Било и тянуло на летних колесах. Доездил до смены на зимние. Поменял. Биение исчезло от слова совсем. А увод остался. Колеса зимние все целые и отбаласнированны. Да и пробег на них маленький. Поэтому поехал на регулировку. После стало тянуть чуть даже больше.
Биение - от небалансировки.
Увод - резина или УУК. Где клубные "спецы" по сход-развалу, которые тут УУК выкладывали от трактора Беларусь и кричали "ГДЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА?".
Давече, пока на самоизоляции, пробовал определить, почему влево машину уводит при торможении: прокачал цилиндр справ - не помогло. Подумал, может из-за того что колесо левое имеет развал 1 градус, а правое 13' (хотя до этого ничего не уводило, а уводить начало с осени, причем на сход/развал ездил - не помогло, и колодки менял...)
Ну а тут воткнул для пробы развалочный болт с эксцентриком для дастера от ironman. Подкрутил немного. На малой дистанции непонятно было, а на улицу выехал - сразу стало понятно, что схождение ушло - рулевое колесо по прямой надо под углом держать. Ну а увод в сторону при торможении не решился вопрос. Так и норовит в сторону вильнуть - руль еще сильнее поворачивается от прямолинейного движения.
Вот, собственно, фото - по моему, развал правого колеса в плюс ушел даже - перекрутил.
А в чкм причина увода в сторону - не понятно. Такое ощущение, как будто на левый бок сильнее приседает при торможении, и влево уводит
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 апреля 2020 в 14:46)
alexei
#353 - 6 апреля 2020 в 15:02
Denis2789:
Ну а банальную причину, разницу в длине приводов не рассматривали? А зря.
Denis2789
#354 - 6 апреля 2020 в 15:06
alexei:
Denis2789:
Машина уже куча лет у меня, и такого не наблюдалось. Вон, с осени такая ерунда пошла, всю зимо проездил - то пропадает, то появляется.
Зимой на проверку не загонял по одной причине - они там на тормозном стенде тормоза проверяюи, и с прошлой проверки мне шипы на резине жалко стало. Переобуюсь - поеду проверяться, если сам не исправлю
Редактировалось: 2 раз (Последний: 6 апреля 2020 в 15:13)
наивный
Екатеринбург
#355 - 6 апреля 2020 в 15:13
Denis2789:
Чем скользее поверхность, тем сильней увод при торможении. Этакий тест состояния дорожного полотна.
Denis2789
#356 - 6 апреля 2020 в 15:23
наивный:
Denis2789:
Я поведение своего автомобиля выучил за 6,5 лет. Знаю, когда из-за полотна дорожногт, а когда из-за подвески. В данном случае все непросто, иначе бы не писал о такой ерунде. Объясняю же, что чувствуется, как на один бок сильнее приседает при торможении, и сразу же руль ведет. Аморы менял в ноябре 18 году, из-за того что богнул один, из-за башмака на дороге.
Сейчас дошло, что может быть сайленты?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 апреля 2020 в 15:23)
Denis2789
#357 - 16 сентября 2020 в 15:24
Чего-то так и не понятно, почему влево машину уводит при торможении, а если за руль не держать, торуль сам поворачивает направо. Уже и на тормрзном стенде прогнали - все норм.
А вот видео пробемы - нажимаю на тормоз - руль прокручивается сам...
Редактировалось: 5 раз (Последний: 16 сентября 2020 в 15:33)
МакСим
Саракш.
#358 - 16 сентября 2020 в 18:06
Denis2789:
Скорей всего.
А!
МакСим
Саракш.
#359 - 16 сентября 2020 в 18:07
Левый смотри.
А!
Denis2789
#360 - 16 сентября 2020 в 18:17
МакСим:
Denis2789:
Скорей всего.
Проверяли ходовку, сказали, все норм, только шаровую сменили
МакСим
Саракш.
#361 - 16 сентября 2020 в 18:40
Denis2789:
Левую?
И все равно уводит?
А!
