Програмируемая пауза работы стеклоочистителей
Задонск
alexei:
Кстати, в ночи, раздражает очень и слепит!!! Думайте, даю подсказку, как перейти с ДНЯ на НОЧЬ, не сложно, ну и при загрузке...
это вы кому? Всем кто поставил такого типа контроллер ДХО? А тема про паузу на щётках. Про ДХО - в другой ветке.
alexei:
А чтО мешает, коснуться рукой и... И усЁ.
Едешь такой по мороси километров 600, и рукой трешь, трешь, трешь,трешь.
Эта релюшка настоящее спасение.
Ну, а если по деревне ездить 500м туда, и 500 обратно, то пожалуй нет смысла заморачиваться.
Не к онанипризывал smile
Золотые слова, кстати всегда не хватает, этой паузы (тогда уж реостат)!
курск
Проблемка. На передний дворник поставил реле 54.3777 по схеме 1 поста всё работает ок. Вчера купил реле 54.3777 и подключил к заднему дворнику по схеме с 1 поста, не работает. Делает 1 взмах при включении и всё, и при включении омывайки тоже 1 взмах и всё.http://www.lada-largus.com/upload/forum/310f23ea085b9d19e2e0606a0ef564a1.jpg.jpg. подключил по этой схеме (78 пост) ничего не изменилось также 1 взмах при включении и всё. Проверил реле на исправность поставив на передний дворник всё работает ок. Может кто подскажет как решить проблемку.
курянин:
изначально было сказано (смотреть первый пост), что рязанское реле на заднем дворнике не работает!
Редактировалось: 2 раз (Последний: 5 ноября 2017 в 11:27)
курск
" ему необходим сигнал минуса на 31b контакт для сброса" Так может где-то этот сигнал можно найти?
курянин:
это надо переделывать расключение блок контактов на моторедукторе и тянуть еще один провод от заднего дворника до переключателя
курск
oapv:
курянин:
Это не вариант. Спс за инфу.
Граждане - коллеги, никто не заморачивался или не находил регулятор паузы
с нормальной ручкой-переключателем? Что бы не запоминать какие то там
дёргания из режима в режим а спокойно регулировать паузу "крутилкой"
Я чего то не встречал со времён Жигулей и сейчас не попадается.
А эти - с запоминанием я не хочу. А паузу регулировать - очень хочу.
ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
ярик:
я чет такой и не помню ,со времен кооперативов.
ярик:
тут согласен.... с мин. переделками.
ярик:
ну так релюху всё равно придется устанавливать, поэтому подключи ДДА-55 и наслаждайся процессом
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2017 в 21:26)
LarqusMen585:
Продавались раньше в автомагах. Себе то мы сами делали, даже не помню на какой серии.
Махонькая плата, меньше коробка и минипереключатель с шагом в 1 сек. на 16 положений.
Хватало на любой дождик практически, кроме ливня конечно. Сейчас бы именно такой.
На "Астре" у сына стоит на рычажке дворников "переключалка-крутилка" - очень удобно.
oapv:
Неее, я сам хочу, щёлк туда, щёлк сюда. Есть чем заняться в дороге. laugh
А то - круиз контроль, датчик дождя а самому что делать - спать? laugh
Bazzalt web
Andrei, 43 years old
I drive Lada Largus Баzz₳ЛЬТ♑ CRAZY ELECTRIC
Dedovsk, Russia
Отчёт нашего, теперь дипломированного, специалиста читал.
Кстати поздравляю Андрея с корочкой, раз она ему нужна.
А знаний ему по моему и так хватало. Идей ему новых
и заработка достойного для их воплощений в жизнь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2017 в 23:27)
ярик:
ну тогда ищи и делай - https://www.drive2.ru/l/6868711/
oapv,
Спасибо за наводку. beer Собственно я к тебе и обращался laugh когда спрашивал про это.
Чего то я сам не набрёл, хотя роюсь периодически. Интересно, пошарю этот переключатель.
Можно проще все это организовать.
Врезать колодку 5к реле по схеме подключения, но вместо программируемого реле поставить обычное.
А в качестве доработки разорвать провод, идущий на контакт J, и установить переменный резистор. Для минимальной паузы придется еще внутри реле заменить резюк на меньший номинал.
В итоге будет от 1 до 20 секунд по крутилке.
Примерно вот так - https://www.drive2.ru/l/329986/
pakhan74,
Прости, но непонятно ничего. Вместо программируемого реле поставить обычное
но при этом перепаять резистор ...внутри реле, какого реле?
Екатеринбург
Есть РЕГТАЙМ5-12 Просто прерывает +
Есть две крутилки времени работы и паузы.
ярик:
Да. По схеме из первого поста подключить колодку. В нее надо будет поставить доработанное вазовское реле дворников.
Но с установленной колодкой можно по разному попробовать, хоть программируемое, хоть штатное с крутилкой, ну или даже с датчиком дождя. Главное, что колодка будет, и ставить можно , что душе пожелается.
наивный:
РЕГТАЙМ5-12
принцип работы не виден.
Екатеринбург
LarqusMen585:
наивный:
РЕГТАЙМ5-12
Ну, там схема есть - прерывает или перекидывает +, а работает примерно так
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 ноября 2017 в 18:30)
наивный:
Нужно туда внедряться получается и выводить вместо "подстроечника"
на потенциометр или использовать переключатель с набором резисторов.
Можно туда залезть то? Да и дорогое. Дешевле от 2110 раздербанить.
Екатеринбург
Для умеющих пользоваться паяльником есть китайская штукенция
наивный,
Да понятно что нагородить можно что угодно. Чего только нет в продаже.
Хочется просто, без паек и компьютеров и желательно не очень дорого.
