Выбор телевизора
Похоже нет питания усилителя Обзоры
А у Ролсена возможно есть. Пункт в меню точно содержится см. обзор
shturman:
НЕТ высокочастотного (антенного выхода о чем я писал выше) нужно еще купить нужный НЧ кабель
Не уверен, что по ВЧ кто-то будет выводить такой сигнал, хотя бы потому, что ВЧ не поддерживает разрешения выше 600 тв линий.
А тут поддержка до 1080i...
Думаю где и есть второй ВЧ - это сквозной канал, сам несколько раз так настраивал пенсионерам соседям.
Антенны мощные есть у них пассив 16Дб и актив (с усилителем) 31Дб
Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 июля 2015 в 22:11)
Нижегородская обл.
shturman:
на счет питания антенны по конкретным моделям спорить не могу я с ними не работаю, но ваш тезис что у первого нет, а у второго есть думаю некорректен т.к. у второго питание вы увидели в отзывах, а в характеристиках нет ни у 1 ни у второго
а на счёт ВЧ - как вы его называете сквозной канал - так на кинескопном ТВ пофигу (разве что старушкам проще - настроил на 1 тв кнопку сказал чтоб работало жми кнопку 1 и не переживай), да в принципе и на крутых ТВ с цифрового эфирного одинаково смотрятся каналы качество то с источника не идеальное
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июля 2015 в 22:35)
shturman:
shturman:
На счет антенны - не в коем случае ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ в вашем случае только внешнюю с усилителем и чем длиннее (самолётиком) тем лучше
Считаете что эта антенна не потянет? там вроде анонсировано усиление аж в 28 дБ
В принципе я то же не доверяю этой штуке, волновой канал как то понятней
вот например вот такой Волновой канал 1 или вот такая Волновой канал 2
На расстояние 53км до районного передатчика должно хватить
Нижегородская обл.
shturman:
так нужно выбрать пункт питание антенны и изменить питание на вкл
в этом приемнике питание антенны есть
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июля 2015 в 22:24)
Инженегр, лучше функу наверное, стрелу в отзывах не очень, да и боковые рога, как собаке пятая нога (прием метрового аналога)
Нашел мануал к ролсену:
Нижегородская обл.
так я боковые рога не ставлю - подходят в огород для помидоров подвязывать :)
бери ббк.у них есть питание
Дима:
у всех?
вроде да.те которые на чипе али
Инженегр, и антенну того же производителя, только «Диапазон UHF DX», усилок и б/п в комплекте.
ББК пойдет с ней отлично.
Нижегородская обл.
Инженегр:
первая пассивная - без усилителя не пойдет
вторая не понятно
думаю антенну проще на рынке или в магазине на месте купитьпредварительно поспрашивать принимает ли кто цифровое тв здесь  - там продавцы уже продают то что как бы работает и поменять можно договорится если что
просто при 70 км изгиб земли не позволяет видеть передатчик поэтому и все радиоприемники в машинах перестают ловить волну при отдалении на 70 км от передатчика ЭТО ЗАКОН Ваш случай 50 км критичный решайте на месте. ЭТО МОЙ СОВЕТ
точняк,договорится с продавцом на обмен  ,если не пойдет
Нижегородская обл.
Инженегр:
Дима:
у всех?
не надо о питании думать как о панацее
повторяю все приставки выдают питание 5 вольт а большинство антенн продаются с усилителями питающимися от 12 вольт со своим блоком питания
просто если купить активную антенну с напряжением питания 5 вольт то можно отказатся от внешнего блока питания вот и все
Инструкции к ББК и Ролсен
Нижегородская обл.
Дима:
в эфирном только так
это в спутниковом нет проблем если есть прямая видимость на спутник
shturman:
Так об этом и речь.
Антенна полнокомплектная, усилок в антенне, блок в комплекте.
«Диапазон UHF DX»
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июля 2015 в 22:50)
Нижегородская обл.
мне нравятся oriel 310  но без обид цифровые приставки все одинаковы - китай наши пытались поконкурировать но не получилось (например General Sattelait) нужно купить с чеком и с гарантией и всё.
shturman:
без обид, цифровые приставки все одинаковы
Соглашусь пожалуй.
Разные настраивал, качество у всех отличное. Предпочтения по внешнему виду приставки и удобству пульта.
Нижегородская обл.
shturman:
Так об этом и речь.
«Диапазон UHF DX»
я вроде не тебе отвечал извини если что
просто обсуждение ввалилось не вто русло я побоялся что многие подумают что питание в приставке превыше всего
а на счет антенны да эта антенна заслуживает внимания
просто цена 1500 я примерно такие оптом или по акциям за 500 беру следовательно в магазинах, рынках должна быть 1000 р.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июля 2015 в 23:02)
выбрал такую связку антенна приставка понравилось что с часами, люблю многофункциональные вещиsmileи кабель
Про радиогоризонт вкурсе, спасибо.
Дачный домик позволяет поднять антенну внутри дома на 6 метров над землёй. По отзывам должно хватить, т.к. там пишут что и на 70км словили приличный сигнал и работает нормально. Ну попробуем, если не потянет то поменяем на активную.
Нижегородская обл.
у меня такое чувство еще вчера возникло что Инженегр нас просто провоцирует на дискуссиюsmile:)smile:)
платить за приставку больше рубля-считаю верхом расточительности)
Инженегр:
и кабель
Кабель наверное лучше метражом взять и накрутить F-разъемы на концы.
Дешевле и качественней.
Нижегородская обл.
Инженегр:
если не хочется активную антенну можно сразу внешний усилитель тв сигнала приобрести (повторюсь на 70 км скорее всего от останкино ловили)
