Втулки стабилизатора
praktic, Ну и как думаешь што брякало? Сам в шоке...подшипник,бля самое дорогое,даже не гудел,нада менять.
подшипник,бля
Проехал то, всего ничего.
С выбором не ошибись.
У себя за 1300 вижу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 декабря 2016 в 20:18)
Ну ужо 87 почти,по нашим дорогам это многа,на Логана на 65 первый поменял,с выбором не знаю,поеду поспрошаю у магазине што есть,да што на форме вычитал.
Зачем ездить. У вас автодок есть.
подшипник 7701207677 под маркой лада 1300 стоит.
Praktic:
Зачем ездить
Ну ты даешь,магазин то не под окном чай,этот подшипник с АВС надеюсь и што хороший?Тода в док и поеду поспрошаю.
што хороший?
Оригинал, как бы.
Купишь, чё нибудь не то, будешь потом как ЛаргусМэн мучаться с абс.
Продаваны сам знаешь какие, лишь бы втюхать.
-Подходит?
-Йа! Йа! Подходит. Майне зуб дафайт.
Praktic:
Оригинал, как бы.
Усе понял,спасибо и наступающим годом и Рождеством  beer многа не пей.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 декабря 2016 в 22:16)
многа не пей.
Не пьющий я.
С наступающим!
beer
По чаю!
Пермский "край"
casta:
Появилось постукивание при проезде неровностей, причина втулка стабилизатора. По оригинальному каталогу ларгуса втулка идет 6001547140 реношная ее и купил, но эта втулка отличается от той которая у меня стояла 8200361290, по этому номеру в интернете ничего не нашел. Причем та втулка которая стояла лучше реношной, т. к. имеет буртики, которые препятствуют ее смещению (об этой проблеме писали выше) и после установки реношная втулка сомкнулась не доконца (т. к. стабилизатор толще реношного).Где найти оригинальную втулку и какой у нее артикул?
На фото старая втулка.
Если у меня протрётся или потеряется. Есть выход (вырежу из старой камеры полоску резины намотаю с клеем на стаб вплотную со скобой и буду ездить, пока в магазине не найду оригинал). Она нужна вообще для того, что-бы стаб не стучал об кузов и не мозолить его. А если его закрепить плотно без резины, то он будет мозолить кузов (радиально) и скрежетать.
Praktic:
Не пьющий я.
Я тоже спортсмен любитель,но в праздники малость могу,или так трохи сухого винца крымского,для здоровья полезно-радикалы убиват и чистит кровушку.
Пришли втулки полиуретановые от фирмы " Точка опоры" один в один как оригинальные (как на фото) чему порадовался) , только неразрезанные и с буртиками, которые препятствуют смещению (на реношных буртиков нет)
casta:
Ну и ставь их не разрезая. Тряпочкой стаб от грязи очисть, чуток ферри помажь и натягивай - пойдут как по маслу.
Как буду менять стойки стабилизатора так попробую и втулки натянуть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 января 2017 в 21:55)
Москва/Тамбов
А скажите, эти втулки стабилизатора на все модели Ларгусов одинаковые или нет? И есть ли разница в правой и левой и какой производитель лучше по качеству? У меня скрип появился на кочках, как кровать скрипит. Полез смотреть а там все разорвано и смещено. Пробег 100 000. Вот теперь надо заказывать...
Саксофонист на свадьбу
Аренда звука
Питер - Пушкин
Ларгус, Логан - одинаковые, мы ставим Sasic
А стойки стаба в каком состоянии?..
Политлекс - клубный автосервис Лада Ларгус в СПб
saxnaprazdnik:
На первой фотке - уже хочет вылезти. А на третьей - вроде как нормально. А на второй - это же заводской разрез.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 7 февраля 2017 в 21:48)
Питер - Пушкин
Менять все - адназначна... yes
Ну при таком пробеге (и наверное годах) резина уже дубовая. Ежели скрЫпит как кровать)). А по виду у меня подобное чуть ли не с новья было было, ничего не делал, езжу. (пост в этой теме #166).
Люди за это время по 4 комплекта меняют, терпеливый тыsmile. Менять конечно же нужно и давно. Но не бери все эти резиновые, смысла нет, опять вылезут. Возьми полиуретановые от " Точка опоры". Вот они стоят как влитые и износа нет.
Kuzovlev:
Kuzovlev, как они себя показали? Они сильно твёрже резиновых? Твои сколько? Полгода отъездили?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 февраля 2017 в 22:14)
kanvlg:
Kuzovlev:
Почему показали? Показывают по сей день :). Стоят как новые. Они жестче конечно, но если не вникать то разницы при езде нет относительно нового оригинала.
Москва/Тамбов
Kuzovlev:
А полиуретановые сколько стоят? Можешьссылку на них кинуть, посмотрю шо такое? 😊
Аренда звука
Мценск
У меня пробег 42000, резинки стаба так же стоят, а скрипеть как кровать еще могут верхние уплотнительные резинки боковых дверей, особенно когда грязные. Долго я их распознать не мог. Такое ощущение как будто вся машина скрипит)) резинки от грязи мою, скрип пропадает
Москва/Тамбов
1Slava1:
Машина после тщательной мойки. Скрип все равно стоит ))
Аренда звука
Мценск
saxnaprazdnik:
Ну на первой фотке, сильно вылезла резинка конечно)
