти не всегда удаётся.  sad
Лиха беда начало. Удачи.
LarqusMen585, Спасибо!
ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ?!...  как там, с первыми двумя заповедями- насчет сына родить(от соседки), а соседа(дерево)посадить laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2015 в 21:06)
Лас-пегас (провинция)
Намедни строптивая кобыла из Латвии (1997 года рождения), издав предсмертный крик (боинг в форсаже , пытаясь выйти иэ пикЕ)- до этого уж года 2 выла не "по рождению"...задрыгалась в конвульсиях ...и настал час ее ТРЕПАНАЦИИ !
Диагноз  был поставлен , в близлежащем овощном  ларьке был куплен подшипник HOLA 201 - и агрегат снова радует !
Разборка сов.конструкции - напрягла хитромудростью конструкторов (там ить бабы-ж конструировали в ссс-ре) yes
Пей до дна !
Кури до фильтра !
АРКАДИЧЧ
ух-новая цементо крутилка)
п.с.
сколько этажей будут хоромы?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2015 в 22:19)
МО пгт Жилёво
Бог в помощь smile
LarqusMen585:
Сынов - два. Оба мои))) Деревьев настоящих посадил много. С соседями в деревне дружим. laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июля 2015 в 07:01)
Дима:
Маленькая не справляется. Вместо новых летних колёс пришлось крутилку покупать. А куда деваться?
Дима:
Полтора этажа. Нам больше и не надо.
Олег:
Бог в помощь
Спасибо за поддержку и понимание. laugh
Брат2:
Рубанок рождённый в комм во время развитого социализма, тоже остановился неделю назад. Ешо не разбирал его. Даже подходить боюсь. scratch
Дима:
Дима:
Олег:
Бог в помощь
Брат2:
Рубанок АБСОЛЮТНО идентичный покаеще пашет (на родном..первом ремне),
вроде тоже из латвии хрень..тяжолый..-караул просто !
Пей до дна !
Кури до фильтра !
good тогда только остается пожелать- быстрейшего строительства.
Утеплил бочку с теном в бане, в субботу испытал - через час после отключения тэна вода была заметно горячее, чем до инсталации современной теплоизоляции того как обмотал бочку лавсаном 5мм и скотчем закрепил.
Бочка удобней бойлера тем, что я мою её раз в две недели изнутри и вода всегда чистая.
Теплоизоляция такая =  Изоляционный материал ВПЭ Comfort 5 мм Лавсан (5 кв. м) из Леруа за 198р.
Больше половину его осталось.
Взамен табуретки сварил из 25 уголка и 15мм квадрата подставку под бочку с полочками.
Подставка косая - решил такую замутить, чтобы получить бОльшую площадь опоры и дверь в парную не перекрывать: ширина 40 и 35 см, длина 46.
Как всегда перестраховался - думаю килограмм 300-400 она выдержит, сам же бочка 55л(но будет 130л). Доваривал уже в ночи, только покрасить успел, фоток нет.
http://leroymerlin.ru/catalogue/stroymaterialy/izolyatsionnye_materialy/teplo_i_shumoizolyatsiya/14277561/
Тэн двухкиловатный, в электро-про покупал за 250-300 руб, третий год пользуюсь.
На вид тэн ржавый, непонятно сколько он проработает ещё- надеюсь года на 2-3 ещё хватит, второй в запасе лежит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июля 2015 в 06:37)
а разве отр.слой (фольга)не внутрь должен быть?
п.с.
а смысл утепления,ппи открытом верхе есть???
Дима:
п.с.
Согласен, как пример.
Дима:
п.с.
а смысл утепления,при открытом верхе есть???
Утеплитель в два слоя, фольгой наружу для того, чтобы поролоновый слой снаружи не порвали, когда заденут - в том что заденут не сомневаюсь  hehe
Даже без крышки вода после часа стояние без подогрева мало остыла, раньше вода уже была тёпленькая просто - вчера была горячая - то есть результат есть!
Греть одновременно и воду (2квт) и печку (4.5квт) не могу - это 6,5 Квт и сразу вышибает автомат
Тиристорными регуляторами (уже приехали - надо подключить только) уменьшу мощность тэна в бочке + печки до суммарной 4-4.5 кВт, но боюсь что осенью все ограничения надо будет снять - не хватит с ними тепла для "попариться"
Не тащить же в баню две фазы  shock
Крышку не нашёл  crazy  найду тоже обклею...  beer
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июля 2015 в 10:27)
Vitoch:
я вот так вывозил:
2 листа по 3 метра и лист 1.5м. Для жесткости еще две продольные доски положил толщиной 2,5 см. Но и без них бы было нормально.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 20 июля 2015 в 11:04)
38 кирпичей по фасаду (38*0,25+ 37 см) - Аднака ИЗБА !
А вот я, Аркаддич , начал издалека - но глыбоко ..
Пей до дна !
Кури до фильтра !
Petro:
Брат2:
Брызги не мешают стройке?  laugh
Истшо не ОСВЯЩАЛ - и других (соседей) гоню !Чуйкой чуйствовал вопрос боызгообразный-это "отработкой" набрызгано laugh
Машинной- не человечьей !
Хотя мож соседи втираря продристались портвешком с огурцами...хотя -запаху- нимае !
Петру - привет !
Пей до дна !
Кури до фильтра !
Vitoch:
Дима:
п.с.
Нафиг в бане всякие изовеки...?
При температуре из изовеков ТАКОЕ выявляется !
(зачотный фильм про двух мышат с одного помета на дискавери - один жил в лубяной коробке, другой в экопластике )- результат я думаю понятен ...
Пей до дна !
Кури до фильтра !
Москва ЗАО
Всем привет.Я тоже приехал с мини стройки.Решил сваять своими руками осиновый фильтр в колодец.Задача оказалась не из лёгких.Найти осину распущенную на доски,это проблема в нашей деревне.Объехал 6ть пилорам,и только в одной нашлась одна доска.Фильтр сделал быстро и каКчественно,но вот беспокоит меня запах... facepalm На мой нюх пахнет говном,а жена говорит приятный аромат.Теперь боюсь его в колодец устанавливать,чтобы потом не вынимать из за вони... scratch
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июля 2015 в 22:55)
