Втулки стабилизатора
Значит все же не по гарантии? ![]() RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Но вот что-то мне кажется, что полиуретан всё же жестче, чем оригинальные резинки. Жестче, это точно. Но и принцип работы у него другой, поэтому в комплекте с втулками идет смазка. На втулках с внутренней стороны есть углубление с насечками, чтобы смазка не вытекала. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Поставил сегодня полиуретановые от " Точка опоры". Машина поехала по другому, приятней. Встали прекрасно, разрез делал. Обратил внимание, что в отличии от родных бортик цепляюшийся за скобу есть не только на верхней части но и на нижней. Именно по этому родную резинку и выворачивает. Надеюсь эти будут стоять мертво. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Тоже сейчас поставил полиуретановую подушку стаба. Пока одну. Не разрезал. Похоже я первый натянул таки её на стабилизатор при помощи ферри и какой-то матери. Пока никуда не ездил - иду в ванную мыться ибо грязный как чёрт - всё делал на домкрате на улице. | ||||||
Никакой смазки в комплекте не было. Внутри втулки всё гладкое - места для смазки нет. Брал в Логаншопе по цене вдвое выше чем простые втулки sasik. Да и не слышал я даже никогда, что для полиуретана какая-то смазка нужна. Всегда такие втулки натягивали на стаб при помощи ферри или мыла. Повторю еще раз - даже если бы я и захотел чем-то намазать внутри - всё равно сделать это не получилось бы - я втулку НЕ РАЗРЕЗАЛ. Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июня 2016 в 21:38) | ||||||
Жди скрипа ! :) https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Вот такое чудо было приобретено: Наполовину натянул: А вот так стоит на месте: Итог: Неразрезные втулки стабилизатора на этот самый стабилизатор натянуть можно. Нужно это или нет - пока не знаю. Надо поездить и тогда будет понятно нужен этот полиуретан или нет. Для выполнения работы нужно следующее: 1. Торкс Т-40 и ключ или головка на 13 для снятия стойки стабилизатора. 2. Головка на 18 и изогнутый ключ на 10 (виден на 2-ом фото) для снятия скобы старой втулки. 3. Ферри или мыльный раствор, чтобы стабилизатор помазать и новую втулку внутри. Насухую не натянешь. 4. Так как я менял еще стойку стабилизатора на новую, мне потребовалась еще струбцина и и приблудина от съёмника рулевых наконечников ВАЗ, чтобы новую стойку сжать и гайку на болт накрутить. Редактировалось: 2 раз (Последний: 20 июня 2016 в 23:43) | ||||||
И по чём нынче такая красота? Я вылечил болячку, кособокого выпячивания с последующим выскакиванием этого прекрасного изделия со своего насиженного места, методом вырезания небольшого квадратика из камеры и подложения оного под втулку.И всё. Свершилось чудо 2 год сидят на месте как вкопанные.До этого раза 3 поправлял на грани их выскакивания. | ||||||
Синяк под бровью, пол-пачки сигарет и литр кваса. Ну еще часа три времени пока ключи нужные нашел, приблуду и струбцину. А сами втулки и стойки - мелочь по сравнению со стоимостью нового рычага. Но это уже другая тема. | ||||||
Здесь много обсуждалось "а можно ли поставить неразрезную втулку, какой диаметр стабилизатора и т.д.", а я вот не обсуждал, а решил попробовать. Попробовал - получилось. Как и сколько будет ходить - увидим. О впечатлениях напишу когда они появятся, эти впечатления. Втулки эти от Логана и ценник на них около 400 рублей за пару. | ||||||
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2016 в 11:06) | ||||||
Сейчас на второй стороне заменил втулки и стойки. Не знаю насколько это было необходимо, но пусть со всех стторон будет одинаково и всё новое. И стойка, и подушка были ещё живые и еще походили бы в отличие от пассажирской стороны. Без замены рычага работа заняла совсем немного времени - всё вошло на место как по маслу, а вот после вчерашней замены рычага пришлось помудохаться с пассажирской стороной и времени много ушло на подбор подходящей струбцины и вставки к ней, чтобы стойку сжать. Вторая подушка: А это стойка лемфёдер: | ||||||
Тоже гремит стабилизатор.Хочу поменять втулки и стойки на полеуретан.Попробую так тоже одетьс помощью смазки и какой то матери. | ||||||
Втулки стабилизатора в Ю.Порту, на рядах полуполиуретановые ![]() Резиновые разрезные, оригинал Балаково - 50 руб/штука Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 августа 2016 в 22:06) 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц. "В наших моторах нет ничего дубового, ну разве что кроме тех, кто их собирает - вот те дубы так дубы" с форума владельцев продукции АВТОВАЗа | ||||||
Меня не обманули, просто ценник выше или производитель другой. И я же не могу вообще все цены знать - это надо маркетологом работать. Да и в ЮП нет времени лишний раз мотаться. | ||||||
Посетитель Волгоград Сообщений: 164 |
уважаемые, а подскажите чё где...пробег 50 тыс., стало машину влево вести и руль из стороны в сторону мелко так трясётся...сделал балансировку, развал- сход...поехал - ничего не изменилось...машину так и ведёт...приехал опять к мастеру, он опять покрутил у левого колеса, сказал- всё нормально, если и дальше будет вести в строну- меняй сайлент блоки...серьёзно что-ли..?они как- то влияют..? | ||||||
Про то что руль мелко трясется не скажу, а тянуть в сторону может и из-за резины. На старом амтеле тоже влево тянуло постоянно, а в августе перед дальней поездкой поставил новую резину каму и машина ровно поехала. Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 сентября 2016 в 13:21) ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. | ||||||
Вот у меня поменяны наконечники, втулки, стойки ( это из последнего). Ничего нигде не стучит, но при наезде на мелкие неровности, например высокую разметку, чувствую как машину водит, как бы колеса куда то доворачивают. Тоже пока понять не могу почему, тоже приходит мысль, что рычаг гуляет на сайлент-блоках. Видимо в следующий раз возьму рычаги в сборе, а не шаровую отдельно. Пробег почти 90. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
Точно такая же "песня" на полудохлом амтеле (1/3 протектора осталось) также схождение делал, балансировал, все равно вибрация на руль и тянет в сторону, переставляю местами передние колеса-тянет в другую сторону, а на вид протектор стёрт ровненько. Думал этот сезон доездитьна амтеле но нихрена не вышло, заказал каму-236 | ||||||
всем спасибо...тоже склоняюсь к резине...завтра попробую колеса переставить... | ||||||
Рычаг в сборе тебе не поможет. Ищи в другом месте... Подобное поведение машины не у тебя одного, несмотря на замену именно "рычагов в сборе". Сайлентблоки здесь не при чём. Видимо, только резина и схождение колёс (развал у Ларгуса не регулируется). |
