Посетитель Караганда Сообщений: 97 | #2551 - 27 января 2016 в 06:48 | |
AlexeyB: |
Rash: |
Доброго дня всем! Хотелось бы услышать обощенное мнение - О том что у Лариков плавают обороты особенно на холодную всем известно и об этом много говорилось на форуме. У меня так же. Честно - особого дискомфорта это не вызывает. Прогрелся и дальше все в норме. Так стоит ли на этом вопросе сильно заморачиваться, искать и устранять причину? Может
воспринимать этот факт как характерную особенность двигателя Ларгуса.
Проблема в герметичности впускного коллектора устарнять обязательно нужно, от этого и расход и нестабильность оборотов и все остальное, решается оч просто установкой нового уплотнительного кольца на дросселе, и установкой хомутов на патрубки регулятора ХХ
Куда порекомендуете обратиться для выполнения этого ремонта, заранее благодарю. Rash |
Посетитель астана Сообщений: 14 | #2552 - 27 января 2016 в 07:33 | |
там делов минут на 40,сам сможеш 7мест,платиновый люкс. |
Посетитель Темиртау Сообщений: 192 | #2553 - 27 января 2016 в 08:04 | |
Rash, про обороты плавающие уже известно. Я в прошлом году купил в сельхозтехнике колечко за 100 тенге и поставил на герметик. Всё пошло на ура. А потом любимая теща привезла колечки с Алматы. Пока не ставил.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 января 2016 в 08:28) |
Посетитель Темиртау Сообщений: 192 | #2554 - 27 января 2016 в 08:23 | |
У меня другая проблема вчера вылезла. На правом ДХО половина светодиодов перестала гореть.
Сейчас снял, еле разобрал, они заклеены. Включил и о... л, горят. Что было?
И продолжая тему расхода. Залил бак поехали в Караганду, на обратном пути расход 7.5 скорость 90-100. После этого поездки на работу и обратно, фото выкладываю.
Посетитель Темиртау Сообщений: 272 | #2555 - 27 января 2016 в 10:26 | |
Zaharia: | А потом любимая теща привезла колечки с Алматы. |
Ах где мне взять такую тёщу )))она тебе лишний комплект не купила случаем? Я РТИшные ставил по 20тг на пол года хватает.Обороты не плавают но жрать начинает,поменяеш и всё в норме.Один раз даже выдавило край кольца,как и почему не знаю |
Посетитель Кустанай Сообщений: 297 | #2556 - 27 января 2016 в 11:21 | |
Васюта: |
Ставьте от маслянного теплообменника с VW Passat оно толще и сидит плотничком, у меня 2 года уже, полет нормальный, без всяких герметиков. |
Посетитель Кустанай Сообщений: 297 | #2557 - 27 января 2016 в 11:23 | |
вот оно : только ушки снутри надо аккуратно лезвием срезать. Эта резинка не боится масла, не высыхает от нагрева, как родная резинка, и поэтому ходит дольше, а самое главное стоит 500 тенге. |
Посетитель Астана Сообщений: 25 | #2558 - 27 января 2016 в 13:55 | |
А кольца от какова VW passfta Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 января 2016 в 13:55) |
Посетитель Темиртау Сообщений: 192 | #2559 - 27 января 2016 в 15:24 | |
Поставил ДХО горят, поездил по улице и не горят. Похоже на морозе один из диодов "замерз". Буду ждать тепла и посмотрю. |
Посетитель Караганда Сообщений: 97 | #2560 - 28 января 2016 в 07:02 | |
Zaharia: |
Я ставил летом, тоже поездил - перестали гореть, заметил только после того как гаеры остановили. Поехал на Бипек где их ставили, замерилия напряг на кумуляторе-немного отставал для загорания ДХО. Почистили клемы, действительно загажены были, после этого без проблем... с июня и по настоящий день. Проработай этот вариант, думаю что мороз здесь не причем. Rash |
