Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #126 - 18 апреля 2016 в 17:07 | |
serg_mur: |
oapv: | т к через 30 мин ЦЭБКС снимет с плафонов питание |
Ага. Только светодиод будет продолжать тлеть. Если резистора нет.
от чего он будет тлеть если на нем нет питания? RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Новотроицк Сообщений: 1256 | #127 - 18 апреля 2016 в 18:59 | |
oapv: | от чего он будет тлеть если на нем нет питания? |
Ну так а резистор для чего ставится? Чтобы было? Напряжение с плафона вроде как снимается, но на ЦЭБКС оно присутствует. И ключевой транзистор, который управляет нагрузкой, не до конца закрывается. Когда стоит лампа, сопротивление нити очень мало, и от напряжения на ней в полвольта свечения нет. Но если поменять лампу на диод, то от напряжения на нём даже несколько десятых вольта он будет слегка подсвечиваться. Олег, вы же специалист, сами подробно об этом рассказывали, сделали несколько схем с подключением резистора, а теперь говорите, что он не нужен? Я чего то не понимаю. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #128 - 18 апреля 2016 в 19:02 | |
serg_mur: | а теперь говорите, что он не нужен? |
я этого не говорил, я сказал что ЦЭБКС снимает с плафона питающий его плюс через 30 мин спокойствия машины - энергосберегающий режим называется
serg_mur: | Напряжение с плафона вроде как снимается, но на ЦЭБКС оно присутствует. |
плюс, поступающий на плафон как общий провод питания, разрывается контактами установленного в ЦЭБКС реле Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 апреля 2016 в 19:04) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #129 - 18 апреля 2016 в 19:12 | |
serg_mur, фото ЦЭБКС, с правой стороны установлено реле, обозначенное как Реле времени, данное реле подает плюс на плафоны если снять авто с охраны, если открыть любую из дверей, если включено зажигание, и отключает этот плюс через 30 мин если с машиной не производилось никаких действий при выключенном зажигании
RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Новотроицк Сообщений: 1256 | #130 - 18 апреля 2016 в 19:14 | |
oapv: | ЦЭБКС снимает с плафона питающий его плюс через 30 мин спокойствия машины - энергосберегающий режим называется |
У меня светодиод тлел и через 3 дня, когда приходил в гараж за машиной. На одном светике стоял резистор, на втором забыл поставить. Через месяц заметил, поставил второй. Перестал тлеть. Что не так с ЦЭБКС? |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #131 - 18 апреля 2016 в 19:15 | |
serg_mur, хоть и не по теме, но в ближайшем будущем будет отчет как прописать дополнительные или новые ключи к ларгусу. Следи за соответствующей темой Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 апреля 2016 в 19:17) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #132 - 18 апреля 2016 в 19:16 | |
serg_mur: | Что не так с ЦЭБКС? |
врядли, больше похоже на наводку по проводам RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Новотроицк Сообщений: 1256 | #133 - 18 апреля 2016 в 19:22 | |
oapv: | как прописать дополнительные или новые ключи к ларгусу. |
К ЭБУ подключаться через разъём? И через прогу? Таким образом? Или другой способ?
С удовольствием почитаю, Олег. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #134 - 18 апреля 2016 в 19:24 | |
serg_mur: | К ЭБУ подключаться через разъём? |
все к тому же ЦЭБКС RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #135 - 18 апреля 2016 в 19:26 | |
serg_mur: | У меня светодиод тлел и через 3 дня, когда приходил в гараж за машиной. |
Надо придти и посмотреть через стекло, тлеет или нет, ни чего не делая с машиной. Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 апреля 2016 в 19:30) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Новотроицк Сообщений: 1256 | #136 - 18 апреля 2016 в 19:44 | |
Willi: | Надо придти и посмотреть через стекло, тлеет или нет, ни чего не делая с машиной. |
Вот так и заметил. Гараж подземный, темно, как у негра в одном месте. Как то свет отключили, пришлось на ощупь к машине пробираться. Заметил, что в салоне что-то светится, голову наклонил и увидел.