Denis2789
#362 - 16 сентября 2020 в 18:56
МакСим:
Denis2789:
Левую?
И все равно уводит?
Ну, да, левую. Так я так всю зиму проездил, и тоже в сервис заежал тогда - ничего не нашли.
Хотя, надо самому залесть, подергать сайленты. Хотя, что их дергать? Они же снимали рычаги, наверняка бы заметили неполадки сайлентов...
Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 сентября 2020 в 05:59)
Varvar59
#363 - 16 сентября 2020 в 19:08
Коллеги, подскажите.
Отец приехал из отпуска со стертым по внешнему краю задним правым колесом. Незадолго до поездки делал сход-развал у официалов.
Что стало причиной истирания колеса?
Denis2789
#364 - 16 сентября 2020 в 19:32
Varvar59:
Смотри тему Повышенный износ резины задней оси, там уже все разжевано. По тем рекомендациям и сделал схождение в ноль заднкй оси проставками. http://www.lada-largus.com/forum/thread1726-31.html пост 758,и до этого поста информация есть как схождение править.я резал прокладки шкворня УАЗа, резину теперь не жрет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 сентября 2020 в 19:37)
Denis2789
#365 - 17 сентября 2020 в 15:37
Пошел, проверил еще раз. Видно, что рычаг слева снимали, чтобы шаровую заменить. А раз сеимали, то дефектовка сайлентблоков была, значиь целые. И, вот засада: всегда возил под сидением шаровые, а тут недавно салон чистил, и шаровые выложил... Пришлось в салоне покупать
МакСим
Саракш.
#366 - 17 сентября 2020 в 16:01
Denis2789:
А монтировкой пошевелить не судьба?
А!
LarqusMen585
#367 - 17 сентября 2020 в 16:07
Varvar59:
вполне может быть и резине уже все. Не амтел случайно еще стоит?
Так и у меня с ним стало к 49ткм,,, на матадоре не так, а в балки/регулировки не лазил.
МакСим
Саракш.
#369 - 17 сентября 2020 в 18:57
Denis2789:
Посмотрел сайленты, это норм?
Монтировкой пошевели и увидишь.
А!
samsa
Мариинский Посад
#370 - 17 сентября 2020 в 19:38
Судя по фото сайленту капец. Крутится в наружной обойме походу...
Denis2789
#371 - 22 сентября 2020 в 11:27
Подергал сайленты. По-моему как-то не очень... Как на ваш взгляд?
Редактировалось: 3 раз (Последний: 22 сентября 2020 в 11:32)
прожженный
#372 - 22 сентября 2020 в 23:07
Denis2789, по фото ещё было видно мертвые.
pakhan74
#373 - 23 сентября 2020 в 07:15
Тоже задолбался с этими сайлентблоками. Новые рычаги ставил, на год примерно хватило.
Этой весной сайленты поменял, 10ткм и в труху. Брал ту же фирму, что и рычаги - Sidem.
На этот раз пробую хваленые "Полиуретан", не знаю сколько протянут, но пока рулежка и торможение прямо очень ровные.
Рычагов два комплекта, поэтому удобно заранее подготовить, а потом за пол-часа перекинуть.
Denis2789
#374 - 23 сентября 2020 в 08:45
Denis2789:
Написал мастеру-приемщику в автосервис. Ответа не последовало. Потом на сайте кляузу директору, не проходит и 15 минут, как мне перезванивает мастер-приемщик, предлагает заново посмотреть подвеску в понедельник. Даже и не знаю, рычаги я уже заказал, буду ли я дожидаться понедельника, чтобы они посмотрели - ХЗ. PS Я ему видео выслал, он говорит, что, типа, это так и должно быть
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2020 в 09:21)
kanvlg
#375 - 23 сентября 2020 в 10:58
Denis2789:
Подергал сайленты.
Звук на видео - вроде как это шкив кондиционера постукивает так? Равномерное вращение + дык-дык-дык?
У меня звук 1в1. Всё думаю - так надо или не надо?
