Термостат
А я поставил картонку ,заменил антифриз на новый ,открывается первый раз 94,потом по городу 83-92,или на месте хх в мороз -8 85 держит ,на трассе 87 тепло .Даже не стал термос менять(который лежит ужо 2ю зиму).92 не когда не посталю ,и так тепло.нафиг летом кипеть ,да и зимой куды 96 .Хороший мне термос попался ужо 5 зиму 👍
Вот и я вхеракаю картонку или заглушу заглушку, laugh ,хрен я туда без необходимости больше полезу!
RS0Y5-42-02D V16 с 23.02.2014.
7-мест,люкс,базальт,пробег-279000 т.к на пропане 276000 т.к, 0.795, евро-2 от Паулюса,ШВИ по полной.
Евген:
Я на пол радиатора ставлю всегда (нижнюю часть закрываю) ,у вас холоднее ,и автоодеяло у мну всегда на моторе.Дольше остывает .
И ЕНТО ПРАВИЛЬНО1 Особенно для регионов отличных от европейской части... smile
У моего Гуся морда лица закрыта полностью и плюс в энтом годе автоодеяло зафигачил, но не из Ларгус Шопа, безплатно:
Душевно получилось! Сейчас при -3 -5 проедусь с утра, в обед опять поехал на приборке две палки. Горючка экономится "на прогреве."
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 декабря 2018 в 17:55)
Byrmistr:
экономится
а я чет замечаю- долго греется,,неужель опять термо?
В том году вроде же менял
Byrmistr:
good Я  раньше тоже армейский бушлат херачил ,боялсо што может загоретсо ,а так не додумалсо,заводское ужо все изорвано.
LarqusMen585:
У менч тоже долго ,но термос работает хорошо ,вот сегодня за бортом -3 и на золостых с печкой 1е положение стоит еле еле поднимаетсо,на ходу поднимаетсо быстрее .Моторы просто работают в ненапряг притерлись ,да и печь остужат .
.............У менч тоже долго ,но термос работает хорошо ,вот сегодня за бортом -3 и на золостых с печкой 1е положение стоит еле еле поднимаетсо,на ходу поднимаетсо быстрее .Моторы просто работают в ненапряг притерлись ,да и печь остужат .
Вон Олег (oapv) подсказал, надоть коробчёнку на дроссель зафигачить, чтоб рычажок газа не тёр энту плёнку. А я машину считай и не грею на холостых. Пришел завёл, три минуты и в путь слегонца не торопясь,на ходу-то Гусь быстрее прогреется да и бензин в дело.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 декабря 2018 в 20:29)
smile За бортом (-), в смысле минус 17ть, выкуренная сигарета и вуаля +56*С. smoke
ПС. Правда термос уже раз поменял (два годика минуло). yes
alexei:
Это смотря че курить...Без печки греет быстро и у меня ,ты же не включаешь печку до 56.а я вкл на 50 потом медленно до 80 если не ехать.
Ты не прав, во избежании всяких трещин, сразу первая скорость - стекло/ноги. smile
alexei:
Точно,так.  good
Ноябрьск
Зачем изначально вообще на стекло направлять? У меня зимой постоянно стоит направление ноги-салон, на стекло и так чуть поддувает. По городу лобовуха не потеет, только если спереди сядет выпивший человек, но это редко. На прогреве 1-я скорость вентилятора из салона, при движении 2-я с улицы. За городом в сильные морозы лобовуха конечно начинает потеть, тогда уж направляю на лобовуху, а если не помогает, то и скорость вентилятора 3-4 включаю. На Логане так же было.
alexei:
Тут ты тоже не прав ,у нас печка устроена так ,что если ты вкл вент до 60 и даже 70 град.то пока пластмаса с воздуховодами прогреетсо ,она остужает поток горячего воздуха ,и равномерно холодный воздух начнет дуть теплым через пару мин.уж молчу о горячем.У тебя мотор 8кл может он быстрее греетсо.Я же говорю смотря скока куришь свою сигару.
Max89:
У меня лично в ноги и в салон,на стекло и так хватает с головой .
Max89:
Ядаже не знаю как она и шумит ,2я изредка тока в большой мороз .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 декабря 2018 в 08:52)
От 11янв 2018г-
LarqusMen585:
LarqusMen585:
завтра погляжу как с утра прогреет.
Пришел с дальнего рейса, ,,что сказать.
С утра чуток быстрее (вроде) стал прогревать- по щитку приборов это, а по воздуху с печки = при прогреве теплый идет раньше.  НУ и При движении -все класс!!! Воздух горячий. пока не прогрет салон -печка в первом положении,,,,потом выключал, было еще и прикрывал "кран"(погода на улице правда была не очень морозная, -4 примерно, да и салон загружен- поэтому грело всего пол\салона"передок")-заслонку. такого не было давно(с той зимы уж точно) -поэтому доволен заменой.
Сейчас такого нет... Похоже опять термостат...год проходил Вернет89,, всего facepalm
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 декабря 2018 в 20:06)
LarqusMen585:
Тосол поди не самый правильный и накипью печку прикрыло?
Я сегоня катал на трассу,за бортом -11 кажет ,на первом положении печка жарко на ходу невозможно,даже убавлял.Ткмпиратура в салоне кажет спецом зафотал:
датчик от указателя темп.ры скотчем прилеплен на фото:+30 кажет,переключатель ноги и салон посередине...
Гребанный че фотки кувырком...?двигло холодный долго греетсо у меня ,такое ощущение как дизель ,как тока на ходу то греетсо ,с картонкой в пол радиатора на трассе 87,88 держит,на холостых первом положении в такой мороз 85,84.при втотром падает .
LarqusMen585:
Так он и родной варнет стока ходит,гатез и гейтс нада брать в красной упаковке,у мну 4 ре зимы отпахал,это пятая.
Масло скользкое, у меня после гуталина так же было.
тосол поди не самый правильный
... shock кулстрим nrg,,,пахан ты что!?
накипью
и еще заметил,, вчера на дрейсе пошло тепло,,,, (а плохо грело по городу и на стоящей машине с вкл печкой- 2-3 часа подряд), антифриз см 2-3 ниже метки на бачке, вроде норм.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 декабря 2018 в 08:56)
LarqusMen585:
На бачке две метки smile
Та особо не гуталин был в том году мобил 0-40,
LarqusMen585:
Толя у мну так же ...ну у меня краник и гбо ,у тебя пробег ,скорее всего или засорил соты гадостью с улицы или внутри уже отложилось как Пахам кажет ...Тут у знакомого на логане радиатор меняли на новый ,че то попало и все ,на ютубе кажут что может попасть осколки с перегородки расш.бачка если пробег большой и у радиатора плохая пропускная способность,а при больших оборотах ее пробивает лучше т.к сильнее даление и усиливаетсо циркуляция.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 декабря 2018 в 16:40)
alexei,про верхнюю и говорю.
так же
хп, и сегодня греет норм. Что было не пойму и надолго ли так.
Ккк завоздушивалось.
