Willi: |
Такой светильник врезал. |
Ну наверно я у тебя свиолончелил идею))) потому как врезал тока вчера, и проводку ешо не сделал ![]() Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
serj, ну че, Федот машину тебе помыл? ![]() Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 1754 |
Я тоже как-то загорелся на "Плафон освещения салона ГАЗ - 31105" ОСВАР, но подумал, что когда залезешь поглубже в багажник, тень от головы будет мешать. Неожиданно подвернулись вот такие пластины СОВ(не знаю как они точно называются). В каждом ряду по три LED-диода, в большой 8 рядов (и более мощная), в маленькой 7. расположены на милимметровой дюралевой пластине, нагрев около 45-50С, температура 5000К. Спаял две большие пластины на цоколь Т10, вставил в плафон второго ряда... и закрыл проблему освешения багажника и салона! без лишних прокладок проводов. Вставил малую 21-LEDдиодную панельку в гнездо плафона первого ряда (большая слишком ярко!) Освещения предостаточно, просто рекомендую! Надо будет купить плафон двухсекционный(в ларгус-шопе нет) и вставить вместо плафона во втором ряду, чтобы включать одину или при необходимости две СОВ-панельки. Слишком ярко... ![]() PS панельки бывают 6, 7, 8, 9, 12 рядов. Удобство в том, что стоя у багажника, не трудно дотянуться до плафона и вкл-выкл сколько надо! Редактировалось: 4 раз (Последний: 16 апреля 2016 в 10:32) Ларгус Люкс 7м кашемир | ||||||
Maverick, про резистор 20-30 КОм не забыли? | ||||||
Так выглядит передний плафон. По идее лучше бы LED-таблетку поместить в правое гнездо, а доп.освещение в большое левое. Но просто так выключатели не переставишь! Надо искать плафон на два гнезда, но чтобы оба выключателя работали на три положения. СОВ LED-таблетки в левом гнезде вполне достаточно для освещения "от двери". В правом стоит СОВ на 21 диод, яркости предостаточно. Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 апреля 2016 в 10:32) Ларгус Люкс 7м кашемир | ||||||
http://www.lada-largus.com/blogs/kak-snjat-blok-predohranitelei/vs-pro-plafon-osveschenija-salona.html Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Посетитель Уфа Сообщений: 97 |
Тоже воткну светодиоды на плафоны салона. Использовал светодиодную ленту, не стал модули покупать, благо лента была в наличии. Резистор тоже впаял в задний плафон, куда же без него))) | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Вот как светят Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 апреля 2016 в 09:43) | ||||||
Подсветка СОВ диодов тлеющая и в перерднем плафоне совсем не мешает. Тут коллеги специально вставляют в переключатель светодиодик, чтобы в темноте видеть в какую сторону руку тянуть. Так тлющаяя LED-диодная панелька вполне заменяет это рацпредложение! ![]() PS Ставить резистор, а потом мастерить подсветку выключателей плафона! К сожалению у меня маловато времени, чтобы позволить себе такой тюнинг... Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 апреля 2016 в 22:37) Ларгус Люкс 7м кашемир | ||||||
R9WDR, Ну что ж ты фотки так расположил? | ||||||
звиняйте, заливал с телефона. испраился ![]() | ||||||
Если не ошибаюсь, то ув.коллега OAPV выкладывал. Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 апреля 2016 в 10:03) RS045-A2-L56 | ||||||
Да не от габаридов, а от заднего хода ![]() Вот тут один делал. Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 апреля 2016 в 11:10) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Надо было от майфуна делать. Чем громче поёт, тем ярче светится кнопка. ![]() RS045-A2-L56 | ||||||
Если светодиод в "тлеющем" состоянии потребляет )0,003А. Встречный вопрос: -на сколько дней(не часов!) он ускорит разряд аккума?! ![]() ========================== - Кто-нибудь знает, как в действительности работают выключатели в плафоне с тремя выключателями?!! Я хочу заменить плафон (с одним выкл.) второго ряда... Наверно придется брать плафон как в первом ряду, выпиливать перегородку и кое-где перепаять переключатели. - Надо: вставить в него две COB LED панельки, чтобы обе работали от двери, а вторым выключателем одна панелька вкл. при необходимости. А то сразу обе -слишком ярко! - Как вариант рассматриваю плафон на три выключателя, чтобы вклеить линзы(сделать подсветку как в самолете). Редактировалось: 2 раз (Последний: 18 апреля 2016 в 15:39) Ларгус Люкс 7м кашемир | ||||||
При закрытых дверях каждая лампа включается своим выключателем. Если средний выключатель установить в положение "выкл", то не горит ничего. НО. Можно перекусить дорожки, и будет средний работать от концевика и принудительно. А боковые только принудительно. Я так сделал. Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 апреля 2016 в 16:00) RS045-A2-L56 | ||||||
