Выбор телевизора
Т.е. мне надо эту антенну поднять по возможности повыше и направить на ближайшего вещателя, т.е. на Кашин.
А какова зона покрытия Кашинского передатчика?
Кстати все наши триколоры на доме направлены вроде как именно на Кашин.
Именно ДМВ - это аналоговый
DVB это цифровой
T2 это диапазон тв каналов?
Дельта Н1181 модель антенны.
Так?
Именно ДМВ+DVB T2 Дельта Н1181 удалось найти только в Самаре.
В москве  ДЕЛЬТА Н-1181 (б/к) что такое б/к?
А еще можно ссылочку на сайт с вышками? А то у меня таеая же проблема еще на даче под Конаково.
Инженегр, б/к - без кабеля
Мой драйв
Москва ВАО
Инженегр:
ртрс.рф
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июля 2015 в 11:02)
кпп 0.795
Спасибо всем за пояснения и ссылочку. А если б/к то какой у антенны выход? Телевизионный тюльпан мама?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июля 2015 в 11:05)
Москва ВАО
Инженегр:
Такой по идее должен быть.
кпп 0.795
А вот еще вопросы.
Телек не новый и что накое цифровое вещание врят ли знает.
Как он будет понимать сигнал? Антенна сама выдает нужный или надо ставить преобразователь? Или такой преобразователь есть у антенны?
Как ставить антенну если она самая высокая металлическая часть в доме? Имеется ввиду молниезащита.
Помнится что телекабели вроде 2 типов на 50 и 75 Ом. Как их отличать и как дружить если антенна, телек или кабели будут разного волнового сопротивления?
Москва ВАО
Инженегр:
А вот еще вопросы.
http://www.rtrs.ru/dtv/podkl/ изучайте.
У себя на даче антенну повесил прямо на чердаке, дерево и шифер преградой для сигнала не являются, главное методом тыка соореентировать её правильно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июля 2015 в 12:04)
кпп 0.795
Нижегородская обл.
Инженегр:
А вот еще вопросы.
для уверенного приема
1) антенна должна быть внешней - можно крепить на стену на кронштейне
2) если до передатчика менее 10км можно попробовать использовать антенну без встроенного усилителя (это предпочтительней т.к. усилители в антенне часто ломаются во время грозы), если от 10 до 50 км нужна антенна со встроенным усилителем.
3) если будите брать антенну с усилителем лучше взять ту у которой напряжение питания 5 вольт в этои случае не будет внешнего блока питания для неё , а питание на усилитель пойдет непосредственно с приставки (в приставке нужно в настройках включить питание антенны)
4) антенна тем лучше чем длиннее
5) в приставках как правило в режиме ручной настройки есть шкала уровня сигнала поэтому прежде чем крепить можно с лестницы попробовать найти оптимальное место и направление ориентируясь на шкалу настройки.
Добавлю.
Кабель для тв приема только 75Ом - у антенны согласование и у телевизора именно такое. 50Ом - это для тарелок, свч сигнал передавать.
Усилитель лучше не использовать, только помехи усиливать. Лучше конструктивно мощную антенну, та же Дельта Н1181 имеет 9-14Дб усиление.
Для начала купить приставку цифровую, может и без заморочек с антенной будет ловить.
Ага. Т.е чтоб мой простой телек съел сигнал от Дельта Н1181 или любой подобной цифроантеннки надо купить цифровую приставку, которая преобразует цифровой сигнал в аналоговый. И уже приставку втыкать в телек.
А вот такой вопрос.
Я так понял та же Дельта Н1181 способна принимать и аналоговый сигнал ДМВ и напрямую передавать его в телевизор, без приставки.
А аналоговый сигнал   Дельта Н1181 будет ловить соответственно с аналогового передатчика.
А есть у кого ссыль на зону покрытия аналогового дмв диапазона?
А то если ближайший аналог с ярославля то никаеая антенна его не возьмет.
Если телек ЖК, то ему от приставки лучше цифру отдать в виде ХДМИ. Если ЭЛТ, тогда тюльпанами аналог. У приставки и то и другое на выходе есть.
Цифровой сигнал идет именно в ДМВ диапазоне, поэтому нужна хорошая ДМВ антенна. Дельты конечно могут, как и другие антенны сразу в телек. Широкие "рога" не нужны, они для метровых волн.
Не обязательно эту дельту, но примерно такую.
Да, аналог в ДМВ однозначно не возьмет за 100км. Только метровые каналы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июля 2015 в 14:41)
Понял. Значит вариантов немного.
Или тарелку аля триколор с фаршем а это около 10 тыр или антена аля волновой канал, с цифро/аналоговым преобразованием.
Чем тарелка лучше волнового канала и почем преобразователи?
Тарелка около 200 каналов(триколор), по волновому каналу пока два по десять максимум. Теоретически тоже немеряно, но когда это будет...
На тарелке уже сейчас ХД каналов треть наверное. По эфиру пока ни одного.
Стандартные каналы по качеству не отличить.
Эфир бесплатно, тарелка платно (либо ломать и тоже бесплатно).
Ну и цена приставки около тыщи, комплект тарелки около 10.
Upd. Так увлеклись этими двумя видами приема, что забыли про Кардшаринг - самый большой выбор каналов за приемлемую цену. Та же тарелка, только выбор поставщиков каналов почти не ограничен.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июля 2015 в 16:24)
Спасибо!
Нижегородская обл.
Добавлю.
