Термостат
Поменял я вчерась термосы на логане 16кл. и ларгусе 8 кл. На логан поставил вернет 89гр., при открытой морде и -20 на улице все равно иногда падает до 2-х палок (под горку, накатом), но у него 4 палки на 80 загораются. На ларгус поставил вернет на 92гр., т.к. газовый редуктор отбирает тепло, ну и вообще ради эксперимента сравнить их между собой. На ларгусе у меня 4 палки загораются на 65гр, поэтому о болезни родного термостата пришлось догадываться по косвенным признакам (стало откровенно холодно в морозы). Термосы стояли оба родные томсоны, на логане 11г.в., на ларгусе 13г.в. Менять сам элемент оказалось даже проще на 16кл., но вот выгонять воздух на 8кл. проще и быстрее. RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан Duster 2л 4х4 Drive Plus - испытываю | ||||||
Вот и у меня под конец зимы началось 2-4-2. Купил фирмовый рено с металлическим клапаном термостат,и только в гараже усмотрел щель между клапаном и седлом по всему кругу как на этом снимке\волговский\ ![]() Решил менять ,продавца аж перекосило... хотел вернуть деньги ,со скрипом выдал другой но с резиновым клапаном и центральной частью.и вежливо мне кажет на дверь- больше менять не буду. Покрутил повертел вроде все в норме, бум ставить. И еще впервые вижу термостат без перепускного клапана ,а раньше на некоторых просто отверстие было, что ускоряет прокачку от завоздушивания ,что на нашем движке и наблюдается.Вот такой клапан на камазо- волговском термостате. В свободном состаянии он провисает и воздух выходит,а при работе помпы давлением его закрывает.Но видать не нужен он тут? ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 марта 2018 в 21:53) KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 марта 2018 в 17:56) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
![]() 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Ок,,,,По зиме устроило все, по лету будем смотреть......перегревы мне не нужны, на родном их не было. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Ага, вот и у меня начались проблемы с термостатом (16кл, февраль 2013, 90200 км) Вот уже как неделю температура скачет 2-4-2, в зависимости от температуры за бортом. Днем, когда теплее, то до 4 делений поднимается Сегодня с утра подключил OBD, на улице -3 -5С, температура ОЖ сразу показала +14С, минут через 5 было уже +55. За 20-25 езды по пустому городу до работы, максимальная температура ОЖ была +74 С, но в основном ее диапазон был 67-72. Почитав тут отзывы, заказал VERNET V6047.89J в автодоке - 425 руб. Буду менять масло в выходные, заодно и термостат заменю. | ||||||
betmen 01, спасибо, я понял. | ||||||
ну а про долив все так.... с прокачкой просто чуток у меня была задержка ...мин в 15-20 уложился с ней ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
...я написал - брал Вернет, в ИНОМАРОЧНОМ магазе. 500р ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
![]() ЗЫ. Люди не ленитесь, проверяйте диагностикой реальную температуру движка, как правило к 50-60 т.км. или 3-4 года термостат устает. Померил тут на Сандерике 13 года с реальным пробегом 28 т.км., у него температура плавает в пределах 76-84 по городу, при уличной -10 и не закрытой морде. При этом 4 палки загорается на 80 и на 2 уже не падает, т.е. термос уже не в норме, хотя все еще не так и плохо. RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан Duster 2л 4х4 Drive Plus - испытываю | ||||||
Логан2 с к7м. Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 марта 2018 в 20:07) Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
Про прокладку термостата... Я хоть и не видел, как она протекает, даже после замены термостата со старой прокладкой, но вдруг у кого то есть проблема с этим... Честно стырил с логановского форума инфу:
Метод пакета позволяет поймать всю ОЖ(около литра), что вытекает при разъединении корпуса термостата. Менял в январе знакомому, прямо на улице, после ночи. Чтоб руки не мерзли прогрел мотор до теплого состояния. Перед разборкой открыл и закрыл пробку бачка, чтоб давления не было. Минут 15 от силы на все про все. ![]() 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Про пакет на логан2 форуме придумали, причем именно с 16кл мотором. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ |
