Посетитель Караганда Сообщений: 553 | #2276 - 31 октября 2014 в 19:38 | |
Васюта: |
С караганды есть хороший чел Игорь ник на форуме Hahol.Обратись к нему.А по поводу гарантии -что она тебе даст?Один головняк и отмывание денег.Если первое ТО ещё туда сюда то второе на бабки крепко попадаеш.Масло и фильтра поменял сам на 8000км.а в сервесе сказали будет 15000 приезжайте.Они балбесы даже договор не знают свой где написанно что масло меняется через 15000км или через 1 год что раньше наступит.В наших тяжёлых климатических условиях масло подлежит замене 7000-8000км Себе залил ELF 5-40
Васюта ник у меня Hohol kzKS0Y5L-02D-42 Lada Largus 5 мест 16V люкс "Платина"
Посетитель Астана, Казахстан Сообщений: 30 | #2277 - 31 октября 2014 в 20:36 | |
Anatoli: |
По форумам смотрел на 3000 меняют. в двс и коробке
В книжке написано 15000км.ТО-1. Бипек сам придумал.Промежуточнная замена масла 7500км. мне сказали 19000тенге.и ТО-1 в 15000км. около 40000тенге.Короче и я отазался.Купил масло Эльф и на СТО поменяли.Вчера шиповку купил Максис китайская.Почитал отзывы хорошие. Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2014 в 20:41) |
Посетитель Караганда Сообщений: 30 | #2278 - 5 ноября 2014 в 16:55 | |
Ребята у меня такой вопрос. Поменял на ЛЛ в салоне лампы на светодиодные и теперь на втором ряду лампа постоянно светится (в выключенном состоянии). не сильно, а тускло, но ночью видно. Получается что утечка эл. постоянно идет, только с простыми лампами это не видно. Почему диодная горит? Может кто в курсе? |
Посетитель астана Сообщений: 14 | #2279 - 6 ноября 2014 в 14:46 | |
всем привет!приобрел наконец-то себе ларгус.7мест,платина,люкс на литье.Радости в семье хватило ровно на 750км и начались проблемы.Тормозная жидкость уходит неизвестно куда,утечку не могу обнаружить.двигатель со стороны салона весь в масле,откуда течь непонятно.и течет прям на сайленты правого рычага,как-бы не разьело.ОД звонил очередь на неделю вперед.может кто сталкивался с подобным подскажите как быть? А машинка класс! Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 ноября 2014 в 15:04) 7мест,платиновый люкс. |
Посетитель Алматы Сообщений: 248 | #2280 - 6 ноября 2014 в 17:03 | |
марчело: |
так может тормозуха туда и плещет? смотреть надо при нажатии педали.
да и город отметь какой. платина,7мест, люкс, 16клапанов. 217000км/24,09,2019 |
Посетитель Астана Сообщений: 203 | #2281 - 7 ноября 2014 в 06:03 | |
Anatoli: |
тут ответ на вопрос |
Посетитель Кустанай Сообщений: 297 | #2282 - 7 ноября 2014 в 09:13 | |
марчело: |
У меня похожая беда только с меньшим масштабом, с самого новья я заметил что сцепление только в конце срабатывает, даже тут поднимал тему по этому поводу, но все рекомендовали особо не париться типа так и есть и дело привычки.
Так и вышло я привык и ездил до тех пор, пока не исчез уровень тормозухи.
Стал разбираться, оказывается бежит выжимной цилиндр сцепления, т.к. он пластмассовый ровно как и его шток, трубки, педаль и все детали сцепления (фуфел конкретный). Вот с тех пор мучаюсь, подливаю жидкость а вообще в планах замена на нормальный железный. |
Посетитель Караганда Сообщений: 553 | #2283 - 7 ноября 2014 в 19:56 | |
AlexeyB: | У меня похожая беда только с меньшим масштабом, с самого новья я заметил что сцепление только в конце срабатывает, даже тут поднимал тему по этому поводу, но все рекомендовали особо не париться типа так и есть и дело привычки.
