Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #901 - 27 ноября 2017 в 20:54 | |
нее, менять -не моё,,,люблю-поставил и забыл= ЭТО КЛАСС. а каждый раз, с одной проблемой бороться(пусть и исправной)-не хочу! ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #902 - 27 ноября 2017 в 21:44 | |
LarqusMen585: |
Вот и я так же ,тем более,не очень это и просто,потом гемор воздух выгонять. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Владимир Сообщений: 336 | #903 - 27 ноября 2017 в 21:49 | |
Евген: | Итак,за плечами пробег более 3000 с термостатом Vernet на 92°(TH489892)брал за 264 рупий.
Уже два года сним езжу - полет отличный !!!! Л.Л ,К7М , серый базальт , 5 мест, норма , уже почти люкс |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #904 - 27 ноября 2017 в 22:32 | |
рдв69: | Уже два года сним езжу - полет отличный |
На 8кл.нормально,он меньше греется чем 16кл. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Волгоградская обл. Сообщений: 2943 | #905 - 9 декабря 2017 в 23:57 | |
сегодня поменял термостат-пару недель назад начались "качели"-то два кирпича то четыре.Термос взял-Vernet TH 6047 89j Машине в феврале исполнится пять лет заодно менял и антифриз-кульстрим NRC брал в автодоке пятилитровку за 799рэ.Менял у своего проверенного годами "автоврача".К оплате итого-300руб.Антифриза залилось-гдето-4.7л.Сливал он антифриз так-сдёрнул с расширительного бачка верхний шланг,вставил его в пустую баклашку, в отверстие где был шланг-вставил компрессорный шланг.Гдето 2.5литра вытекло.Затем он бачёк гидроусилителя"подвинул" шото там внизу "сделал"-и потекло с низу. KS0Y5-42-00L платина мы вместе с 19.02.13. |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #906 - 10 декабря 2017 в 10:58 | |
A631: | пару недель назад начались "качели"-то два кирпича то четыр |
Тебе повезло, у многих качели начинаются уж совсем, когда кирдык!
Пы.сы. Где 4ре палки загораются при 66*С, качели будут примерно с 64*С!!!  Проблема , однако, FSO15 - 02K платина |
Посетитель Волгоградская обл. Сообщений: 2943 | #907 - 10 декабря 2017 в 11:11 | |
alexei, на Али уже заказал EML327 по ВИТАЛИКой ссылке,и ещё прикуплю бортовик.Каоче скоро буду-"вооружён и опасен!  KS0Y5-42-00L платина мы вместе с 19.02.13. |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #908 - 10 декабря 2017 в 11:19 | |
A631: | аоче скоро буду-"вооружён и опасен! |
 Но, увы, для ВАЗа не аргумент!  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Сообщений: 33 | #909 - 12 декабря 2017 в 18:15 | |
Тоже сменил термос. Варил старый : открытие на 75, закрытие на 68. Мерил спиртовым градусником от старого котла, систему термостатировал на медленном газу. В движении по городу 76-82 при +5 за бортом (по ELM327). Думаю, причина бед - усталость металла пружины. При полностью открытом термосе она сжата до упора. Новый термос тоже родной. В движении 86-93, в салоне потеплело, качели прекратились (порог 4 палок у меня 80-81 градуса). |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #910 - 25 декабря 2017 в 19:43 | |
A631: | сегодня поменял термостат-пару недель назад начались "качели"-то два кирпича то четыре |
тоже сегодня поменял на вернет 89..
качелей у меня правда не было- просто начал с утра долго прогреваться.
термос 500р, замена и плюс, кое какая еще работа -600р. прокачали через пробку, на печном патрубке. вроде ничего сложного Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 декабря 2017 в 19:47) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #911 - 25 декабря 2017 в 19:46 | |
завтра погляжу как с утра прогреет. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #912 - 25 декабря 2017 в 19:48 | |
Толя у мну такой же лежит в запасе. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #913 - 25 декабря 2017 в 19:49 | |
LarqusMen585: | вроде ничего сложного |
Там вообще  уж где Рено не накосячил, так ...
