Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #326 - 4 ноября 2018 в 13:18 | |
Evgeny: | Вчера был на ТО 1 и до кучи предложили бесплатно померить СР.
Регулировать на месте не стал,..цена в 1500р. |
у меня на ТО тоже проверяли р\с бесплатно. А что- регулировать если надо то уже за деньги? что то не понятно.
едь к ОД по уводу, если р\с виной-заодно и отрегулируют. Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 ноября 2018 в 13:19) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #327 - 8 ноября 2018 в 13:11 | |
После установки зимних колес решил я съездить на проверку углов установки колёс. На этот раз решил заехать к ОД, к тому самому у которого "родился" мой Ларгус. 400 руб. - посмотреть углы. Посмотрели. Справа - за пределами нормы. Ну ладно. Давай регулировать.
Отрегулировали. 1045 руб. со скидкой за всё. Выехал. Поехал по новоуложенной дороге (к мундиалю делали). Километров 5-10 проехал и ... уводит та-а-а-к плавненько машину вправо. Рулём приходиться компенсировать. Как-то так:
Ij Шо делать? Поперекидывать колёса? Но если верить (5-му колесу) все нормально отбалансированы. Самый тяжелый случай балансировки 15/15. А есть даже 0/0.
На установку углов есть 30 дней гарантии. Ехать теребить оф.дилера - переделывать схождение? Во время процедуры техник домкратил заднюю балку на стенде - наверное проверял на кривизну.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 ноября 2018 в 13:13) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Сообщений: 8318 | #328 - 8 ноября 2018 в 13:21 | |
kanvlg: | Шо делать? Поперекидывать колёса? Но если верить (5-му колесу) все нормально отбалансированы |
Попробуй перекинь,на увод не так балансировка влияет как износ протектора. Ну и новый асфальт не гарантия что ровный,обычно небольшой уклон в право делают (раньше делали) |
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #329 - 8 ноября 2018 в 13:51 | |
У меня тоже сейчас слева развал +1,23. Сказали ничего страшного, уводить, жрать не будет. Но на душе не спокойно. Думаю, как-нибудь откорректировать эту неприятность. Никто не делал ? Прочитал что ушко кронштейна крепления кулака делают овальным и регулируют развал. Что скажете? Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #330 - 8 ноября 2018 в 14:03 | |
Виталик, т.е. отчёту о регулировке от ОД верить? Мои зимние шины вроде и ничё так, на глаз... RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Сообщений: 8318 | #331 - 8 ноября 2018 в 14:17 | |
kanvlg, да кто его знает верить не верить. Месяц назад тоже делал схождение,после него тоже немного в право тянуло,по ходу движения как бы приходилось подруливать и руль не ровно получался (чуть в лево всё время повернут был),а неделю назад переобулся и ситуация зеркальная |
Посетитель Сообщений: 8318 | #332 - 8 ноября 2018 в 14:23 | |
Denis2789: | Прочитал что ушко кронштейна крепления кулака делают овальным и регулируют развал. Что скажете? |
Можно и так,как в тазах будет,и болты регулировочные от них же если подойдут.Но лучше найти стапель и выправить стакан,там херня делов,главное найти специалистов Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 ноября 2018 в 14:38) |
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #333 - 8 ноября 2018 в 18:26 | |
Я не знаю, может и кулак чуток погнулся. Стакан это со слов сервисменов, которые думают что кулаки не гнутся. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Сообщений: 8318 | #334 - 8 ноября 2018 в 18:45 | |
Denis2789, померяй сам диагонали от центра до стаканов и покажет ушёл стакан или нет,ничего сложного нет |
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #335 - 9 ноября 2018 в 06:02 | |
Виталик: |
Диагонали не померил, а померил между болтами стаканов, и от центра "Морды" до стаканов. Все ровно. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #336 - 10 ноября 2018 в 17:52 | |
Сгонял повторно к ОД с претензией - на неправильно установленные УУК. Нач. СЦ со мной проехал по дороге - убедился, что увод имеет место быть. Рассказал, что стенд окейный, недавно прошедший метрологическую поверку. На спор предложил повторно загнать авто на стенд и ещё раз убедиться, что всё выставлено правильно. Предмет спора - ценник в кассе за проверку УКК (чуть больше трёхсот рублей).
