"Свет в конце ..." багажного отделения
Кто нибудь делал так, чтобы автоматически при открытии задней двери загорался свет в салоне или в багажнике? Как в холодильнике. 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 | ||||||||||
А у тебя не так? https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||||
Посетитель Волгоградская обл. г.Камышин Сообщений: 5 |
Редактировалось: 2 раз (Последний: 6 октября 2016 в 22:20) | ||||||||||
RS015L 41-02X.Платина 18.07.2012 года | ||||||||||
Не доставай людей , подъедешь сделаем тебе как нужно..только надоест он днём гореть и выкл захочешь ставить.. Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 октября 2016 в 22:11) RS015L 41-02X.Платина 18.07.2012 года | ||||||||||
Как правильный Одессит, Валера, ты должен был сказать, сходи на базар, купи курицу и е... ей мозги, а двнная функция в моей комплектации шла с завода. Открыл переднюю левую дверь и на полчеса светят все фонари в салоне. Переключатель блин стоит трехпозиционный. Поставил оба в среднее положение и все заработало. Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 октября 2016 в 09:47) 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 | ||||||||||
Всё равно на базар нужно идти, купить выключатель как у меня, чтобы задний плафон не горел когда не нужно. RS015L 41-02X.Платина 18.07.2012 года | ||||||||||
![]() ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ. ГБО - ДИДЖИТРОНИК. Аляска. ОМВЛ. С 10.12.12.г. 7 мест. 16кл. 214 000. | ||||||||||
Два года. Лез рукой, вкючал- выключал, а просто поствить в среднее положение ума не хватало. Блин, достаточно свою дверь чуть приоткрыть и выгребай из нутра при свете. Кароче, сам мудак. А что заплафон, валера? У меня их и так две люстры. Вроде сввета хватает. Я может еще чего не знаю. Когда не надо чтоб не горел? Может я сам чего со светильниками напутал? У меня один не родной, с логана вперез косоглазый с двумя клавишами и во 2м ряду циклоп родной с клитором на три позиции. Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 октября 2016 в 14:43) 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 | ||||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 октября 2016 в 17:22) RS015L 41-02X.Платина 18.07.2012 года | ||||||||||
Остапа понесло. С помощью дебильного "штурманского глаза" и его выключателя замутил включение фонаря 2го ряда с плафона передних сидений. Теперь не надо ползать руками пассажиров по потолку, водитель сам подсветит пассажирам. 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 | ||||||||||
Спасибо, за ссылку, не нашел где описано подобное . Однако все уже перечитал утром Настолько хорошо описано и подробные фото, что потянуло тоже чего нибудь прикрутить. Тем более,что на фото все как на ладони. Не было под руками диодов и сопротивлений, а руки чесались куском провода. А если вместо перемычки впаять диод между контактами ламп тогда при включении от дверей штурманский гореть не будет? Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 октября 2016 в 21:21) 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 | ||||||||||
Посетитель Ижевск Сообщений: 193 |
Вообщем после внедрения лент в обе потолочные полки, думал с освещением салона успокоюсь,ан-нет. Вылез косячек. При разложенном 3-м ряде в остатке багажника как у Обамы сами понимаете где. Пришлось идти на поклон с одноклубнику Владимиру,он же Регион18. Сделал он мне ![]() Сергей.К4М,JR5 , 0.756, вторая потолочная полка,вертикальный задний дворник, внутренние ручки задних дверей, и т.д. | ||||||||||
А что там изнутри? Выключатель чет не видно и откуда запитано??? RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||||
Посетитель Ижевск Сообщений: 64 |
Накладка запитана от светильника второго ряда. http://www.lada-largus.com/blogs/moi-podelki/svet-v-bagazhnike-ili-svet-za-tretim-rjadom-sidenii.html | ||||||||||
Ясно, спасибо. Я все раздумываю - как сделать сборно-разьемные соединения. Потому что все должно легко собираться и разбираться в случае чего. Не хочется вот так "наглухо" все запаивать. Не правильно это... Кстати эти LED-кластеры защиты не имеют? Напрямую на 12 вольт сажаются? А 14 вольт выдержат? Редактировалось: 2 раз (Последний: 12 февраля 2017 в 09:05) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||||
Из автомагазина. И всё получилось быстросъёмным. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ. ГБО - ДИДЖИТРОНИК. Аляска. ОМВЛ. С 10.12.12.г. 7 мест. 16кл. 214 000. | ||||||||||
Ставь Папа - Мама разъемы + термоусадка Всё работает больше года на моей машине. | ||||||||||
Там у кого-то разъём питания от компьютерного floppy 3,5" дисковода удачно подошёл. Где-то я это видел. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. |
