Термостат
LarqusMen585,  beer
LarqusMen585:
так же
хп, и сегодня греет норм. Что было не пойму и надолго ли так.
Ккк завоздушивалось.
Человек существо с давлением ,сегодня так завтра так погода тоже ...теплее холоднее...такая же херня.
Недавно когда менял антифриз (меняю его раз в три года) заодно поменял и термостат VERNET TH6047.89J, который ставил в 2016. Поменял из-за того, что часто стал включаться вентилятор даже при +10..+12, но выше 4-х делений температура не поднималась. Поставил RENAULT 8200772985, он же Thomson, лежал у меня с 2016, покупал его вместе с VERNET.  Результат есть, в движении вентилятор перестал включаться.
Помощь Новороссии
AlexEs:
...менял антифриз (меняю его раз в три года)...
Это приблизительно на какой пробег хватает антифриза? И что за антифриз?
kanvlg:
Антифриз CoolStream NRC, взял за правило менять раз в 3 года тех. жидкости - антифриз, торм. жидкость (тормоза и сцепление), масло ГУР. Недавно всё это поменял, сцепление кстати стало работать плавнее. Насчет приблизительного пробега завтра посмотрю, делаю отметки в сервисной книжке на последней странице, она в машине.
Помощь Новороссии
Не понял какая жидкость в сцеплении..  shock
Тормозная же  rofl
AlexEs:
Просто меняете или моете систему? Д.водой, ну или ещё плюс химией к-нить?
AlexEs,
Каждые три года тормозную и антифриз по годам меняете? Или пробег очень большой у вас за этот период?
В прошлом году залил антифриз Лукойл G12, авто было 4 года.
kanvlg:
На Ларгусе просто меняю, считаю, что при такой частоте замены антифриза смысла в промывке нет. На предыдущих машинах перед заменой промывал систему дист. водой, но я их брал б/у. Промывал перед первой заменой после покупки и когда менял марку антифриза.
Посмотрел по заметкам, в 2016 менял при пробеге 49 150 км, в этом году при пробеге 102 500 км.
Помощь Новороссии
AlexEs:
Пробег 50 тыс и 3 года получается.
Какова причина интервала 3 года, вместо 4 лет? Есть нвгативный опыт при 4 годах и снизили интервал?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 мая 2019 в 08:31)
Негативного опыта не было, был положительный опыт замены антифриза через 3 года на предыдущих машинах – чистая система охлаждения.
Помощь Новороссии
Вопрос знатокам:подключил ЕЛМ-327 и на холостых посмотрел графики температуры - 93 - 99 - 94 - 99 и т.д. При глушении двигателя температура поднимается до 100. На улице плюс 25. Это нормальная работа системы охлаждения или нет??? Термостат родной - 5 лет и 195 тыс км.
AlexEs:
Спасибо, понял.  beer
Андрюха:
У меня авто другой, но после глушения движка летом (тоже МСК), поднимается на 3-4 градуса температура по ELM. С 89 до 94-95, или с 91 до 98 было, выше 98С ни разу ТОЖ не видел. Считаю это нормальным. Термос на 89С стоит.
Мультитроникс UX-7 стоит, по обд-2 кажет ТОЖ.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 10 июня 2019 в 15:02)
Андрюха:
Конечна нормально,мотор то на холостых работает,обдува нет,дойдет до 99 и срабатывает карлсон и  до 94х сбрасывает и опять в гору,попробуй на ходу сколько держит.
На ходу после 4 км пробега по жаре 83-89- 83-89 -84-90 и к 10 км пробега опять 93 - 99-94-99- 93 -99 после остановки температура поднялась до 101 градуса через пару минут - запустил движок - сразу упала до 93. Антифриз менял по мануалу, термостат не трогал.
После остановки и выключения движка часто стал срабатывать карлсон, снова завожусь, карлсон включается на вторую скорость на несколько секунд и останавливается, глушу машину. Раньше вроде такого не было, во всяком случае гораздо реже.
Андрюха:
Температуру на улице учитывай.  Жаркова то нынче в Москве.
Андрюха:
так циркуляции ОЖ ведь нет, вот датчик и зашкаливает пока ОЖ сама не остынет - нормальное явление, у самого сегодня вент молотил минут 10
Андрюха:
Это по городу или по трассе?у мне по городу так же,по трассе если на оборотах,то 86-87 в любую жару,да и по городу если без пробок и светофоров больше 91 не поднимается.
Андрюха:
Если на ходу без пробок,то не должно так быть,у меня по крайней мере даже в 42 в Крыму не полнималось больше 90.Смотри за штобы радиатор не засран был снаружи вошками блошками и мандавошками ,если с кондеем,то тама сперва стоит перед радиатором его приблуда (радиатор),пока там дойдет до основного радиатора.Я на зиму спецом фанерку ставлю вниз чтобы грязь не забивала и от мухов решетка стоит.
решетка
у меня она тож есть,,,но,подзабит снизу радиатор все равно.
..и это я увидел еще в 17-18годах, когда после дтп лазил в бампере.
LarqusMen585:
решетка
Толя,а это нада картонинку обязательно на зиму,тоже было так как у тебя,отмывал прилично замачивая горячей водой и напором,еле отмыл,теперь на зиму пропихиваю 15 см картонинку по всей ширине и пока тепло не настанет и грязище не уйдет и все четко.Попробуй тоже.
LarqusMen585:
решетка
Типа такой?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июня 2019 в 11:38)
Зимой - глухая пластиковая накладка, летом - пластиковая накладка с мелкими дырочками. Радиатор даже если захочет засориться - не получится.
Замеры проводились в городе без пробок, но с кучей остановок на светофорах, по трассе через пару дней смогу посмотреть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июня 2019 в 12:16)
Андрюха:
Я откручиваю сверху бампер 4ре болта,отгибаю и впихиваю картнку из ящика во внутрь плотно к радиатору,не видно вобще.
Андрюха:
Ну тут если жарко сильно,то да...может и до 98 поднятьсо,на днях 33 было и на светофорах тоже поднимаетсо.
