А между тем у меня уже 25000км, а вылезающие втулки стаба так и не застучали.
Посетитель Сосногорск Сообщений: 488 |
Ого! Уже 5 страниц. ![]() А между тем у меня уже 25000км, а вылезающие втулки стаба так и не застучали. ![]() Lada Largus RS0Y5-42-02D | ||||||
Посетитель Чайковский Сообщений: 129 |
У меня 53 и тоже не стучат, но вот по теплу хочу шаровые поменять, че бы тогда и все резинки не заменить... https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Kuzovlev, та же фигня, тож удивился, смотри блог. | ||||||
Пару недель назад, как сошел снег с дорог, заметил, что при проезде острых неровностей (например трамвайные пути) одновременно левым и правым колесом со стороны подвески слышны не особо звонкие стуки. При проезде обычных ям отдельно левым или правым колесом всё тихо. Так же есть такое ощущение, что стук проявляется чаще, если проезжаешь неровность в процессе торможения. Посоветуйте с чего начать копать? Ямы нет, поэтому напряжно что-то высмотреть снаружи. Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 апреля 2015 в 10:21) RS0Y5-42-02D, 7 мест, люкс, серый базальт | ||||||
Посетитель Омск Сообщений: 121 |
ага, я тоже присоединяюсь к вопросу, возможно что субьективно, но при проезде неровностей шума стало больше. Пробег 51000 км. ![]() ПЛАТИНА люкс-7мест-Паулюс-ГБО Альфа | ||||||
Смотрите шаровые. Судя по личному опыту и форуму шаровые мрут как раз к полтиннику и даже раньше , а втулки живут много дольше. Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 апреля 2015 в 20:34) ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC. | ||||||
А можно как-то самому их проверить без выпрессовки ступицы? Переобувка скоро, всё равно колеса снимать буду. Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 апреля 2015 в 07:18) RS0Y5-42-02D, 7 мест, люкс, серый базальт | ||||||
Посетитель Уфа Сообщений: 1201 |
Обратите внимание на люфт рулевых наконечников, он может быть еле заметным, но этого вполне достаточно для стука при езде по неровной дороге. 8-кл. 7-мест Евро-2 + ГБО OMVL | ||||||
Нашел я сегодня причину стука когда колеса переставлял - отломился один из болтов крепления защиты и соотв. эта сторона на кочках стучала по кронштейну. Теперь новая задача - как вытащить остатки болта из дырки без подъемника) Придется, наверное, в сервис ехать. RS0Y5-42-02D, 7 мест, люкс, серый базальт | ||||||
![]() ![]() ПЛАТИНА люкс-7мест-Паулюс-ГБО Альфа | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 апреля 2015 в 06:20) RS0Y5-42-02D, 7 мест, люкс, серый базальт | ||||||
Посетитель Казань Сообщений: 64 |
Может кому пригодится
Спойлер
Я их посадил на клей с предварительной шкуровкой краски. ТьфуТьфуТьфу, пока держится ![]() | ||||||
Что то где то заскрипело. Заметил когда по гаражам проезжал, дорога сильно неровная, да и стены гаражей звук хорошо отражают. И вот, при раскачке влево вправо, появился такой забавный скрип а'ля Волга. :) Lada Largus RS0Y5-42-02D | ||||||
вареник, Машина с АБС? А то если нет, то может "колдун" скрипит Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. | ||||||
![]() Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. | ||||||
Посетитель Сообщений: 25 |
LEMFORDERовские стойки при установке струбциной нужно стягивать? Или длины болта хватает? Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 мая 2015 в 21:21) | ||||||
Понял. Просто у некоторых неоригинальных болт подлиннее. Надеялся без ямы справится. | ||||||
Под рычаг кирпич ,на стабилизатор монтажку и опускай с домкрата.получше струбцин будет.всегда так делал.две минуты и резьба под гайку свободна Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Заменили на ТО-2 по гарантии шаровую. Lada Largus RS0Y5-42-02D |