Ну и меняй по гарантии, в чём проблема...  KS0Y5L-02D-42 Lada Largus 5 мест 16V люкс "Платина"
Посетитель астана Сообщений: 14 | #2284 - 8 ноября 2014 в 07:57 | |
Hohol.kz: |
вчера был у ОД в астане(сто пионер)запчасти по гарантии в течении месяца.течь масла по прокладке ГБЦ и картера.сказали ждите.А куда тормазуха уходит так и не нашли.тот еще шараж-монтаж.прийдется самому делать,нахер такая гарантия.кстати не подскажите где в астане запчасти есть на ларгус? Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 ноября 2014 в 07:58) 7мест,платиновый люкс. |
Посетитель Кустанай Сообщений: 297 | #2285 - 8 ноября 2014 в 08:19 | |
марчело: |
Hohol.kz: |
Чаще всего бесследное исчезновение тормозухи оказывается в тормозном вакумном усилителе, снимите его и наверняка очень удивитесь, обнаружив в нем с пол-литра тормозной жидкости. За мою практику попадались с 2 литрами. |
Посетитель Кустанай Сообщений: 297 | #2286 - 8 ноября 2014 в 08:21 | |
Hohol.kz: |
Не прокатит, я уже к ним ездил с самого начала, 4 дня мозг сносили, ждал очередь киллометровую, ради того, чтобы услышать что все нормально и типа так должно быть. В общем вежливо послали нахрен. |
Посетитель Караганда Сообщений: 553 | #2287 - 8 ноября 2014 в 09:34 | |
AlexeyB: | Не прокатит, я уже к ним ездил с самого начала, 4 дня мозг сносили, ждал очередь киллометровую, ради того, чтобы услышать что все нормально и типа так должно быть. В общем вежливо послали нахрен. |
Не знаю как это там у вас, не надо никаких километровых очередей отстаивать, звонишь записываешься на определённое число и время, при первом посещении надо было настоять чтобы поставили метку на бачёк и показать на сколько ушла жидкость... Да и вообще надо быть требовательнее и настаивать на своих правах, по моему при ТО-1 обязаны проверить все заливаемые жидкости, мне антифриз при ТО доливали...  KS0Y5L-02D-42 Lada Largus 5 мест 16V люкс "Платина"
Посетитель Караганда Сообщений: 553 | #2288 - 8 ноября 2014 в 09:45 | |
Если наглеют сервисмены то звони и пиши: Алёне Сафиной администратору клиентской службы «БИПЭК АВТО Казахстан» Усть-Каменогорск
тел: +7 705 510 6803; +7 771 202 7616
Алена Сафина < safina@uk.bipek.com>
ОНА ПОМОЖЕТ!!! Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 ноября 2014 в 09:52) KS0Y5L-02D-42 Lada Largus 5 мест 16V люкс "Платина"
Посетитель астана Сообщений: 14 | #2289 - 8 ноября 2014 в 10:35 | |
AlexeyB: |
марчело: |
Hohol.kz: |
проверял,сухо там. 7мест,платиновый люкс. |
Посетитель Караганда Сообщений: 6 | #2290 - 8 ноября 2014 в 14:27 | |
Мужики-у меня маленькая неприятность. Какой-то урод ободрал угол заднего бампера, т.е. произошел скол краски до черной поверхности самого бампера. Вообщем-то пустяк-2 см.длинной. Как быть-тупо обработать подкраской? или что-то иное применяется в таких случаях. Как в таком случае определить номер краски (акрила). Не обращал бы внимание, но машина новая, цвет белый и этот черный скол на видном месте. Как вижу его-сразу же настроение портится. Прошу подскажите как быть? В особенности обращаюсь за советом к форумчанину Hohol (не сомневаюсь в компетентности других, просто пока нахожусь на форуме не раз следовал советам и подсказкам Hohol - всегда были дельные консультации) Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 ноября 2014 в 14:30) |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #2291 - 8 ноября 2014 в 14:45 | |
RYS: | Как в таком случае определить номер краски |
221 ледниковый Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 ноября 2014 в 14:46) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Караганда Сообщений: 6 | #2292 - 8 ноября 2014 в 19:04 | |
Дима: |
221 ледниковый
Благодарю! |
Посетитель Кустанай Сообщений: 297 | #2293 - 10 ноября 2014 в 09:29 | |
Hohol.kz: |
Вы просто не были в Кустанае! Тут такой фокус не прокатит (ну конечно же, если вы не родственник авторитетного агашки):) Кустанай это город жопашников, хамов и быдло. Народ за копейку готов порвать. засудить, унизить, убить, продать кого угодно.
