Suntechnic: |
работа слишком тонкая, не штатная, а эффекта вы не ощутите. |
30 лет такая работа делается, надо искать спецов.
Возможно плохо читал ваши сообщения, что сейчас с автомобилем?
30 лет такая работа делается, надо искать спецов. Возможно плохо читал ваши сообщения, что сейчас с автомобилем? 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц. "В наших моторах нет ничего дубового, ну разве что кроме тех, кто их собирает - вот те дубы так дубы" с форума владельцев продукции АВТОВАЗа | ||||||||||
Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 2 |
Подскажите пожалуйста. Произошла авария. Удар пришелся на верх правого переднего колеса. После ремонта не удается сделать развал-схождение. Отклонение от нормы на 2 градуса, хотя визуально все норм. Думали на поворотный кулак, но что то слабо верится, так как там толстый металл. Как думаете в чем еще может быть причина и может можно как либо устранить эти 2 градуса. Посоветуйте пожалуйста Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 декабря 2016 в 21:56) | ||||||||||
Если это схождение, то это не может быть "визуально все норм" - на этом уже ездить нельзя. 2 градуса это ппц сколько. Если в плюс скажем по одной стороне, то это в 12 раз выше предельно допустимого! Редактировалось: 2 раз (Последний: 13 декабря 2016 в 22:11) | ||||||||||
Посетитель г. Мурманск, г.Богучар Сообщений: 465 |
Если развал/схождение в норме, то такое бывает на переднем приводе при малейшем перекосе профиля дорожного покрытия...Тоже заметил, когда на передний привод пересел...Бегал, спрашивал, интересовался...В конечном итоге - забил. Резину не жрет, увод не сильный - ПЕС-С-НИМ! Ларгус 2015 г. 84 силы, кондея нет скупой платит дважды, дурак трижды, а лох всегда | ||||||||||
Если смотреть то видно что правое колесо уведено сверху внутрь немного. Думали что кулак, но кажется, что может и не в нем дело? Деталь то из толстого металла, солидная. На что еще посоветуете обратить внимание? И можно ли как то это исправить? Извиняюсь если скомкано пишу. Просто попросили разместить пост. Сам не силен в терминах. Как сказали по телефону так и стараюсь передать. если что надо уточнить для более точного ответа - укажите. завтра все уточню. Прошу помочь! Очень надо! | ||||||||||
Толстый металл кулака гнется очень легко...И это вполне возможно. Так же могло повести стойку амморта и чашку . Ларгус 2015 г. 84 силы, кондея нет скупой платит дважды, дурак трижды, а лох всегда | ||||||||||
![]() ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 декабря 2016 в 09:57) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 декабря 2016 в 09:59) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 707 |
52ларгус, Можно расточить верхние отверстия в стойке и появится некий ход, делали так несколько раз, помогало. Если сегодня быстро с делами управлюсь, дам ссылочку, появились хитромудрые болты, для наших передних подвесок, но там тоже, с напильником поработать надо. А братья наши верно говорят - кулак гнётся на раз. Растачивайте стоечку. Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 декабря 2016 в 10:07) Ремонт и обслуживание Лада Ларгус 8 904 510 22 89 | ||||||||||
![]() ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||||
А что в этом такого? Это как повезёт. Летом привозили Логан и Ларгус с интервалом в месяц. У обоих удар в прав. колесо. У первого амор. цел, а подрамник слегка смяло (под замену) . У другого наоборот - подрамник цел, а стойку погнуло... Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 декабря 2016 в 14:35) | ||||||||||
GarryGubin, к чему этот пост? Рекламируете данный сервис? LADA LARGUS RS0Y5 42-02К *691 СЕРЕБРИСТЫЙ* | ||||||||||
Автомобиль готов для диагностики всегда. Диагностика как раз выявляет наличие или отсутствие проблем с авто. Если геометрия ушла, то это выявляется диагностикой. Люфты так же проявляются при диагностике. Если специалист на сход-развале грамотный, то он обязательно это проверит и не станет делать сход развал на неисправной машине.
