тут
загородное строительство
Посетитель МО пгт Жилёво Сообщений: 1556 |
Заканчиваю зашивать блок хаусом ![]() МЫ ВМЕСТЕ С 18.10.2014г.KS0Y5-42-02K серый базальт | ||||||
а сверху,чем планируешь обработать? надеюсь не лаком)) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
на любителя ![]() Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
![]() RS0Y5-42-02D Ледниковый | ||||||
Олег Ну да ладно углы, молодец. Окно так получилось или подгонял, семь целых снизу и две сверху? Люблю все чтобы четко было. ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июля 2015 в 20:41) RS0Y5-42-02D Ледниковый | ||||||
Профнастил так и хотел = с шагом 50см крепить, сомнения были что хлипковато... Спасибо, закреплю на вертикальных лагах с шагом 50см. На третьем фото профиль плашмя горизонтально лежит, это обман зрения. Я на ребро профиль класть побоялся потому как шурупом в него попасть надо будет вслепую(на ощупь прощупав молотком).. Толщина профиля 2мм, жёсткости должно хватить по идее чтобы 1.7 м профиль с 4 дырками не сложился - вес-то гофролиста маленький Гофролист такой будет = Профнастил С20 с полиэстеровым покрытием 1,14x2 м, вишневый http://leroymerlin.ru/catalogue/stroymaterialy/krovlya_i_vodostok/metallicheskaya_krovlya/12543766/ Редактировалось: 3 раз (Последний: 16 июля 2015 в 20:46) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июля 2015 в 20:52) RS0Y5-42-02D Ледниковый | ||||||
mumrik75, тебе сфотать мой навес?(тоже сам делал)профиль два на два,попадает саморез на раз в него..главное если лист с волной храм читать,чтобы в нижняя волна совпала ) п.с. лага эт не стропило))) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
8лет стоит-не шелохнется.один год 30 см.снега навалило.дмал уже чистить,но обошлось. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
видал какие пролеты.а ты на такую площадь наварил) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Это же пропитанные клеем стружки спрессованные. Прочитал что так - верно? ![]() Фанеру на потолок по какой причине не стали делать? Я даже сарайчик из OSB не стал делать - ну нафиг, не люблю клей нюхать ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 июля 2015 в 15:26) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Большие пролёты - убедили! Спасибо.. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
но профиль листа-волна...эт доп.перераспределение нагрузки Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
![]() ![]() ![]() МЫ ВМЕСТЕ С 18.10.2014г.KS0Y5-42-02K серый базальт | ||||||
6 листов надо, надеюсь на багажнике довезу = поставлю круиз на 55 и поеду на четвёртой передаче.. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июля 2015 в 15:35) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
[quote=mumrik75 Фанеру на потолок по какой причине не стали делать? [/quote]А что клея в ней нет? Чем лучше,то, что не по деньгам дорогая. МЫ ВМЕСТЕ С 18.10.2014г.KS0Y5-42-02K серый базальт | ||||||
Про воздушные потоки - спорить не буду, хотя МАИ закончил Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 июля 2015 в 15:34) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() |
