"Свет в конце ..." багажного отделения
Bitali4:
я там вопросик оставил вам в вашем бортовике,по вашей ссылке выше
ответил там же
а в семиместном есть этот плюсовой провод освещения багажника? или там проводка лишена его.
в семиместке в этом районе вверх уходит жгут из трех проводов на плафон третьего ряда
oapv, понял, спасибо.
Vyazniki, Vlad. obl.
oapv:
А откуда в семиместном запитан плафон 2-го ряда?
K4M v16/5МТ/104,7 л.с./Prestige 5-м/ A3D
283 цвет (мулатка-шикалатка)
ГБО BRC P&D, синие форсунки
Василий_на_Ларгусе:
Я так сделал.
Большое спасибо за то, что ни где в методичках не прочитаешь!!
Только "мануальный" опыт!
beer
oapv:
Олег! в люксовой модели провода уходят под потолок для плафона третьего ряда!?!?
Но плафона как такового нет!
Я правильно понял, это что "вызов" владельцам от АвтоВАЗа?!?!  car
Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 апреля 2016 в 00:40)
Ларгус Люкс 7м кашемир
Maverick:
Василий_на_Ларгусе:
Я так сделал.
beer
oapv:
Он же является плафоном второго ряда.
oapv:
этот плафон в люксе правильно называть центральным плафоном - корректирую сам себя
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 апреля 2016 в 09:36)
oapv:
орректирую сам себя
Намек понял!  beer
Может не в эту тему, но актуально и про освещение...
Недокументированные подробности!
Постепенно меняю накальные лампочки на LED.
Дело дошло и до желтых поворотников, прикупил удачные желтые LED-лампы.
Когда наконец дело дошло до установки -был в "шоке"!!
Оказывается "пупырышки" на цоколе должны быть друг от друга на 120 град.!!
А не на 180 град., как у всех нормальных ламп Р21 !
Даже в каталоге на Ларгус об этом ничего не пишется...
Вывод: значит надо как-то менять патроны,
ведь LED-ламп желтых с цоколем на 120 скорее всего не найти!
facepalm  ...я в печали.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 апреля 2016 в 13:05)
Maverick:
потому что в поворотниках используются лампы PY21W, о чем и написано в Руководстве по экспл.
Maverick:
достаточно один из "пупырышков" сточить
Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 апреля 2016 в 13:29)
В поворотниках у всех всегда были другие цоколи. Чтобы в прозрачный поворотник нельзя было воткнуть белую лампу и наоборот.
Ульяновск
Maverick:
на алиэкспресс - без никаких проблем
KS0Y5-42-02D, кашемир
oapv:
К сожалению из названия PY21W видно только что Y -желтый,
без Y они на -180;
я встречал аналогичные названия, но "пупырышки" были на 180,
поэтому и не придал значения...
СПАСИБО за трезвую (отрезвившую меня!) мысль!! сегодня же сточу!
beer
PS с оказией закажу на ALI, не выкидывать же то что имеется...
Мои тоже имеют название PY21W, но с приставкой LED-XXX
Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 апреля 2016 в 14:12)
Maverick:
без Y они на -180;
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 апреля 2016 в 14:23)
oapv именно обозначение BAU 15S означает угол 150 град.
BA 15S(без U) -обычное расположение.
В популярном "Руководстве по... Ларгусу" это я не нашел.
beer
Владимир
Кабанчик:
Респект! Дешево и сердито! laugh
Да, мыль достойная. Почему эту проблему не учли при конструировании - загадка. А вобщем простое и недорогое решение - обязательно займусь на выходных. Может чего сам добавлю.
oapv:
Maverick:
Даже стачивать не надо. Достаточно пассатижами вжать его в цоколь.
регион18:
TIMA32:
регион18:
Свет в багажнике или Свет за третьим рядом сидений!
Мне тоже понравилось.А подсоединял куда?
Подключился к существующему светильнику.
можно поподробнее как вы тянули провод? Не снимали же вы обивку в самом деле. Картинки приветствуются))
Кросс, 7 мест, К4М
Bawell,
Снимете светильник и увидите что между обивкой и крышей много места.
Жёсткой проволочкой (сталькой)можно добраться легко от светильника к задней
панельке или наоборот. А потом уже примотать к стальке провода и тянуть.
ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Bawell:
Протягивал провода с помощью старой рулетки, отрезал начало рулетки и она прекрасно проходит под обшивкой. А далее как писалось выше привязываем провода к рулетке и втягиваем провод под обшивку.
Воткнул в светильник 2 ряда обычую светодиодную бытовую, штырьковую лампу в силиконовом корпусе 12 v, 2 вт. 4000 лк. Дополнительно поставил в светильник алюминиевый отражатель. Можно воткнуть и вторую гнездо есть, контакты можно добавить.
Загрузин, а можно фотку лампочки?
Кросс, 7 мест, К4М
Немного не в тему = про подсветку номерного знака..
Приклеил я на 3М скотч LED линейку 3-4Вт-ную (или около того, ток не измерял) вместо фонаря номерного знака.
Результат?
Освещается метр-полтора дороги ЗА авто, очень удобно поздним вечером вещи в багажник складывать - видно площадку под ногами.
Думаю дополнительно к 3M скотчу метал.лентой на шурупах притянуть эту полоску, чтобы не отклеилась/не отвалилась никогда..
Стабик к ней не делал, а надо - через кренку 12В пущу, дольше проживёт в разы LED.
город Е
В разбитое окно штоле вещи загружаешь?  laugh Или правую/узкую дверь открываешь?
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
город Е
Логан-2. 8кл.
Ах, ёпп.
Всё забываю, што ты не с нашего раёна.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Bawell:
Цена вопроса, 145, руб. Аналогичные стоят и в З.Х. выбор по мощности большой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 октября 2016 в 10:30)
oapv:
serg_mur:
Что не так с ЦЭБКС?
врядли, больше похоже на наводку по проводам
Было как то, перестал засыпать ЦЭБКС, причина - подключенный ELM327, вытащил его - все стало работать нормально.