![]() KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест | ||||||||||
Посетитель Касли, Челябинская обл. Сообщений: 161 |
Прошёл схождение у дилера за 600р, впервые за 5 лет. Толку никакого, но вроде спокойней на душе стало. Изменений только чуть вести стало на встречку, так как одно колесо подкрутили (отрегулировали), резина прикатается, может пройдёт. 2012г 7мест, 8кл, двигатель K7M, коробка 0,795 JR5, сер.базальт. | ||||||||||
а вести в сторону может из-за бокового ветра, уклона дороги и мн.др. из-за изношенных (или говенных по качеству) шин кстати тоже. именно с их замены я бы и начал. кто скажет, что они еще нормальные, что им еще 10 лет ездить - самый главный чудак этого форума. | ||||||||||
Посетитель Саратов Сообщений: 65 |
Я так понимаю, что у меня должен был измениться именно развал, в сторону положительного. Но Вы утверждаете, что его не регулируют на Ларгусах. Так какой выход? Снимать проставки или такой лифт не критичен. Вот описание лифта:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2017 в 12:08) Largus-Cross 2017, 5 мест, белый снаружи, рыжий внутри | ||||||||||
Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D | ||||||||||
Посетитель Москва Сообщений: 200 |
добрый день, может кто-нибудь подсказать где лучше отрегулировать схождение на ларгус-кросс в москве? Largus Cross 7 мест (2015) | ||||||||||
Посетитель МО Сообщений: 774 |
На сегодняшний день пробег составил 29100, скоро на ТО2, отпишусь по сход-развалу. По роду своей деятельности а\м проверяю на стенде несколько раз в месяц, мало того, использую его для проверки правильности показаний стенда, т.к. УУК на авто стабильны и не плавают, что говорит о качестве сайлентблоков и пружин. Конечно со стабильной загрузкой, т.к. в зависимости от загрузки УУК изменяются. Ещё на пробеге ~ 1000 км., по совету знакомых сход-развальщиков, выставил переднее суммарное схождение 0. Поведением и управляемостью а\м на дороге доволен. Жора резины нет. Всё также остался увод при разгоне и торможении на малой скорости (~ 20км\ч), болезнь п\приводных а\м, поэтому "забил" на это, воспринимаю, как должное. По сообщениям, касаемо: "Нужно ли регулировать УУК после замены опорного подшипника?". При любом вмешательстве в подвеску следует проверить УУК! Это и моё личное мнение и рекомендации всех производителей а\м и стендов сход-развал. Тем более диагностика сход-развала не сильно дорогая, примерно 300 руб.. Безопасность и стоимость нового комплекта резины намного дороже. Даже, если кастер и развал на Ларгусе не регулируется, но в отверстиях креплений стойки присутствует определённый люфт, который влияет на развал, и может влиять на схождение. ИМХО. Для людей, которые ищут ответы на вопросы по сход-развалу: обратитесь к специалистам, не занимайтесь самоличением. Можно по месту жительства, а можно через интернет через профильные форумы. Не буду их здесь озвучивать, чтобы не показалось рекламой, просто забейте в поисковике "сход-развал форум". )) Вам там ответят на все вопросы по данной теме. Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 апреля 2018 в 13:25) Largus Cross, K4M 16кл., 102 кобылы, Евро5, эл.педаль, ЭБУ EMS3120, пробег 49000. 5-ая 0.79 с 24.08.18, прошивка Паулюс Евро2 с 31.08.18 | ||||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 апреля 2018 в 17:42) жесть | ||||||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||||
Сделал схождение, к сожалению результат до не сохранил, только после. Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 апреля 2018 в 13:59) | ||||||||||
Hotei68, а у вас машина MCV ?.. | ||||||||||
нет ларгус, а что? | ||||||||||
У автоваза допуски могут быть другие |