Пы.сы. 8кл прогревается быстро, сигарета и усе, в остальном проигрывает))) FSO15 - 02K платина |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #914 - 25 декабря 2017 в 20:13 | |
я про прокачку..говорили -проблемно.
отсоединили патрубок с термоса -слилось примерно литр-полтора и все,,,,,, никакие больше не отсоединяли. Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 декабря 2017 в 20:14) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #915 - 25 декабря 2017 в 20:17 | |
LarqusMen585: | я про прокачку..говорили |
Знаешь, прекрасно качается, есть "пимпочка", от ВАЗов огромное отличие, за что конструкторам Рено, огромное, человеческое спасибо. FSO15 - 02K платина |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #916 - 25 декабря 2017 в 20:20 | |
заменили, завели, прогрели, пока не вкл вент охлаждения(на 2 скорость).....патрубок нижний холодный(воздух),а антиф. из пробочки печ.патр.-шел. заглушили опять завели до вента и только потом, в расширитель забурлило и антиф.. уходить стал . долили еще, прогнали =вроде все.
утром гляну уровень. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #917 - 25 декабря 2017 в 20:21 | |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #918 - 25 декабря 2017 в 20:29 | |
LarqusMen585: | патрубок нижний холодный(воздух)[/q Мен раз холодный, значит нет циркуляции, ни мне тебя наставлять,воздух и усе! (помпа надеюсь в норме) |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #919 - 25 декабря 2017 в 20:33 | |
alexei, конечно норм....просто, завоздушено было. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #920 - 11 января 2018 в 13:36 | |
LarqusMen585: | завтра погляжу как с утра прогреет. |
Пришел с дальнего рейса, ,,что сказать.
С утра чуток быстрее (вроде) стал прогревать- по щитку приборов это, а по воздуху с печки = при прогреве теплый идет раньше. НУ и При движении -все класс!!! Воздух горячий. пока не прогрет салон -печка в первом положении,,,,потом выключал, было еще и прикрывал "кран"(погода на улице правда была не очень морозная, -4 примерно, да и салон загружен- поэтому грело всего пол\салона"передок")-заслонку. такого не было давно(с той зимы уж точно) -поэтому доволен заменой. Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 января 2018 в 08:20) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #921 - 11 января 2018 в 13:39 | |
LarqusMen585: | по щитку приборов |
некоторые пишут о 2-4-2 такого у меня не было.
просто заметил по прохладе в салоне и в воздухе с печки. заменой все решил. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Свердловская обл. Сообщений: 2467 | #922 - 11 января 2018 в 13:56 | |
LarqusMen585: | 2-4-2 такого у меня не было. |
Тоже такого небыло, но комп показывал 70 гр. Заменил, и стало около 90. RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #923 - 11 января 2018 в 14:24 | |
aleks: |
Зна что то врет у тебя,4 палки строго на 80 вкл.а 70 это ужо 2 палки. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Свердловская обл. Сообщений: 2467 | #924 - 11 января 2018 в 15:20 | |
betmen: |
Зна что то врет у тебя,4 палки строго на 80 вкл.а 70 это ужо 2 палки. |
У меня на 64 гр. 4 загорается, и на Логане примерно так было. Значит в перерасчёте на правильные показания, 104гр. на двигателе. А жары особой нет почемуто. RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #925 - 11 января 2018 в 16:55 | |
aleks: | У меня на 64 гр. 4 загорается, и на Логане примерно так было. |
Зна комп врет,у меня и на логане 80 4ре палки было,тут уже этот вопрос многое обсуждали и 80, aleks: | 104гр. на двигателе. А жары особой нет почемуто. |
А может и не быть тепла,если печка недозакрыта заслонка и смешивается с холодным воздухом (было тоже у кого то)и может сам радиатор засрат снаружи сепаратор всякими листьями и мухами,скока лет авто ?фильтр сразу ставил или есть вобще?Провнрь все,как положение заслонки ставишь?самое теплое это в середину и ноги,на лобовуху хватат не переживай. Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 января 2018 в 16:56) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
