AlexeyB: |
Например тойоты пригнанные с ОАЭ в движках с завода имеют как раз такое масло 5W30 |
Я не знаю , как в ОАЭ, но у меня на 45-ке со штатов на крышке маслозаливной выбито 0W20. Такого масла я даже не видел, пришлось залить 0W30
Посетитель Актобе Сообщений: 317 |
Я не знаю , как в ОАЭ, но у меня на 45-ке со штатов на крышке маслозаливной выбито 0W20. Такого масла я даже не видел, пришлось залить 0W30 | ||||||
Посетитель Кустанай Сообщений: 297 |
Наверное для Аляски машина, уж больно северное масло :) | ||||||
Для интереса посмотрю у соседей, есть европейка и эмиратка 40-ки | ||||||
Посетитель Астана Сообщений: 42 |
До Ларгуса у меня была Хонда ЦРВ 2002г заливал в нее 3 года оригинальное масло Хонда 5W30 и зимой и летом. | ||||||
Посетитель Темиртау Сообщений: 192 |
Приложение 2 Автомобили LADA Largus комплектуются двумя типами тормозных механизмов, с «нижней» фиксацией тормозного шланга (Рис. 1) или с «верхней» (Рис. 2). В случае установки тормозных механизмов с «нижней» фиксацией, должны быть установлены тормозные шланги 8200958352. Если установлены тормозные механизмы с «верхней» фиксацией должны быть установлены шланги 8200778628 или 6001551098. Если указанные условия не выполняются, тормозной(ые) шланг(и) подлежит(ат) замене. Для проверки необходимо: Поднять автомобиль на подъемнике. Снять передние колеса. Проверить маркировку шлангов на верхнем штуцере. А МОЯ МАШИНА ЕСТЬ В СПИСКЕ, ЗАВТРА ИДУ ПРОВЕРЯТЬ ![]() 17.05.2013 RS0Y5 P035859 0737879 000002D-42 Казахстан ТОО "БИПЭК АВТО Казахстан", Казахстан 070011, Республика Казахстан, ВКО, город Усть-Каменогорск, прос Редактировалось: 3 раз (Последний: 3 апреля 2014 в 19:11) | ||||||
Zaharia, А список откуда, можно посмотреть? | ||||||
Maverik, Здесь почитай и скачать можно. http://www.lada-largus.com/forum/thread3013-8.html#new | ||||||
Посетитель Темиртау Сообщений: 272 |
Пипец я в списке-17.05.2013 RS0Y5 P035857 0737902 000002D-42 Казахстан ТОО "БИПЭК АВТО Казахстан", Казахстан 070011, Республика Казахстан, ВКО, город Усть-Каменогорск, прос Сука!!!!! И чё делать? Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2014 в 05:47) | ||||||
Васюта, посмотреть, может нормально. Один пишет на 40000 смотрел, только трещин много на шлангах. А я всего 10000 сегодня разменял. Щас еду масло менять и в коробке тоже. А потом в гараж на яму. После отпишусь. Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2014 в 10:05) | ||||||
![]() Пол часа назад проверил у себя, все в норме, последние три цифры 352 подключение нижнее... ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 5 апреля 2014 в 07:31) | ||||||
Список только до июля 2013 года. Следом все поправили выходит. | ||||||
Вот я и обTOTALся. Заменил масло в движке TOTAL Quartz 9000 По характеристикам ELF Evolushen Пежо Строен и Рено Все сделано во Франции. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: TOTAL Lubrifiants, Франция, Евросоюз. Стандарты: SAE 5W-40 API SM/CF ACEA 2007 A3/B4 PSA PEUGEOT CITROEN GASOLINE & DIESEL B712296 VOLKSWAGEN 502.00/505.00 (01/97) MERCEDES BENZ 229.1 BMW Longlife Oil 01 Характеристики: Плотность при 15°С - 849 кг/м3 Вязкость кинематическая при 40°С - 85 мм2/с Вязкость кинематическая при 100°С - 14 мм2/с Индекс вязкости 170 Температура вспышки при 226°С Температура застывания -42°С В коробку тоже TOTAL 75W-80 TRANSMISSION BV GL-4+ По ощущениям лучше стало, сама катится и вроде бы потише. Проверил шланги, вижу цифры 52 -- значит все в норме, мои. Редактировалось: 3 раз (Последний: 4 апреля 2014 в 15:59) | ||||||
![]() ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2014 в 21:18) | ||||||
Новая прошивка штатной магнитолы SW V0057 http://www.lada-largus.com/forum/thread3122.html | ||||||
Посетитель Рудный, Костанайская обл Сообщений: 125 |
Перепрошил, теперь кириллица есть))) Спасибо за ссылку! | ||||||
![]() Редактировалось: 3 раз (Последний: 8 апреля 2014 в 13:39) | ||||||
А я код забыл на магнитолу, теперь не знаю дадут снова или нет? ![]() | ||||||
Я два раза забывал))) и оба раза звонил в Бипэк. ... давали))) записал после | ||||||
Посетитель Темиртау Сообщений: 34 |
Спасибо!!!Я тоже себе перепрошил всё работает,единственно теперь станции которые с текстом идут без звука пока не включишь функию AF. | ||||||
Вопрос к админу... подписан на несколько тем, в том числе и эту, но в последние дни уведомления о новых сообщениях не приходят. Думал никто не пишет, а общение то идет. Почему? Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 апреля 2014 в 17:13) | ||||||
действительно ли так? или он был изменен? | ||||||
Admin, Действительно так и таким был. Все было нормально. | ||||||