1) нет и у кабеля от антенн к телевизору и у кабеля от тарелок до ресивера волновое сопротивление одинаково и равно 75 ом именно эти кабеля и продаются во всех магазинах нужно брать кабель с маркировкой RG-6- ПОВЕРЬТЕ ОПЫТУ (ПРИ ПОКУПКЕ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ НА МОЩНОСТЬ ВНЕШНЕЙ ИЗОЛЯЦИИ А НЕ НА КОЛИЧЕСТВО МЕДИ  иначе в первую-же зиму внешняя оболочка потрескается и в первый дождь вода попадет вовнутрь и сгниет металл)
2) кабель 50 ом ранее использовался для компьютерных сетей - вроде назывались lantastic сейчас таких нетsmileа сейчас используется в автомобильных рациях (короче -продается только в спец магазинах)
3) на счет усилителя - чем плохо эфирное телевидение в отличие от спутникового - ни когда не знаешь какая антенна лучше с усилителем или без -НУЖНО ПРОБОВАТЬ
Нижегородская обл.
Инженегр:
что ТАКОЕ волновой канал ? и что такое преобразователи ? я работаю в этой области и у нас нет таких понятий.
а что лучше - решает каждый для себя сам
вот пример
200 каналов 1200 р в год 10000 р установка
100 каналов 900 р в год   8500 р установка
60 каналов   1200 р в год  6000 р установка
20 каналов    0 р в год     4500 р установка
думаю понятно - кто что выберет для себя
антенна типа волновой канал
Преобразователь - преобразует цифровой сигнал в аналоговый.
Может профи называют это иначе.
Тогда подскажите связку антенна+преобразователь для приема на удалении от передатчика 46км
Чтоб бесплатно принимать российскую цифру РТРС или как ее там :)
Нижегородская обл.
Инженегр:
прочитал еще раз - вроде понял что вы имели в виду на счет цифро/аналоговым преобразованием - так любое спутниковое телевидение как и эфирное имеет либо внешнюю либо встроенную приставку и разумеется она преобразовывает принятый сигнал с источника в пригодный для дальнейшего использования (вывод на экран телевизора)
сейчас рассмотрим вариант наличия внешней приставки - так вот она может быть соединена с релевизором либо аналоговым кабелем - (rcа skart тюльпаны  или ... ) либо цифровым - HDMI  РАЗУМЕЕТСЯ ЦИФРОВОЕ СООЕДИНЕНИЕ КРУЧЕ, но разница будет видна глазоя лишь на каналах передаваемых в HD КАЧЕСТВЕ их в
триколоре примерно 30 шт из 230
в нтв + примерно 5 из 100 (которые вы будете оплачивать)
в континенте примерно 2 из 70 (которые вы будете оплачивать)
в эфирном цифровом -0 из 20
msk
shturman:
Инженегр:
вот пример
Специалист в области приема телесигнала должен знать что директорную антенну называют "волновой канал".
Тарелка применяется только для приема спутникового телевидения, для приема эфирной цифры любая дециметровая антенна при расстоянии от вышки до 30 км. хорошо будет принимать без усилителя, свыше потребуется усилитель - с ним прием на расстоянии до 50 км.
Верить на 100% сайту эфирного телевидения не стоит - не обновляется он своевременно. У сына на даче по сайту должен быть один мультиплекс, т.е. 10 каналов, в реальности 20 каналов.
Усилитель предпочтительнее будет внешний (безопаснее для телевизора в плане защиты от напряжения питания - стоит в районе 1500 рублей) и не помешает наличие в нем регулировки усиления. Картинка в цифре при недостаточном сигнале отсутствует или рассыпается на квадратики, шумы присутствуют только при приеме аналогового сигнала.
Для телевизора без цифрового тюнера лучше купить приставку, большинство приставок имеют медиаплееры и USB-разъем, можно будет смотреть видео в жесткого внешнего диска.
После введения в строй эфирной цифры на территории рязанской области, спутниковое на даче не включаю, расстояние до вышки 32,5 км, антенна Дельта с отключенным усилителем, прием нормальный.
Для телевизоров с диагональю до 30" разница обычного стандарта сигнала и HD практически неразличима.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 12 июля 2015 в 19:12)
У меня дальность 46 км. Видимо нужна активная антенна, т.е. с усилителем.
Дельта Н1181 она видимо пассивная, без усилителя.
А бывает преобразователь сигнала со встроенным усилителем?
Нижегородская обл.
Инженегр:
что значит преобразователь сигнала ?  :)
46 км только с усилителем и скорее всего вместо 20 каналов относительно  уверенно будет работать только 10 каналов
shturman:
Инженегр:
Телек с аналоговым входом и потому ему нужен преобразователь цифры в аналог. Вот и вопрос - бывают ли такие со встроенным усилителем?
Нижегородская обл.
[/quote]
[/quote]
волновой канал есть и в конверторе устанавливаемом на спутниковой антенне - не нужно загромождать техническими фразами просто нужно понимать о каком типе телевидения идет речь я их знаю 5 штук
1. эфирное аналоговое
2. эфирное цифровое
3. спутниковое
4. кабельное аналоговое
5. кабельное цифровое
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июля 2015 в 19:35)
Нижегородская обл.
Инженегр:
shturman:
Инженегр:
например у вас есть dvd или видеомагнитофон - ведь вы их не называете преобразователями . Это телевизионные приставки
DVD - для просмотра dvd дисков
видеомагнитофон - для просмотра видеокассет
спутниковая - для просмотра спутникового сигнала
dvb-t2   -  для просмотра цифрового эфирного сигнала
дмв(такие тоже были) - для просмотра аналогового дмв сигнала
все приставки обязательно имеют выход для аналогового сигнала который есть в каждом телевизоре
и плюсом к аналоговому в некоторых моделях есть цифровой выход hdmi
и по теме это не преобразователи (хотя доля смысла в этом слове есть)
и усилителя нет нигде (хотя можно подискутировать)