Загнали, измерили - всё ok. Расстался я с деньгами. Буду рыть в сторону колёс. Холодно сейчас, до гаража ехать далеко. А на шиномонтажках аврал.
P.S. Наконец таки у этого же ОД мне выпрессовали старую шаровую опору и запрессовали новую. Отдал 300 руб. Теперь есть ЗиПовский левый рычаг. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #337 - 10 ноября 2018 в 18:04 | |
kanvlg: | уводит та-а-а-к плавненько машину вправо |
а перед заездом к ОД, тоже тянуло? или после регулировки пошло. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #338 - 10 ноября 2018 в 18:21 | |
Било и тянуло на летних колесах. Доездил до смены на зимние. Поменял. Биение исчезло от слова совсем. А увод остался. Колеса зимние все целые и отбаласнированны. Да и пробег на них маленький. Поэтому поехал на регулировку. После стало тянуть чуть даже больше. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #339 - 10 ноября 2018 в 18:22 | |
а местами передние поменять? ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Волгоградская обл. Сообщений: 2943 | #340 - 26 ноября 2018 в 19:13 | |
Пробег-155т.км.Ни куда не тянет-ни на право ни налево.В передней подвески менялось-шаровые с одной стороны-два раза с . другой-1раз,граната наружняя левая,и ещё какие то резиновые изделия-втулки стабилизатора штоли.Стоит ли проверять при этом пробеге? KS0Y5-42-00L платина мы вместе с 19.02.13. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #341 - 26 ноября 2018 в 19:34 | |
A631: | Стоит ли проверять при этом пробеге? |
если у тебя имеются претензии к ходовой, то проверяй, а так - незачем RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #342 - 26 ноября 2018 в 19:38 | |
У меня слева менялся рычаг. Полтора года назад. Тогда вроде ничего криминального не замечал. Сейчас утягивает вправо. Дело не в колесах. Менял их все, в разных комбинациях. В начале ноября ездил к оф.дилеру на схождение. Как результат - выход за пределы допуска спереди справа. Отрегулировали схождение - всё в допуске. Но...опять уводит. Глазами видно, что руль слегка наклонен вправо (фото - выше #327). Куда копать? Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 ноября 2018 в 19:38) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Волгоградская обл. Сообщений: 2943 | #343 - 26 ноября 2018 в 19:40 | |
oapv, успокоил  Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 ноября 2018 в 19:41) KS0Y5-42-00L платина мы вместе с 19.02.13. |
Посетитель МО Сообщений: 774 | #344 - 10 декабря 2018 в 21:18 | |
Graf_Inco: |
Подскажите. Авто попало в ДТП. Удар пришелся четко в левое заднее колесо. Балку поменяли на новую. Теперь руль стоит чутка криво. Съездил к офф дилеру Гермес Лада. Сняли замеры Сход/развала. Балка повернута на 5 градусов (новая). Кто подскажет норм сервис, где выставят и отрегулируют качественно и по приемлемой цене в Москве?
Сорри, последнее время редко захожу на этот форум.
1. На Ларгусе балка, частичное схождение не регулируется (только шайбами). Ну поставили в 5 градусов (как определили? Хотелось бы увидеть распечатку, лучше с геометрией положения колёс), ну и что? Вектор тяги будет не 0, стенд это определит.
2. Руль криво - гарантия, возврат, пусть переделывают и ставят руль ровно или возвращают деньги за регулировку.
3. Ищи нормальный сервис со сход-развалом. К дилерам не ездий, там одни рукожопы, ищи частника. Largus Cross, K4M 16кл., 102 кобылы, Евро5, эл.педаль, ЭБУ EMS3120, пробег 49000. 5-ая 0.79 с 24.08.18, прошивка Паулюс Евро2 с 31.08.18 |
Посетитель МО Сообщений: 774 | #345 - 10 декабря 2018 в 21:24 | |
Evgeny: |
Добрый день!
