Посетитель Екб Сообщений: 527 | #26 - 11 ноября 2014 в 12:13 | |
Как грится "Учу цитировать, дорого"
И эта, в Лшопе только большая плата. В передний фонарь нет плат.
Я у них купил 3-х кнопошный (б/у), поставил вперёд. Родной 2-х кнопошный махнул на одно, и врезал его над задним ремнём.
. С Калуги заказал во все диоды.
До нас доходит за 5-7 дней Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 ноября 2014 в 12:20) RS0Y5-42-02D, 0,795 |
Посетитель Новосибирск Сообщений: 556 | #27 - 11 ноября 2014 в 21:06 | |
Е.М.: | С этими платами не забываем про сопротивление. А то в темноте виднО свечение. |
А разве на них уже нет сопротивления? И что будет если его не поставить? Что значит "видно свечение"? Какое сопротивление ставить? Да я в жизни ни одного человека не ударил. А те, кого бил, да разве ж это люди?? |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #28 - 11 ноября 2014 в 21:23 | |
PSP: | А разве на них уже нет сопротивления? |
Надо спросить у тех кто их пользует.
PSP: | Что значит "видно свечение"? |
Примерно вот так.
PSP: | Какое сопротивление ставить? |
Подойдет резистор на 20 кОм. впаянный параллельно лампочке. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Москва - Митино Сообщений: 1581 | #29 - 11 ноября 2014 в 22:17 | |
PSP: |
При покупке обязательно нужно узнавать напряжение на диод или сборку, если на 12 в. то никаких сопротивлений не нужно. Если на меньшее, то нужно будет сопротивление, расчитать номинал можно через интернет. В последнем случае желательно знать силу тока через сборку. |
Посетитель Москва Сообщений: 377 | #30 - 12 ноября 2014 в 09:49 | |
Я покупал фирменные платы этого производителя. Вроде должны иметь нормальные сопротивления. Однако при установки было обнаружено свечение в темноте. Т.к. имею привычку держать выключатели фонарей в выключеном положении (при открывании дверей лампочки не загораются), это свечение не особо напрягает. |
Посетитель Екб Сообщений: 527 | #31 - 12 ноября 2014 в 10:02 | |
Видимо на проводе, приходящем с блока уравления электооборудованием (как бы "минус концевика двери"), остаётся какой-то потенциал. Обычные лампы на него не реагируют, а светодиоды чуть светят. Вот и надо резистор воткнуть.
Причём в один из фонарей достаточно. RS0Y5-42-02D, 0,795 |
Посетитель Москва - Митино Сообщений: 1581 | #32 - 12 ноября 2014 в 10:27 | |
Е.М.: |
Если сборка расчитана на питание в 12 в. - зачем резистор? Он понизит напряжение на сборке, соответственно уменьшится отдача по свету. |
Посетитель Москва - Митино Сообщений: 1581 | #33 - 12 ноября 2014 в 10:32 | |
Nru: |
Я покупал фирменные платыэтого производителя. Вроде должны иметь нормальные сопротивления. Однако при установки было обнаружено свечение в темноте. Т.к. имею привычку держать выключатели фонарей в выключеном положении (при открывании дверей лампочки не загораются), это свечение не особо напрягает.
Встречал подобное в некоторых светодиодных лампах на 220 в. - постоянная легкая подсветка при подключении одного провода (выключатель в положении выключено). Скорее всего это связано с какой-то внутренней емкостью самих кристалов. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #34 - 12 ноября 2014 в 10:46 | |
на подсветку салона в блоке ЦЭБКС установлен полевой транзистор с обвязкой для плавного гашения света, т к светодиоды потребляют очень мало и имеют по сравнению с лампой накаливания большое сопротивление , то через эту обвязку проходит мизерный ток, способный заставить светодиоды подсвечиваться, вот поэтому необходимо нагрузить выход транзистора сопротивлением 20 кОм, что собственно народ и делает , впаяв таковой с один из салонных плафонов Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 ноября 2014 в 10:47) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Екб Сообщений: 527 | #35 - 12 ноября 2014 в 11:11 | |
214: |
Ну ты глянь какой настырный, а?
О, пока писал уже ответили. Редактировалось: 2 раз (Последний: 12 ноября 2014 в 11:13) RS0Y5-42-02D, 0,795 |
Посетитель Москва - Митино Сообщений: 1581 | #36 - 12 ноября 2014 в 11:24 | |
oapv: |
Подключил три дополнительных светодиодных светильника: два в багажном отсеке к плафону над средним рядом без связи с встроенным переключателем, один в параллель к переднему аналогичным образом - без каких-либо дополнительных резисторов. Никакого свечения при закрытых дверях нет. Алгоритм штатной работы освещения сохранен полностью: плавное затухание по времени при выключенном зажигании, быстрое при запущенном двигателе.
