загородное строительство
Пермский "край"
А, еще сравнение. 4 землекопа копают могилу (4м.куб) Обычно 4 часа сменяя друг друга, перекуривая по очереди и принимая привезенный стимул scratch
Petro:
Ширина - 0,6?
Зачем так много?  0,4 м ширина. перегородки - 200 мм
Заречный:
Стимул этот они с собой привезли. Сосут его целый день и зелёным чаем запивают. Говорят, что от него усталости нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июля 2015 в 07:23)
МО пгт Жилёво
Заречный:
Гружу песок на Ларгус
shock ,зачем песок.... cry
МЫ ВМЕСТЕ С 18.10.2014г.KS0Y5-42-02K серый базальт
Пермский "край"
Олег:
Заречный:
В гараже згнили деревянные полы. Убираю захватками, захватками отсыпаю песком. Сделаю бетонными (вечными). Почему захватками? Так авто надо ставить. Можно у дома, но когда кривой, то в обязательном порядке. В смысле, объясняю. С утра тружусь  в саду под пиво, потом в гараже под... Дорога с саду до гаража по лесу laugh
Пермский "край"
Petro:
Заречный:
Не опохмеляйтесь до обеда rofl
Так то ж на трезвую голову. - Сержант скажет, не то еще сделаешь. Тем более, если занимаешься этим ежедневно в течение 3-4 месяцев. Мышцы приучаются к автоматизму.  laugh
Ты своего сержанта сюда. А, в принципе что ты написал, вполне возможно, если мерять резиновой рулеткой. Так, что сержанта в студию rofl
Два узбека за 1 день Выкопали под фундамент 9Х10 м., глубиной 500 мм.  и под две внутренние перегородки. shock
мы в 3-м  за день тоже примерно таких размеров на шабашке выкопали - все от грунта зависит.  С тех пор все земляные работы только шансовым инструментом.
Заречный:
Копка могилы - отдельная тема для разговора.  Участвовал лично  6 раз. Сейчас строго - самокопы запрещены, только "Мемориал" - у них ЛИЦЕНЗИЯ!
Я как то под гараж копал руками, но предварительно по разметке ездил мотоблоком настроив фрезы по ширине канавы. очень ускоряет копку.
Smirnoff:
А под гараж я бурил. Но по затратам сил, лучше в длину выкопать такую канаву, чем в глубину с нашим грунтом. Зато существенная экономия средств на фундаменте.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 10 июля 2015 в 12:33)
Пермский "край"
Smirnoff:
Молодчина  good  +1
МО пгт Жилёво
Закончил сегодня каркас для блок хауса(фото завтра),пойду приберусь что б завтра зашивать стены smile
Одинцово
Олег:
Заинтриговал. Тогда и мы пойдем очечки  оденем. bye
RS0Y5-42-02D Ледниковый
Начал варить каркас крыши беседки. 40*20мм металлические лаги под оцинкованое железо.
Подстраховался - уголки наварил дополнительно там, где только смог подлезть.
Местами мне казалось что могу дырку проделать в металле - наваривал сверху ещё металл, - на фото видно что слоями он.
Старался равномерно проваривать - прогревал большой слой металла малым током.
Лаги через 50см - редко или нормально?? Может лучше поперечные лаги ещё приварить? Как оптимальней?
Через 30 см уже перебор ИМХО.
Мелькнула мысль - может полосу металлическую приварить ?
Фоткал в 4 утра, на фото роса..
Лаги по 2 метра, приварил пока не отрезая. по 35-40 см получились свесы с одной стороны - ИМХО многовато, отрежу до 25см.
Профнастил гладкий будет с нахлёстом 4-5 см, 2*1,14 коричнево-вишнёвый или 2*1,2 http://leroymerlin.ru/catalogue/stroymaterialy/krovlya_i_vodostok/metallicheskaya_krovlya/11696365/;
Редактировалось: 6 раз (Последний: 13 июля 2015 в 10:25)
МО пгт Жилёво
Николай:
Олег:
Вот обещанные фото smile,нечего необычного  smile
Уже две стены зашиты  smile
у тебя разметка на крыше для хеликоптера будет shock т.е планируешь как вертолетную площадку -да?
п.с.
нафига такая консрукция тяжеленная,над головой? возьми профнастил ,но не гладкий, а волнистый.чем выше волна,тем больше нагрузки он выдерживает...60 см между стропилами за глаза.ибо лаги -эт на полу joke
п.п.с
а труба профильная на одном фото (третье)на ребре лежит,а на других нет,эт как? и да,на ребро если  ставить,то нагрузка еще выше joke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июля 2015 в 16:09)
Одинцово
Олег:
Олег А где фото? Ато есть вапросы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июля 2015 в 17:34)
МО пгт Жилёво
Николай:
Олег:
Завтра будут фото smile. А какой вопрос, может без фото смогу ответить?
Одинцово
Олег:
Николай:
Правая стена до двери 3я фотка, почему там два бруска?
И вдогонку, почему потолок черновым обозвал, что будет дальше?
МО пгт Жилёво
Николай:
Олег:
Николай:
Сначала хотел сделать от первого(ближнего бруска)проём дверной,но из-за габаритов будущей мебели которая будет стоять в ёщё не построенной пристройке за дверью пришлось проём сместить влево,а этот брус так и оставил. На потолке будет ламинат smile
Одинцово
Олег:
Ламинат?  А где то уже делал?
МО пгт Жилёво
Николай:
Олег:
Нет,не делал,но знаю что делают и где то в интернете читал как делать.Будем пробовать smile.Всем остальным как то надоело делать,вот и решился.
Одинцово
Олег:
Николай:
Олег:
Ну  хорошо, удачи. Будим посмотреть. bye
Николай:
Олег:
Погугли, оказывается делал и даже есть инструкции и видео монтажа, например тут
Одинцово
Vitoch:
Vitoch:
Спасибо. Еще одна проблема отпала. Теперь я знаю какой у меня будит потолок в предбаннике. good
МО пгт Жилёво
Vitoch:
Николай:
Олег:
Наверно немного не то видео,у паркетной доски другое соединение,проще крепить к потолку smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2015 в 22:33)
вот это будет скоро
