Програмируемая пауза работы стеклоочистителей
ярик:
Хочется просто
Колодка 40р, подключение с картинками в первом посте.
Реле на выбор, см выше.
Куда проще-то?
В нее надо будет поставить доработанное вазовское реле дворников.
не все вазовские реле способны работать с переменной составляющей по входу J
oapv:
Не все. Надо по номеру подобрать, или найти подходящее. Переделок такого рода полно на просторах, поиск труда не составит - Плавная регулировка паузы между взмахами
наивный:
Для умеющих пользоваться паяльником есть китайская штукенция
для умеющих пользоваться паяльником есть таймер 555 в десятки раз дешевле этой китайской штукенции и реле регтайм
Куда проще-то?
а зачем, или чем штатное реле в ЦЭБКС не угодило? достаточно генератора импульсов на 555 с регулятором в цепь штатной схемы ларгуса внедрить
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 ноября 2017 в 21:18)
ярик:
без паек и компьютеров
вот именно
oapv:
Тем, что внедрив его, любая следующая доработка повлечет много работы. А поставив колодку, можно и реле с паузой простым втыканием поставить и датчик дождя.
Хотя я очень за 555, и возможно займусь, паузу регулирую сейчас, но крутилка тоже кажется удобней, хотя и не пробовал, может ошибаюсь...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 ноября 2017 в 21:59)
ты что каждую неделю будешь дорабатывать передний дворник?
зы каждый сам для себя определяет конечную точку своего совершенства - кому ДД, а кому и обычной паузы достаточно
oapv:
В мою колодку ДД просто всунул и пользуйся.
А так да, согласен, каждому свое.
Пошукал темы с крутилками. Колхоз неохота, а лагуновский подрулевой стоит весьма недешево.
Мне реле с прог-паузой в 200р встало и работы 30 минут, вот пусть и стоит на благо моросящему дождю.
oapv:
Вооот, плавно подходим к правильному направлению. laugh Ничего не резать в подрулевых
а присоседится к ЦЭБКС с минимальным вмешательством. С плавным или ступенчатым выбором
паузы с помощью отдельной ручечки. Эззззх, где мой НИИ? Давно это было..... cry
ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
ярик:
ну как минимум один провод все же придется резать ))
А можно просто параллельную структуру создать? Тупо - повернул ручечку - пошли щётки.
Ещё повернул - пауза увеличилась и т.д., один хрен ручку крутить, зачем перед этим
сам рычаг подрулевого дёргать? Пусть там всё штатно работает как было. И привычно
опять таки если плесканут резко до потери видимости всё на автомате включится.
ярик:
датчик дождя установи и не фантазируй
oapv:
Это который с ЦЭБКСа на подрулевой, № 4 который, так?
С № 24 брать плюс на вход "j" реле - "подкидыша" а выход "S"
с него - на подрулевой взамен оторванного № 4. Вроде так.
Врезать колодку 5к реле по схеме подключения, но вместо программируемого реле поставить обычное.
Блин, не всегда краткость - сестра таланта. Пришлось лезть разбираться что ты имел ввиду.
Написал бы - вместо программируемого реле поставить обычное реле УПРАВЛЕНИЯ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕМ,
я бы сразу допетрил, а то - "обычное реле" а в нём "резюк" перепаять. hoho Завис я  laugh
Купил релюшку, купил потенциометр. Собрал макетик, пауза регулируется.
Одно но. Пауза регулируется только в сторону увеличения а мне как раз
первоначальные 4 - 5 сек многовато. Нужно резистор перепаивать, уменьшить.
А там - SMD. А на них номиналы а я их не знаю. Лезем в интернет а там....
Первые цифры - "мантисса", блин. А я типа помню что такое мантисса. laugh
40 лет обходился. Вроде разобрался. Третья цифра - степень. Итого - 5.6 кОм.
ФУУУУУ. Я понимаю что смешно, но когда давно не в теме - дятел дятлом. crazy
ярик:
Купил релюшку,
Моя может от нуля. Чему несказанно рад  beer
Таки я перепаял. Теперь тоже может. Но оно как бы и не надо.
От 2-х сек и до 30-и плавно регулируется. Самое мне оно. v
Причешу и буду внедрять,ять,ять,ять,ять. laugh
ярик:
Во, теперь я не допер  laugh
Ты же простую релюху курочишь.
Класс.
Зы. Давай партнамбер или фото релюхи, ну и номиналы, чего менял-добавлял.
Ну да - 4-х контактную. laugh
город Е
oapv:
а если не подключать 86 контакт к зеленому проводу переключателя, то в дополнение к реле программируемой паузы получаем штатные взмахи дворника при использовании омывателя - короткое нажатие на омыватель один взмах дворниками, длинное - три взмаха
Это к которой картинке фраза?
К этой?
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Василий_на_Ларгусе:
К этой?
видимо к этой )))))
Добрый день всем. Нужна помошь шарящих в электрике. Частично перестал работать задний дворник. Два года назад переделал его на работу с Калужским реле паузы. Все отлично работало. Но недавно стало мудрить. Перестал дворник работать. Машет только если на омыватель  нажмешь. Реле щелкает. Залез в колодку что у заднего левого  фонаря находится. При разомкнутой колодке на сером проводе , со стороны салона +12 В появляется в такт с щелчками реле. Когда колодку соединяешь обратно, то напряжение появляется всего + 0.4 В. Куда копать дальше пока не знаю? Жгут у задней двери проверил, все провода целые. Реле накрылось?
Сергей.К4М,JR5 , 0.756, вторая потолочная полка,вертикальный задний дворник, внутренние ручки задних дверей, и т.д.
heinz, вместо реле установи перемычку дабы восстановить целостность штатного провода и проверь, и после сделаешь соответствующие выводы
oapv:
Перемычку поставил, дворник заработал. Вскрыл реле, внутри еще одно реле и схема.  На месте, прожимание  элементов схемы результат не дало. Хотя пока игрался, пару раз дворник сработал. Больше такой эффект прожиманием элементов повторить не смог. Дальше я пас. Попробую тупо пропаять все контакты.
    Пропаял, лучше не стало. Придется новое реле покупать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 августа 2019 в 18:15)
