Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 965 | #526 - 21 июля 2015 в 07:19 | |
Дима:: |
а разве отр.слой (фольга)не внутрь должен быть?
п.с.
а смысл утепления,ппи открытом верхе есть???
Брат2: |
Нафиг в бане всякие изовеки...?
Пример был дан для того, чтобы показать как монтировать утеплитель. Обсуждалось именно это. Бак был обернут металлизированным слоем наружу. Редактировалось: 3 раз (Последний: 21 июля 2015 в 07:23) |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #527 - 21 июля 2015 в 15:11 | |
закончил ванну полностью подробности
п.с.
ну и сам результат
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июля 2015 в 15:12) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Москва Сообщений: 963 | #528 - 23 июля 2015 в 23:18 | |
Нужно изолировать печь от сруба. Есть вермикулит, есть суперизол, но цены будь здоров. Может кто ещё знает какие есть термоизолы. Все асбесто содержащие в сад. |
Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 8989 | #529 - 24 июля 2015 в 06:51 | |
Дима,для меня такая работа,в одно рыло-СЛАБО!  Мне мастера с фирмы делали подобное,и то я думал,что их придётся откачивать после работы...  KSOY5L-02D 5мест. платина,а хотел кашемир... |
Модератор Сообщений: 9585 | #530 - 24 июля 2015 в 07:01 | |
orlik: | Нужно изолировать печь от сруба |
Что за печь? На каком расстоянии от стен?
 красотааа... Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Минеральные Воды Сообщений: 354 | #531 - 24 июля 2015 в 07:58 | |
mumrik75, а железная ручка на двери в парной, это для "гостей"? Чтоб второй раз не приходили.  LADA LARGUS RS0Y5 42-02К *691 СЕРЕБРИСТЫЙ* |
Посетитель п. Калинный Сообщений: 134 | #532 - 24 июля 2015 в 09:59 | |
andrey_kmv: |
Самое простое - это из деревянной рейки 50х25мм. Две поперечины по 100мм длиной и на них продольную накладную 250-300мм на саморезы. Отстрогать можно даже ножом. Дешёво и практично. Искать нигде не надо. У, меня такая лет 10 стоит с обоих сторон двери  5мест, 2014г |
Посетитель п. Калинный Сообщений: 134 | #533 - 24 июля 2015 в 10:11 | |
orlik: |
Если под печкой фундамент и нет деревянного пола и печка не станционарная или ещё не выложена, сделать экран из красного (глиняного) полнотелого кирпича с продухом (зазором от стены) не менее 50мм. Для экономии, кирпич выложить на ребро в полношовку и с армированием проволокой 3-4мм. Экран можно до потолка не поднимать. Поднять на 0,5 высоты печки и достаточно. Экран просто-напросто побелить и все. И сруб защищен и в бане светло от экрана  5мест, 2014г |
Посетитель МО пгт Жилёво Сообщений: 1556 | #534 - 24 июля 2015 в 14:41 | |
Дима: |
п.с.
ну и сам результат
Здорово  МЫ ВМЕСТЕ С 18.10.2014г.KS0Y5-42-02K серый базальт |
Посетитель МО пгт Жилёво Сообщений: 1556 | #535 - 24 июля 2015 в 14:45 | |
Захотелось с утра стать разрушителем
Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 8989 | #536 - 24 июля 2015 в 14:48 | |
Олег,ну вот и дрова для шашлыка...  KSOY5L-02D 5мест. платина,а хотел кашемир... |
Посетитель МО пгт Жилёво Сообщений: 1556 | #537 - 24 июля 2015 в 14:50 | |
Сейчас сооружаю солнечный отопитель бассейна
Посетитель МО пгт Жилёво Сообщений: 1556 | #538 - 24 июля 2015 в 14:51 | |
serj: |
Приветствую!Они же в краске,не пойдёт.
Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 8989 | #539 - 24 июля 2015 в 14:55 | |
Олег: | Сейчас сооружаю солнечный отопитель бассейна |
Олег,это как в рекламе??? Олег: | Они же в краске,не пойдёт.
Олег,это не важно,важнее правильно запить.  KSOY5L-02D 5мест. платина,а хотел кашемир... |
Посетитель МО пгт Жилёво Сообщений: 1556 | #540 - 24 июля 2015 в 14:57 | |
serj: |
В какой рекламе  МЫ ВМЕСТЕ С 18.10.2014г.KS0Y5-42-02K серый базальт |
Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 8989 | #541 - 24 июля 2015 в 15:04 | |
я то телику видел такое.Берём лист пенопласта,вырезаем в нём центр.Получается как рамка для картин.Натягиваем чёрный целофан и степлером его пришпиливаем к рамке.Опускаем на воду бассейна и всё.  KSOY5L-02D 5мест. платина,а хотел кашемир... |
Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #542 - 24 июля 2015 в 15:06 | |
Ну вот вернулся с короткого отпуска. Погода никакущая. Уезжая тесть мне вдогонку, ну что бассейн простоял два месяца. А Олег обогреватель соорудить надумал, ран на солю.  RS0Y5-42-02D Ледниковый |
Посетитель Алексин Сообщений: 51 | #543 - 24 июля 2015 в 15:08 | |
Олег: | Захотелось с утра стать разрушителем |
Примечательная картина,сооружение пало, но китайская дверь стоит, не шолохнится)))  Ларик 71. |
Посетитель МО пгт Жилёво Сообщений: 1556 | #544 - 24 июля 2015 в 15:09 | |
serj: |
Немного не так,через него будет рециркулировать вода из бассейна через насос с таймером.  МЫ ВМЕСТЕ С 18.10.2014г.KS0Y5-42-02K серый базальт |
Посетитель МО пгт Жилёво Сообщений: 1556 | #545 - 24 июля 2015 в 15:11 | |
Антонио: |
Времянка(на время ремонта)  МЫ ВМЕСТЕ С 18.10.2014г.KS0Y5-42-02K серый базальт |
Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #546 - 24 июля 2015 в 15:12 | |
Антонио: |
Разглядел .Так может он ее после вставил. RS0Y5-42-02D Ледниковый |
Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 8989 | #547 - 24 июля 2015 в 15:12 | |
Олег,кулибин!  "мы не ищем лёгких путей"  KSOY5L-02D 5мест. платина,а хотел кашемир... |
Посетитель МО пгт Жилёво Сообщений: 1556 | #548 - 24 июля 2015 в 15:13 | |
Николай: |
Антонио: |
До  МЫ ВМЕСТЕ С 18.10.2014г.KS0Y5-42-02K серый базальт |
Посетитель Алексин Сообщений: 51 | #549 - 24 июля 2015 в 15:14 | |
Олег: |
Антонио: |
Я так и подумал, что бы мухи не надоедали) Ларик 71. |
Посетитель Алексин Сообщений: 51 | #550 - 24 июля 2015 в 15:15 | |
Олег: |
Николай: |
Антонио: |
| До
Переоборудование пристройки? или капитальный снос всего? Ларик 71. |
