Посетитель Пермский "край" Сообщений: 3362 | #426 - 9 июля 2015 в 10:39 | |
Piter31: | Труба это типа усиление бруса? а длина какая? у меня при ширине комнаты 3,5 м потолочные балки лежат 150 мм через 80см |
Прочность деревянного бруса определяет высота сечения, ширина сечения только утяжеляет брус. Например: возьмем брус высотой 200мм и шириной 150 - он гораздо будет прочнее и на изгиб меньше, чем брус 200х200, 50мм у этого бруса лишние, они только утежеляют его. Вообще можно поставить доски 200х50мм, и обеспечить горизонтальную жесткость и будут они вам работать на прочность вместо бруса. (А, так, деревянные балки то же рассчитываются на изгиб - деревянный сопромат)  Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июля 2015 в 10:42) |
Посетитель Пермский "край" Сообщений: 3362 | #427 - 9 июля 2015 в 10:45 | |
Олег, Когда успеваешь и ремонтом заниматься и в интернете сидеть? |
Посетитель Пермский "край" Сообщений: 3362 | #428 - 9 июля 2015 в 10:49 | |
Vitoch, Главное учесть ветровую нагрузку, в среднем - это 200кг/м.кв., а при штормовой погоде  |
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 965 | #429 - 9 июля 2015 в 10:51 | |
Заречный: |
Не совсем понял...Мы обсуждали перекрытие между этажами, причем тут ветровая нагрузка. Тесть от тещи так быстро не бегает  такой поток воздуха не создает...так что в внутри дома ветровая нагрузка в норме. Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июля 2015 в 10:57) |
Посетитель Пермский "край" Сообщений: 3362 | #430 - 9 июля 2015 в 10:56 | |
Строители обычно на стойки трубу на 87 не меньше ставят |
Посетитель Пермский "край" Сообщений: 3362 | #431 - 9 июля 2015 в 10:57 | |
Заречный: |
Да и расстояние меж стойками не более 3-х метров |
Посетитель Пермский "край" Сообщений: 3362 | #432 - 9 июля 2015 в 11:00 | |
Vitoch: |
Заречный: |
Я, про забор (мы же закончили заборостроительные ликбезы  ) |
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 965 | #433 - 9 июля 2015 в 11:01 | |
Заречный, Стоп!  Мы немного наверное друг друга не поняли... Я думал мы про перекрытие в доме...а Вы про забор! :))
Все разобрались! Блин!
Со стойками и расстояниями и ветровой нагрузкой согласен на все 146%. Я делал на что хватало средств. Ветра сильные уже были, пока стоит. Но честно говоря...иногда очко играет. Редактировалось: 2 раз (Последний: 9 июля 2015 в 11:04) |
Посетитель Пермский "край" Сообщений: 3362 | #434 - 9 июля 2015 в 11:06 | |
Vitoch: | Тесть от тещи так быстро не бегаеттакой поток воздуха не создает...так что в внутри дома ветровая нагрузка в норме |
За то песка до хрена  |
Посетитель Пермский "край" Сообщений: 3362 | #435 - 9 июля 2015 в 11:08 | |
Vitoch: | пока стоит. Но честно говоря...иногда очко играет |
Сильнее (крепче) прикрепи к прожилинам и стойкам профиль соответственно. Если загнет, то не улетит  |
Посетитель Пермский "край" Сообщений: 3362 | #436 - 9 июля 2015 в 11:16 | |
Vitoch: | перемычки 40*20*2,5 |
Прожилины то же слабоваты. Уголок на 50 - это край |
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 965 | #437 - 9 июля 2015 в 11:17 | |
Заречный: |
Нееет, тут я закрепил хорошо. Главное чтобы сами стойки под ветровой нагрузкой не загнулись, у соседа через 4 дома загнуло. Ну там и понятно, круглая труба 40-50мм навскидку и высота забора 2,2-2,5м. |
