Термостат
Лежит уж сколь лет, никуда не вывалилось
А мы хотели положить другу,а оно валится сюды к радиатору вниз.
Про пакет на логан2 форуме придумали, причем именно с 16кл мотором.
Ты показал свой мотор как всегда.
Златоуст
На 8 кл. тоже люди ездят и термостаты так же летят. А чисто технически на 16 кл. его даже проще поменять.
Андрей-174:
Я о жидкости сливать,на 8кл.мона хоть ведро поставить и слить без проблем.
8кл конечно, но не мой. Я ж не дебил раз в пол-года менять, заменил в 15г, он до сих пор без отклонений пашет.
Пакет и туды и сюды легко суется, тока тряпку накинуть на острые выступающие железки, штоб не порвался.
Златоуст
И я об этом. Поверь мне, на 16 хоть немного но проще. На 8 кл. под алюминиевым полу корпусом проходят шланги и там с обрезком бутылки тяжелее управляться, с пакетом намного легче. На 16 кл. полторашку обрезал, верхнюю часть как воронку под корпус завёл и в бутылку слил, да и места больше вокруг термостата на 16 кл. как это не странно. Проще и болтики крутить на 16 кл., тупо места больше для трещетки. Я менял одновременно на двух машинах с разными движками.
Андрей-174:
Верю,так как у самого и логан был и ларгус,но мне показалось на 8 кл легче с посудиной подлезть,мож у меня там еще шланги газавые из поэтому.
Помощь Новороссии
Vitoch:
Почитав тут отзывы, заказал VERNET V6047.89J в автодоке - 425 руб. Буду менять масло в выходные, заодно и термостат заменю.
Как и хотел, в эти выходные заменил масло, фильтра ну и термостат.
ОЖ сливал так, верхний шланг с расширительного бачка в бутылку, а в бачок давление нагнетал ножным насосом. 1-2 минуты и готово!
Слил примерно 2,5 литра
Пытался пакет подставить, как тут советовали, удалось собрать грамм 100, мимо вылилось примерно столько же.
Заменил термостат, с трех сторон были солидные потерности. Собрал залил ОЖ, выгнал пробку, сначала на холостых побулькало, а потом как в инструкции, на оборотах 2500 минут до открытия термостата и все. Ташкент! 4 деления на 80 грудусах, рабочая температура 91-94 градуса.
Vitoch:
имеешь ввиду внутри на "поршне"? или где.
Vitoch:
Дак пакет если подставляешь, то ничего выдувать из системы не нужно.
Просто подсунуть пакет, открутить термос, около литра стечет. После замены прямо из пакета залить. Все.
LarqusMen585:
Vitoch:
Да, на поршне.
Vitoch:
Я как та лошадь из анекдота - Ну не шмогла.... laugh
Vitoch:
Я  тоже пытался,но не смог.Хотя все говорят удобне чем на 8кл.,отаручивать термос может и да но не сливать.Ну нада както  вдвоем,один держит другой откручивает.
Открути крышку расш.бачка и прогони воздух,пока не откроетсо термос.Хотя он может открываться и на 100 ,самое главное чтобы открылся большой круг,щупай сверхуу радиатора патрубок ,должен быть горячий до вкл. карлсона.Бывает очень сложно воздух выгнать ,спускник тоже надо откручивать,я на него даже шланчик ципляю и в бачок.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 ноября 2018 в 16:50)
Всем здрасте! Заменил термостат 83С на 92С .Теперь при работе по малому кругу включается вентилятор,хотя термостат еще и не открылся.Воздух из системы выгнан. В чем причина?
Свердловская обл.
dfczy81:
Скорее всего не выгнан. Если термостат не открывался, то и воздух выгнан быть не может. Я несколько дней выгнать не мог.
Барнаул
dfczy81:
Всем привет. Подскажи где покупал термостат на 92С?
курск
Проблемка! При замене термостата обломался один из 3 болтов. Часть болта осталась внутри металлического корпуса который крепится к блоку цилиндров. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите каталожный номер (артикул) этой детали . Не могу найти. Двигатель 8кл.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 ноября 2018 в 10:56)
курянин:
8200493154
6 с половиной стоит деревянных
курянин:
Проблемка!
Снять этот корпус и высверлить или открутить если резьба хоть немного торчит,это не проблема
Виталик:
yes
Сегодня обнаружил некоторое падение t ОЖ при ненагруженном движении по трассе.
На улице около нуля, а тосол 85С всего. Должен быть 88С.
Похоже устал за три года опелевский термос. Симптомы были еще летом, когда после остановки долго не отключался вентилятор.
Возможно клина немного ловил.
Заказал новый такой же, пусть зимой будет тепло.
а тосол 85С
У мну также ,но менять неохота,хотя лежит новый ужо 2ю зиму.Поставлю картонку как всегда и будет 87.Летом зато в Крыму good Заметил на солярисе рабочая по трассе 82-83 с прицепом даже .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 ноября 2018 в 22:34)
Что то мой "Гадес"нихрена не хочет на 89 открываться,сдаётся при 86°,падлюка. Посте 92-го прохладно кажется в салоне то hoho. Да и стёкла как то резко запотевать начали,фильтр новый,валенки выкинул... А это ещё у нас морозов не было.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 ноября 2018 в 06:24)
RS0Y5-42-02D V16 с 23.02.2014.
7-мест,люкс,базальт,пробег-279000 т.к на пропане 276000 т.к, 0.795, евро-2 от Паулюса,ШВИ по полной.
Евген:
Пошто было принято решение понизить градус?
Три года у меня отпахал 92, был заменен на эдакий же, теперь снова ляпота.
pakhan74,
Так оговаривали ужо ,у меня к4м,летом в среднем 95-96°,я считаю ,что это много.
89C термос на Логане-2 пашет третий год,
- ТОЖ на трассе летом 84-84С
- ТОЖ в -10С на трассе 83С
з.ы.
картонку не пришпандорил перед радиатором, так как по МСК поездки 20-30 км начались еженедельно - закипеть боюсь...
...хотя зимой в -5С и холоднее наверное нереально закипеть? а?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 ноября 2018 в 09:36)