Посетитель Кустанай Сообщений: 297 | #2561 - 28 января 2016 в 07:18 | |
Sergeykort: |
Да шут его знает, наверное от любого :) |
Посетитель Кустанай Сообщений: 297 | #2562 - 28 января 2016 в 07:19 | |
Rash: |
Zaharia: |
Да фуфел китайский эти ДХО и светодиоды в них тоже. Вот они и работают соответственно. |
Посетитель Темиртау Сообщений: 192 | #2563 - 28 января 2016 в 07:32 | |
Rash, ты не понял, там стоят 8 диодов. Они включены по 4 последовательно, то-есть 2 по 4. Вот и одно плечо (из 4 диодов) и не горит, а другая четверка горит. |
Посетитель Караганда Сообщений: 97 | #2564 - 28 января 2016 в 12:03 | |
Zaharia: |
А ну действительно не понял, у меня то вообще перестали загоряться все, оказалось дело в пониженном напаряге Rash |
Посетитель Караганда Сообщений: 30 | #2565 - 28 января 2016 в 13:51 | |
Да, мне бы ваши проблемы. Моему Ларику в зад один хрен въехал, вот теперь проблема... . |
Посетитель Алматы Сообщений: 248 | #2566 - 28 января 2016 в 19:10 | |
Васюта: |
http://tuningsport.kz/collection/largusплатина,7мест, люкс, 16клапанов. 217000км/24,09,2019 |
Посетитель Караганда Сообщений: 97 | #2567 - 29 января 2016 в 05:43 | |
Anatoli: |
Не ты один, я машину купил в декабре месяце 2014, а в марте к БМВ правым крылом на светофоре притерся, зеркало снес, крыло помял, - и терх месяцев не прошло со дня покупки. Вообще чуть не умер от обиды. Ничего все сделали, страховка покрыла еще и осталось. Бывает в жизни геморрой... Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 января 2016 в 05:44) Rash |
Посетитель Караганда Сообщений: 30 | #2568 - 29 января 2016 в 07:18 | |
Rash: |
Anatoli: |
Да еслибы просто бампер с крылом еще ладно. Так он мне заднюю балку снес, теперь после замены как бы резину жрать не стал. Я читал что балка не регулируется. У когото с новья резину жрала |
Посетитель Темиртау Сообщений: 272 | #2569 - 29 января 2016 в 10:09 | |
Взял бы "подарил" ему машину.а себе новую купил |
Посетитель Караганда Сообщений: 30 | #2570 - 29 января 2016 в 10:21 | |
Васюта: |
Если б можно было. |
Посетитель Караганда Сообщений: 30 | #2571 - 1 февраля 2016 в 16:50 | |
Эти бл*ди с НСК так насчитали что мне на запчасти не хватает. Буду не зависимых искать. Есть у кого опыт независимых экспертов. Как и что делать? |
Посетитель Караганда Сообщений: 553 | #2572 - 1 февраля 2016 в 20:02 | |
Бюро автоэкспертизы ул. Московская, 4 — 2 кабинет (7212) 41-50-80 Будние дни 09:00–18:00, обед 13:00–14:00 Там есть Дедок по моему Петрович, точно не помню, делает всё как надо... KS0Y5L-02D-42 Lada Largus 5 мест 16V люкс "Платина"
Посетитель Караганда Сообщений: 30 | #2573 - 1 февраля 2016 в 20:07 | |
Hohol.kz: |
Спасибо. Завтра позвоню |
Посетитель Караганда Сообщений: 97 | #2574 - 2 февраля 2016 в 06:57 | |
Anatoli: |
Можешь обратиться к 8 701 718 93 46, раб. 909 123 - эксперт оценщик Геннадий Юрьевич Кураев- то же дедок и нормально оценивает. Для сведение - на Московской когда делал по работе служебную машину, запчасти считают строго по ценам завода производителя, т.е гораздо ниже рыночных... Rash |
Посетитель Караганда Сообщений: 30 | #2575 - 2 февраля 2016 в 07:10 | |
[/quote]
В смысле? На Московской оценивают ниже? |
