вареник: |
Заменили на ТО-2 по гарантии шаровую. |
Втулки стабилизатора
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 595 |
Добрый день форумчане, гости форума. Постигла и меня такая неприятность на 32000 км как вылезшая резинка стаба. Ехал себе по каменистой грунтовке,.... ехал..... и вдруг что то металлом по металлу загремело с левой стороны в передней подвеске. Остановился, посмотрел, увидел, поехал дальше помедленнее. В деревне сделал импровизированную истокаду и за 15мин с положения лежа на спине поставил резинку на свое место обратно. | ||||||||
Игорь, на клей посадить надо. | ||||||||
Вооот...... я когда поставил потом допер что на клей надо было его вмантировать. И держалось бы крепче, и резина по металлу скользила бы легче... Умная мысля - опосля... | ||||||||
а у меня вот такие проселки бывают.... | ||||||||
Игорь, тогда к клею еще саморезы добавь, что бы ужо наверняка))) | ||||||||
![]() Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D | ||||||||
Посетитель Чайковский Сообщений: 129 |
Месяц назад, снял втулки, поменял местами и смазал между втулкой и стабилизатором литолом, вчера заехал на яму втулки в норме, не куда не вылазят, что помогло - смазка или перестановка? скорее всего смазка. До этого втулки снимал, выправлял, ставил, буквально через день они уже перекашивались. Так было Так стало | ||||||||
Посетитель Омск Сообщений: 121 |
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июля 2015 в 11:52) ПЛАТИНА люкс-7мест-Паулюс-ГБО Альфа | ||||||||
Посетитель Нижний Тагил Сообщений: 111 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июля 2015 в 06:08) | ||||||||
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 196 |
Всегда считал, что втулки стабилизатора и сайлентблоки работают за счёт упругости резины на закручивание (растяжение/сжатие). Смазка сводит на нет всю конструкторскую мысль. | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июля 2015 в 11:49) https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
Там, в принципе сайлентблоки и не нужны. За них возвратную силу играет сам стаб и противоположное колесо. Они нужны, что бы стаб при закреплении к подрамнику (кузову) не стучал об него. Для этого сделаны резинки. Но, что бы резинки не износились раньше времени (попадание грязи) их притягивают к креплению в натяг. Вся задача состоит в том, что бы они там стояли и их не выкручивало стабом. Для этого надо надежное крепление (жесткое крепление). А, где там жесткость? Если скоба крепления гнется во всю. Остается один выход- закрепить резинки, что бы не вылазили (это приклеивание и к скобе и к стабу). Что бы хорошо приклеить, надо зачистить шкурочкой и обезжирить. Они будут работать на скручивание, как сайлендблоки, но не так сильно (в порожнем состоянии), в груженом они будут работать по-сильнее, если груз везешь по хорошим колдобинам, т.е когда большая нагрузка появляется по диогонали авто, вплоть до того, что одно колесо вывешивается. Как то вот так. ИМХО | ||||||||
Является ли
такое смещение
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июня 2016 в 18:17) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||
Посетитель Брянск Сообщений: 142 |
у меня так с новья стоят проехал 57000т.,так же и стоят не сместились, так что забей. | ||||||||
По этой причине купил себе полиуретановые желтые, еще не поставил. Резину на резину менял, бесполезное занятие. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
Посетитель Павловск, Воронежскаяобл. Сообщений: 3 |
Одеваются без разреза с помощью всем известного моющего средства. | ||||||||
Хочу попробовать сделать разрез П-образный, получится как бы замок исключающий вывертывание втулок. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
Лет 5 назад на Святогоре менял. Старые прикипели настолько, что даже срезать их было нельзя. Пришлось
выжигать
Новые
Так что полиуретан резать не надо, а то будет скручиваться как родные "с разрезом". Но вот что-то мне кажется, что полиуретан всё же жестче, чем оригинальные резинки. ![]() Редактировалось: 4 раз (Последний: 5 июня 2016 в 17:58) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||
Посетитель Мценск Сообщений: 150 |