Весь бизнес в городе построен на принципе нае...ть навязать или украсть друг друга. Что такое хреновый хлеб и говняные пельмени я впервые узнал в Кустанае (13 лет уже живу тут и мучаюсь). Видимо сказывается географическая близость Челябинска и россии в целом.
Нет, ну конечно же много и хороших людей, но % плохих как мне кажется больше чем в других городах. |
Посетитель Кустанай Сообщений: 297 | #2294 - 10 ноября 2014 в 09:34 | |
Hohol.kz: |
Алена Сафина
ОНА ПОМОЖЕТ!!!
Вы не поверите! я писал ей письмо тоже, а ответ получил почти через месяц ( к тому моменту уже было неактуально), когда в нашем бипеке мне не предоставили код магнитолы и вообще нагло хамили, даже мое имя в сервисной книге написали неправильно. Потому-то я и решил не трепать свои нервы более, отказаться от гарантии, и просто не ходить больше к этим хамам. А магнитолу разблокировал сам, (благо есть опыт) |
Посетитель Кустанай Сообщений: 297 | #2295 - 10 ноября 2014 в 09:37 | |
RYS: |
Была похожая ситуация, попал в дтп, помяли крыло и оторвали боковое крепление бампера, на кузове царапину не видно а на бампере пришлось подкрашивать. У нас в городе продают корректоры (бутылек с кисточкой как лак для ногтей) я купил 800 тенге с подбором краски подошло идеально почти не видно. |
Посетитель Астана, Казахстан Сообщений: 30 | #2296 - 10 ноября 2014 в 14:49 | |
AlexeyB: |
RYS: |
А ваш цвет какой?И серый базальт бывает? |
Посетитель Омск Сообщений: 193 | #2297 - 17 ноября 2014 в 08:28 | |
Уважаемые ларгусоводы Казахстана, всем привет! Может кто-нибудь подсказать, покупал ли кто автомобиль на территории РФ? Сам работаю в автосалоне в Омске и к нам часто обращаются жители с Казахстана и спрашивают, каким образом таможить машину и возмещается ли НДС. Особенно важно как дела обстоят с новыми иномарками, при покупке в автосалоне. Подскажите, плиз, кто проходил такую процедуру KS0Y5L 02D 42 221 + Паулюс + 5 передача 0,756 |
Посетитель Алматы Сообщений: 248 | #2298 - 17 ноября 2014 в 10:24 | |
все товары произведенные на территории таможенного союза не требуют растаможки. главное чтобы все необходимые бумаги соответствия были. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 ноября 2014 в 10:25) платина,7мест, люкс, 16клапанов. 217000км/24,09,2019 |
Посетитель Астана Сообщений: 203 | #2299 - 17 ноября 2014 в 13:56 | |
ндс однозначно придется оплатить
"необходимо будет уплатить лишь НДС — 12 % от таможенной стоимости машины по месту вашего жительства в РК. Высчитывать НДС будут либо исходя из вашего договора купли-продажи с прежним хозяином, либо по собственному каталогу.
Для постановки на учёт автомобиля в РК вам потребуются документы, свидетельствующие о снятии авто с регистрации в РФ: договор купли-продажи, ИНН российского владельца и, естественно, техпаспорт, транзитные номера, справки об уплате НДС и налога на транспорт. Процедура, в общем, стандартная."
по такому принципу
тут пример Редактировалось: 3 раз (Последний: 17 ноября 2014 в 14:03) |
Посетитель Омск Сообщений: 193 | #2300 - 17 ноября 2014 в 17:24 | |
Denis_Sh: |
по такому принципу
тут пример
Большое спасибо за ответ! KS0Y5L 02D 42 221 + Паулюс + 5 передача 0,756 |
