Сегодня вечером в пробке в Москве вдруг панель приборов выдала "Перегрев" 115°! Я в шоке!
Выключил кондей и температура упала до 98-100°°. А что будет завтра по жаре?
В последнее время я стал замечать рост температуры двигателя при включённом кондее до 105-106°°, но такого, как сегодня не было. Антифриз мне залили реношый в Ларчике .
Термостат
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2019 в 23:55) | ||||||||
Панель приборов не заводская что ли? Так и пишет словами и температуру в градусах показывает? | ||||||||
Да. Феррум 890 кажется. | ||||||||
2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
Мне кажется не включается. Радиатор чистый. Антифриз меняли 2-3 месяца назад. На моё предположение о воздушной пробке в сервисе открутили пробку на патрубке за двигателем и показали, что выходит ож вместо воздуха. Месяц назад я обращался в Ларчик с постоянным включением-выключением вентилятора(через короткие рваные периоды времени-3,5,8,4 сёк) при включённом кондее. | ||||||||
На такой жаре от светофора до светофора вполне возможно без работающего карлсона,но кондей должен остужать мотор,я на югах всегда так делаю,даже и дома вчера жара больше 30 показывала,если стою долго призодится включать когда темпиратура поползла за 90 ,и проблема сразу уходит.Посмотри релюху.На форуме были случаи с этой релюхой уже не раз. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июня 2019 в 15:16) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
![]() ПС. Когда "доплывет"! будет ХРЕНЬ, включай вентилятор и печку на полную мощь... FSO15 - 02K платина | ||||||||
Поменял термос т.к лежит ужо 2 года,заодно и ож.Стоял с коробки фирмы гейтс или гатес,красная,куплен был варнет,т.к с коробаса гайтс дороже на 150 -200 руб,но при замене термосы оказались одинаковые,в гейтсе тот же варнет был.Можно было не менять наверно старый варнет отработал почти 6 лет и помоему отличий пока нет,посмотрим в холод. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||||||
Тебя дауна не кто не спрашивает. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 13 |
Тормозуху менять раз в три года приветствуется. Зачем CoolStream NRC менять? Он же вечный, и тем более такой дорогой. | ||||||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 13 сентября 2019 в 16:11) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
если точнее в 243т, сча 343, т.е. 100ткм от замены грмантифризпомпы прошел, скоро буду менять грм, гляну помпу, если норм-менять не буду еще 100ткм- антифриз получается тоже оставлю. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
![]() Я сам поменял на 109000 и 6 лет ![]() Производитель Coolstream пишет, я поэтому и поменял по их рекомендации Характеристики Эксплуатационный ресурс: 250.000 км или 5 лет для легковых автомобилей 650.000 км для грузовиков и автобусов Вот такой я себе влил Редактировалось: 2 раз (Последний: 18 сентября 2019 в 06:49) | ||||||||
NRC лучше не затягивать и менять по реношной рекомендации, а то и чаще. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Все таки термос старый недооткрывал малость наверно,т.к мотор раньше тока остановишься или ползешь на маленькой скорости в пробке сразу в гору даже если за бортом +20,на этом стоит и не поднимается больше 90 долго. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