Регулировать на месте не стал, т.к. еще не переобулся, да и цена в 1500р. показалась дороговата.
Что посоветуете по замерам: стоит делать регулировку или так норм?
Руль вроде не ведет, только при торможении, но как я понял, это стандартная вещь. Или она тоже решается регулировкой СР?
Заранее спасибо за мотивированный ответ!
Ну по Сход-Развалу машинка далеко от идеала. Заднее схождение .... ТО1? Там балка, не правится. Ездий так.
Почему нет показаний кастера? Почему не измерили? В лом рулём покрутить?
Переднее схождение я бы подкрутил в плюс, при таких значениях резину будет жрать изнутри и будет плохая управляемость. Мало того, что не попадает в нормативы, так ещё отличается от рекомендаций практиков. Рекомендую выставить примерно в +0.04 минуты суммарного. У меня так, очень нравится.
Торможение-разгон: нормально, если авто гуляет по дороге, нюансы разной длинны ШРУС-ов слева и справа. Старая болезнь переднеприводных и не только ТАЗиков. Редактировалось: 2 раз (Последний: 10 декабря 2018 в 21:30) Largus Cross, K4M 16кл., 102 кобылы, Евро5, эл.педаль, ЭБУ EMS3120, пробег 49000. 5-ая 0.79 с 24.08.18, прошивка Паулюс Евро2 с 31.08.18 |
Посетитель МО Сообщений: 774 | #346 - 12 декабря 2018 в 21:17 | |
Evgeny: |
Как с чем? С тем, что машину при торможении ведет в одну конкретную сторону. Я думал, возможно это хроническая болячка ларгуса, но по ответам вижу что нет. А значит, есть на что жаловаться.
Это "болячка", смирись. Largus Cross, K4M 16кл., 102 кобылы, Евро5, эл.педаль, ЭБУ EMS3120, пробег 49000. 5-ая 0.79 с 24.08.18, прошивка Паулюс Евро2 с 31.08.18 |
Посетитель МО Сообщений: 774 | #347 - 12 декабря 2018 в 21:25 | |
kanvlg: |
Что "справа за пределами нормы"? По распечатке изменили передний развал. Вопрос - как? Что делали?
По фото - не увод, а спицы руля криво. Это разные термины и понятия.
Причём здесь балансировка? С таким же результатом можно зеркало заднего вида поправить. Largus Cross, K4M 16кл., 102 кобылы, Евро5, эл.педаль, ЭБУ EMS3120, пробег 49000. 5-ая 0.79 с 24.08.18, прошивка Паулюс Евро2 с 31.08.18 |
Посетитель МО Сообщений: 774 | #348 - 12 декабря 2018 в 21:27 | |
Denis2789: |
Распечатку со сход-развала в студию. Largus Cross, K4M 16кл., 102 кобылы, Евро5, эл.педаль, ЭБУ EMS3120, пробег 49000. 5-ая 0.79 с 24.08.18, прошивка Паулюс Евро2 с 31.08.18 |
Посетитель МО Сообщений: 774 | #349 - 12 декабря 2018 в 21:28 | |
Виталик: |
Далеко не простой вариант решения проблемы. Если она есть? Largus Cross, K4M 16кл., 102 кобылы, Евро5, эл.педаль, ЭБУ EMS3120, пробег 49000. 5-ая 0.79 с 24.08.18, прошивка Паулюс Евро2 с 31.08.18 |
Посетитель МО Сообщений: 774 | #350 - 12 декабря 2018 в 21:29 | |
Denis2789: |
Виталик: |
Можно локтями померить, от левого заркала до правого, очень много информации получите! Largus Cross, K4M 16кл., 102 кобылы, Евро5, эл.педаль, ЭБУ EMS3120, пробег 49000. 5-ая 0.79 с 24.08.18, прошивка Паулюс Евро2 с 31.08.18 |