Но переключатель должен стоять в среднем положении естественно. Редактировалось: 2 раз (Последний: 18 апреля 2016 в 19:46) |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #137 - 18 апреля 2016 в 19:56 | |
serg_mur: | Вот так и заметил. Гараж подземный, темно, как у негра в одном месте. Как то свет отключили, пришлось на ощупь к машине пробираться. Заметил, что в салоне что-то светится, голову наклонил и увидел.
Но переключатель должен стоять в среднем положении естественно. |
Понятно, а то когда с охраны снимаешь, напряжение опять начинает поступать. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Новотроицк Сообщений: 1256 | #138 - 18 апреля 2016 в 20:36 | |
Willi: | а то когда с охраны снимаешь, напряжение опять начинает поступать. |
А нету у меня сигнализации. Только штатный иммобилайзер. А в гараже никогда не включаю. Ни на одной машине. |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #139 - 18 апреля 2016 в 20:41 | |
serg_mur, значит что то не то у тебя. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Новотроицк Сообщений: 1256 | #140 - 18 апреля 2016 в 20:55 | |
Willi: | значит что то не то у тебя. |
Вот и мне интересно стало - что не так? Работает вроде как положено, глюков не замечал. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #141 - 18 апреля 2016 в 21:00 | |
serg_mur: | Вот и мне интересно стало - что не так? |
что еще подключено к салонному плафону? может в этом дело?
ps полчаса назад снял видео как работает , вернее как должна работать подсветка при правильном подключении , если интересно то выложу RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #142 - 18 апреля 2016 в 21:02 | |
oapv: | если интересно то выложу |
Конечно интересно, выкладывай. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Жуковский М.О Сообщений: 263 | #143 - 18 апреля 2016 в 21:11 | |
oapv: |
ps полчаса назад снял видео как работает , вернее как должна работать подсветка при правильном подключении , если интересно то выложу |
Конечно интересно!Как раз собрался запилить себе свет,на втором ряду сидений(плафон как передний)и в багажный отсек.Интересно где лучше и правильнее запитать. |
Посетитель Сообщений: 8318 | #144 - 18 апреля 2016 в 21:14 | |
Да чё там интересного,щёлк и потухло всё  |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #145 - 18 апреля 2016 в 21:16 | |
Виталик: | Да чё там интересного,щёлк и потухло всё |
Не, у меня после "щелк" еще диодик-индикатор горит 15 минут  Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Новотроицк Сообщений: 1256 | #146 - 18 апреля 2016 в 21:24 | |
oapv: | что еще подключено к салонному плафону? может в этом дело? |
Ничего! От слова совсем. Все гаджеты, как положено, через прикуриватель подключены. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #147 - 18 апреля 2016 в 21:42 | |
ну тогда грешить можно только на "блуждающие токи" в проводах))))
итак видео - https://yadi.sk/i/5UrNG4GVr6msz, не очень хорошее, но можно разобрать что подсветка замка зажигания не горит и не тлеет до момента разблокировки центрального замка, после блокировки подсветка гаснет и остается только слабое ее свечение. Видео делалось в темноте со стороны правой передней двери через мокрое (дождь) ее стекло.
Подсветка замка зажигания сделана на основе одного резистора и светодиода и подключена параллельно штатному плафону освещения салона, в котором установлены лампы накаливания и которые находятся в выключенном состоянии , т е лампа никак не шунтирует подсветку замка зажигания, параллельного резистора также НЕТ RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #148 - 18 апреля 2016 в 21:47 | |
Bitali4: | !Как раз собрался запилить себе свет,на втором ряду сидений(плафон как передний)и в багажный отсек.Интересно где лучше и правильнее запитать. |
мест подключения четыре
1. передний плафон
2. белый разьем блока ЦЭБКС (у левой ноги водителя)
3. плафон в багажнике (у пятиместки)
4. в жгуте проводов по левому порогу у второго ряда сиденийРедактировалось: 1 раз (Последний: 18 апреля 2016 в 22:13) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Жуковский М.О Сообщений: 263 | #149 - 18 апреля 2016 в 21:56 | |
oapv, Спасибо!я там вопросик оставил вам в вашем бортовике,по вашей ссылке выше  |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #150 - 18 апреля 2016 в 22:10 | |
oapv, а в семиместном есть этот плюсовой провод освещения багажника? или там проводка лишена его.
