shturman: | ||
не не не,совсем нет, просто я хотел разобраться в вопросе получше, т.к. отдавать деньги свои
если получилась провокация то прошу прощения, это получается не специально, не в первый раз правда
не не не,совсем нет, просто я хотел разобраться в вопросе получше, т.к. отдавать деньги свои если получилась провокация то прошу прощения, это получается не специально, не в первый раз правда ![]() | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июля 2015 в 23:17) | ||||||
Инженегр, Кабель если возьмешь тот, придется один конец резать и накрутку делать, лучше сразу метраж и разъемы накрутки. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Посетитель Нижегородская обл. Сообщений: 365 |
ЭТО ВАШ ВАРИАНТ № 4 http://www.rtrs.ru/dtv/antena/#punkt1 | ||||||
т.е. кабель надо будет резать и приделывать разъём на резьбе? | ||||||
как это понимать ? :) Вас Углич интересует ? тогда конечно пассивную :) http://yaroslavl.rtrs.ru/news/read/172/ | ||||||
у меня 2 места подключения 1. Родители жены в Угличе, там до транслятора 2,7 км, до ярославля 90 с хвостиком и то что получится поймать ярославский сигнал я сомневаюсь, потому на простую антенну буду ловить местную вышку 2. дача матушки - до простых ретрансляторов 14 км, а до тверского 53км. Тверской транслятор конечно вкуснее, т.к. там оба пакета, вот его и буду в эти выходные пытаться поймать | ||||||
а для антенны нужен другой метражом 75 ом rg6 - обращать внимание на мощность внешней изоляции | ||||||
Спасибо за подсказку, тогда возьму вот такой кабель я не профи, хоть и имею профильное образование, и потому обжимку кабеля доверю заводу с его китайскими сборщиками :) | ||||||
настраивать нужно в ручном поиске зная номер канала вещания в угличе он вроде 21 | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июля 2015 в 23:51) | ||||||
Инженегр, Будет полезно Как установить F-разъем. Я даже в помещениях всё на такие кручу, ничего никуда не слетает и нет потери сигнала. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Спасибо большое за советы. Вы все мне очень помогли разобраться в новой для меня области - цифровое телевиденье :) | ||||||
Спасибо1 Номера я на сайте посмотрю | ||||||
Антенна будет висеть на 2 этаже под потолком. Предполагаемое крепление - растяжка на веревках. | ||||||
Собрал под Тверью в 53км антенну, ресивер и в телек. В телеке оказались тюльпаны, правда аудио только один, ну да ладно. Поначалу картинка периодически тормозила и звук заикался но потом сам собой как то перестал. Но я поймал только первый пакет и вот теперь думаю. Или я поймал не ту вышку, разница в направлении около 30° или на Тверском передатчике не работает сейчас 2 пакет. Как узнать какой именно передатчик я отловил? | ||||||
И еще врпрос. Как правильно сращивать и разветвлятт телевизионный кабель? | ||||||
![]() ![]() 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Это разветвитель, а сращивание? | ||||||
Редактировалось: 3 раз (Последний: 19 июля 2015 в 22:03) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Если просто нарастить кабель, тогда сообщение выше наглядно. В любом случае крутить F-разъемы, а их куда угодно можно прибанчить. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Ага, понял. А как понять какую телевышку я принимаю? Как сориентироваться именно на нужную мне вышку если они расположены в близком секторе? Сайт ртрс не дает идентификационных кодов вышки или номеров. |