При полной замене источника света в штатных светильниках на светодиодные сборки дополнительный нагрузочный резистор будет нужен, при подключении параллельно им светодиодных лент резистор не нужен. Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 ноября 2014 в 11:28) |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #37 - 12 ноября 2014 в 12:41 | |
214: | Подключил три дополнительных светодиодных светильника: два в багажном отсеке к плафону над средним рядом без связи с встроенным переключателем, один в параллель к переднему аналогичным образом - без каких-либо дополнительных резисторов. |
предлагаю три временно отключить и оставить только один, выключатели на обоих светильниках установить в положение Выключено Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 ноября 2014 в 12:42) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Москва - Митино Сообщений: 1581 | #38 - 12 ноября 2014 в 13:18 | |
oapv: |
А зачем. Что для корректного управления освещением салона нужна обратная связь с блоком управления знаю, как и то, что при подключении меньшей нагрузки (по сопротивлению) автоматическое выключение светильников нарушится: время выключения возрастет в разы, а возможно и вообще пропадет. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #39 - 12 ноября 2014 в 13:38 | |
а чтоб убедиться что при малой нагрузке в данной цепи будет слабое свечение, т е именно то о чем написано выше RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #40 - 12 ноября 2014 в 13:40 | |
214: | время выключения возрастет в разы |
время выключения заложено в ЦЭБКС и измениться не может. Измениться может только время плавного гашения RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Волгоград Сообщений: 580 | #41 - 12 ноября 2014 в 14:28 | |
214: |
oapv: |
При таком подключении в качестве нагрузочных резисторов выступают старые стандартные лампы Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 ноября 2014 в 14:28) Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 314 | #42 - 12 ноября 2014 в 19:26 | |
Е.М.: | megaelektrik:
. С Калуги заказал во все диоды. |
как нет, а это что? http://largus-shop.ru/shop/osveschenie/leds/plata-v-plafon.html
Плата ПЛ43 (боковая) плафонов Renault, Nissan (с 2-мя и 3-мя переключателями)
Напряжение регулирования, В 12
Потребляемый ток, мА 60
Потребляемая мощность, Вт 0,75
Время задержки выключения, с -
Количество светодиодов, шт 6х3 (корпус 5050 – три светодиода в одном чипе)
Масса, г 13
Габаритные размеры, мм 20х20х23
Плата ПЛ44 (центральная) плафонов Renault, Nissan (с 2-мя и 3-мя переключателями)
Потребляемый ток, мА 150
Потребляемая мощность, Вт 1,8
Количество светодиодов, шт 24
Масса, г 13
Габаритные размеры, мм 40х24х22
получается по карте набор 470 р. Редактировалось: 2 раз (Последний: 12 ноября 2014 в 19:27) |
Посетитель Екб Сообщений: 527 | #43 - 12 ноября 2014 в 20:07 | |
megaelektrik: | как нет, а это что? |
Ну ссоре, чё. Невнимателен.
С телефона немного по другому интернет выглядит. RS0Y5-42-02D, 0,795 |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 314 | #44 - 25 ноября 2014 в 16:15 | |
Купил в ларгус шопе, и свечение действительно есть, но я не люблю когда свет включается от открытия двери, поэтому у меня он всегда выключен.
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 314 | #45 - 25 ноября 2014 в 16:23 | |
megaelektrik: |
Установил светильники.
И включил.
И так это выглядит когда все включено.
Вот еще думаю установить пару светильников над вторым рядом, маловато свету и у задней двери еще один.
продолжение установки светильников
над вторым рядом сидений
так светит
светильник у задней двери
И купил в ларгус шопе светодиодные платы ПЛ43 и ПЛ44
Салон осветил полностью, может теперь только окультурить осталось, и хочу поставить светильники под капот, а то незамерзайку в темноте неудобно наливать. |
Посетитель Красноярский край Сообщений: 1042 | #46 - 25 ноября 2014 в 16:35 | |
Свету- море !
Зачотно !
Задний лист обшивы потолка снимать напряжно ?
Есть мысль-зашУмить потолок... Провались земля и небо , я на кочке проживу ! |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #47 - 25 ноября 2014 в 16:38 | |
А кто пробовал эти коб диоды сильно греются?у меня пипец как...правда света от одной хватает Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 314 | #48 - 25 ноября 2014 в 16:38 | |
dust14: |
Свету- море !
Зачотно !
Я его не снимал! сам боюсь его снимать и только летом это делать надо! |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 314 | #49 - 25 ноября 2014 в 16:39 | |
Дима: |
потом посмотрю, но думаю не особо греются |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #50 - 25 ноября 2014 в 16:50 | |
Думаете?я вам говорю через 10мин.руку не приложить.. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