Посетитель Пермский "край" Сообщений: 3362 | #438 - 9 июля 2015 в 11:25 | |
Vitoch: | На стойки профильная труба 50*50*3 |
Ну, возможно на грани (через год отчитаешся)  |
Посетитель Пермский "край" Сообщений: 3362 | #439 - 9 июля 2015 в 11:28 | |
Vitoch, Ты, главное соседа подтрунивай, что бы заборы строил выше твоих. Глядишь у тебя не сдует  |
Посетитель Пермский "край" Сообщений: 3362 | #440 - 9 июля 2015 в 11:48 | |
Олег: | Простите, если мои слова показались обидными ,я просто говорю что вижу без упрёка или ещё чего,я же тоже могу ошибаться,а может это не наружная верста а облицовка такая |
У, нас сейчас, каменщики, даже "черные" загибают цену 3500руб. за куб (по нормам государственным, федеральным, наследственным с советских времен 900руб за куб вместе с лесами). Раствора для этого надо 0,25м.куб. 200кирпичей до обеда и 200кирпичей после обеда покласть (не хило). 3500*20см=70 000руб заработок (это возможно только в стольном граде)  |
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 965 | #441 - 9 июля 2015 в 12:01 | |
Заречный: | У, нас сейчас, каменщики, даже "черные" загибают цену 3500руб. за куб |
Поэтому "за неимением прачки, в нашей деревне трахают дворника"  приходится учится и приобретать опыт. |
Посетитель Пермский "край" Сообщений: 3362 | #442 - 9 июля 2015 в 12:13 | |
Посетитель Челябинск Сообщений: 1182 | #443 - 9 июля 2015 в 13:50 | |
Всегда так было: нашим - принеси, поднеси, замеси, обеспечь место лесами. Когда дело дошло до отделки, пришлось нанимать штукатурить - сам с такими объёмами провозился бы долго, а корейцы (2 чел.) за неделю весь дом отштукатурили (стены + потолок по дранке). Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июля 2015 в 13:51) |
Посетитель МО пгт Жилёво Сообщений: 1556 | #444 - 9 июля 2015 в 14:30 | |
Заречный: |
когда перекусываю,тогда есть возможность  МЫ ВМЕСТЕ С 18.10.2014г.KS0Y5-42-02K серый базальт |
Посетитель МО пгт Жилёво Сообщений: 1556 | #445 - 9 июля 2015 в 14:32 | |
Заречный: |
Vitoch: |
Заречный: |
Модератор Сообщений: 9585 | #446 - 9 июля 2015 в 16:43 | |
Piter31: | Всегда так было: нашим - принеси, поднеси, замеси, обеспечь место лесами. ... а корейцы (2 чел.) за неделю весь дом отштукатурили (стены + потолок по дранке). |
Два узбека за 1 день Выкопали под фундамент 9Х10 м., глубиной 500 мм. и под две внутренние перегородки.  Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель МО пгт Жилёво Сообщений: 1556 | #447 - 9 июля 2015 в 21:01 | |
Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #448 - 9 июля 2015 в 21:08 | |
Олег: | а,пойду полежу может перехочется |
Олег а детская? RS0Y5-42-02D Ледниковый |
Посетитель МО пгт Жилёво Сообщений: 1556 | #449 - 9 июля 2015 в 21:39 | |
Николай: |
Олег а детская?
Это святое,надо делать через не могу  ,а то дитя просится уже обратно,соскучился  МЫ ВМЕСТЕ С 18.10.2014г.KS0Y5-42-02K серый базальт |
Посетитель Пермский "край" Сообщений: 3362 | #450 - 9 июля 2015 в 22:42 | |
Petro: | Фигня, в некоторые незапамятные времена копал 0,9Х1,2Х15 (ШГД). Итого - 16,2. Один за 4 часа. |
Гружу песок на Ларгус 0,3м.куб за 10 мин, в час 0,3х6=1,8куб (если не курить и работать как за 10 мин), за 4 часа 1,8х4=7,2 куб.(если без перекуров, погрузка, тупо из кучи не копая). Чет, вы батенька загнули. Не опохмеляйтесь до обеда  |
