Втулки стабилизатора
Посетитель Мценск Сообщений: 150 |
вот один из сайтов где есть втулки, пыльники: http://www.polyurethan.ru, кто-то на форуме кидал вроде эту ссылочку | ||||||
Посетитель п. Калинный Сообщений: 134 |
Тебе повезло. Я на 3000 км чуть не потерял эти резинки. Разорвано? Такая конструкция - облегчает сборку. А вот что плохо они там держатся - это факт (косяк огромный конструкторов). Вариантов от умельцев уже много, чтобы они не вылазили. Есть даже не разрезные ставят. 5мест, 2014г | ||||||
Начиталси. Заказал. Полиуретан. 2501002 VTULKA - втулка стабилизатора. (ПОЛИУРЕТАН 25011288, ROSTECO 20494) 2520004 VTULKA - стойка стабилизатора. (X5 RESOURSE 370009, ROSTECO 20493). Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
http://crt.ru/catalog/VAZ/RUSSIA/LADA%20LARGUS/-/2013 Это по " Точка опоры" Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 февраля 2017 в 10:40) https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Автовтулка : http://xn----7sbbgb2cgv9adl.xn--p1ai/zapchasti-iz-poliuretana/sailenbloki-Renault-Logan https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Интересно, что у разных производителей есть втулки с диаметрами внутреннего отверстия 23 и 25мм. Какие нужны нам не знаю точно. Когда брал от Точки опоры не думал об этом, вроде все подошло. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Посетитель Ульяновск Сообщений: 133 |
Я поставил лемфердер, разрезные от логан, но что заметил если раньше родные не вылазили, то сейчас новые то и гляди выскочат. Старые заменил по причине износа думаю что полиуретановые не разрезные будут лучше, минус вижу тощбко один -это то что стабилизатор надо вымать перед установкой втулки | ||||||
Почитайте по ссылке на Точку опоры рекомендацию по установке. Они разрезаются, смазываются и ставятся обычно. Не надо ничего натягивать и вымывать. Стоят и никуда не вылазят. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Смотри пост 183, сделай как там написано и навсегда забудь, что эти втулки вообще существуют. Ничего смазывать и разрезать не нужно. Смазка для втулок - такой же развод как и спец. смазка для катушек зажигания по 3 килорубля за тюбик. | ||||||
В общем купил я втулки новые и поехал к своему мастеру в теплый гараж. Замена проблемы скрипа не решила. Стойки стабилизатора посмотрели- тоже живые. Стали искать, веренее слушать скрип, показалось-он из под амортизатора. Полезли-и впрямь-левый весь сырой... Пробрызгали вэдэхой на первое время, через неделю-две буду менять. Посему хочу спросить-какие лучше купить недорогие ( какой у них код детали) и после замены амортизаторов надо-ли делать сход-развал? И еще-правая и левая стойки идентичны или нет? Прошу прощения за возможно глупые вопросы.. Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 февраля 2017 в 21:14) | ||||||
RS0Y5-42-02D Ледниковый | ||||||
saxnaprazdnik, стойки одинаковые, развал делать не надо, а по поводу "не дорогие"... ![]() Мы у клиентов всегда спрашиваем : вам какие з/ч ставить - только оригинал, "как для себя", "таксисты ставят" - вам какие?.. Мы ставим Monroe - не самые дорогие, но проверенные | ||||||
Заскрипело спереди при вращении рулём и при прохождении неровностей. Звук резиновый, пробег маленький. Оно? Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина | ||||||
Шаровая думаю,у меня тоже такая хирня щас появилась.Хотя у меня без руля не скрипит. Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 марта 2017 в 13:16) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
sergsap, В первую очередь шаровую смотри, а дальше по обстоятельствам. У меня тоже сначала скрип был, без стука, потом скрип пропал, а потом на ТО шаровую меняли. Правда у меня 90тыс было, но это уже какие дороги и везение. ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. | ||||||
л то шаровая ужо где то около этого была,ну вот дуиаю и заскрипела . 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Вот когда застучит - менять. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
Это жжжжж не спроста... Сккрип то не просто так начался, значит попадает водичка, песок и т.д. Лучше уж сразу диагностировать и поменять, тем более что несколько дальних поездок весной-летом намечается. В субботу займусь. Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 марта 2017 в 13:57) Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина | ||||||
Хотя я к вам с стучащими рульнаками ездил, и ничё. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
Посетитель SPB Сообщений: 2 |
Всем привет! Кто нибудь себе ставил полиуретановые ROSTECO 20493? Если верить их сайту, то это комплект из 2-х штук. Sandero Stepway 2012 | ||||||
И сейчас стоят.Летом пестня ,зимой дубовые. | ||||||
Посетитель Сообщений: 48 |
Ну вот и я наконец то поменял втулки стаба. Застучали на 20 тыс.км, а поменял на 36 тыс.км. Менял сам. Поставил обычные (не полиуретан) по 75р за штуку. Втулки такие же как и стояли с завода - тобишь грантовские (2190). Даже если будут лететь каждые 20 тыс.км., то в принципе ерунда и по цене и по самой работе. | ||||||
Ларгус-октябрь 2012г,К7М, 8кл.7мест. | ||||||
Что это за втулки на 20 тыс.стучат,накуй они нужны, я еще не разу не менял и не стучат,охота лазать туды так часто? Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 мая 2017 в 09:43) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
а я вот после аварии два раза уже менял и все равно что то опять стучит, мляя. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. |
