Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #826 - 8 октября 2017 в 16:08 | |
betmen: | а вот у меня есть от другана 83 с логана или ты не знал што на последних 83 ставят?,ну да ладно верю. |
Я не тока знаю, а еще и проповедую на ихнем сайте, чтоб 92 ставили
Кто поставил, все довольны, независимо от 8 или 16кл.
Кстати, знаешь ли ты вдоль ночных дорог, что на новом логане 83 стоит на 8кл, а на 16кл как раз 89С?
И счего это производитель более горячий термос поставил на более горячий(по твоей версии) мотор?
Зы. Надо бы еще у Олега уточнить по Е5 Ларгусам, чего там с термостатами намутили. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Омск Сообщений: 281 | #827 - 8 октября 2017 в 16:20 | |
Во блин, я зашёл про температурный режим спросить ,а тут ТАКОЕ  ... RS0Y5-42-02D V16 с 23.02.2014.
7-мест,люкс,базальт,пробег-279000 т.к на пропане 276000 т.к, 0.795, евро-2 от Паулюса,ШВИ по полной. |
Посетитель Омск Сообщений: 281 | #828 - 8 октября 2017 в 16:26 | |
К стати так и стоит температурка на трассе 93-94°,за бортом +8. А вот когда накатом идёшь до 91°падает. Я думаю зимой нормально должно быть  RS0Y5-42-02D V16 с 23.02.2014.
Посетитель Омск Сообщений: 281 | #829 - 8 октября 2017 в 16:29 | |
Евген: | Всем привет! Поменял на Вернет 92°.Менял с помощью компрессора,выдавил 4,5 литра,движок к4м,стоит подогрев,ГБО,тем не мение поменял за 20 минут,термос меньшего диаметра ,но встал в родную прокладку,немного мазнул герметиком.
Жопу у авто задрал на 50 см(подкатным за заднюю балку),пришлось стравить воздух с патрубка термос-радиатор,хоть как стравливай ,не газуй все ровно воздушило.
Итог, на улице +-0-2° в салоне на 1-м положении печка дует жарой ,темп. жижи 93-94°трасса,в городе 99°включается карлсон на 1-ю скорость сдувает до 95°за 10-15 секунд.Морда не закрыта ,одеяла пока в шкафу Так тепло уменя было только в Москвиче-2141 в молодости(тьфу-тьфу-тьфу)
ВОПРОС,движку не жарко с такой температурой? |
Да я собственно темку то и разбудил
Но вот как было 4 палки на приборке,так и стоит ,даже при 99°по ELMке Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 октября 2017 в 16:31) RS0Y5-42-02D V16 с 23.02.2014.
Посетитель Курск Сообщений: 8375 | #830 - 8 октября 2017 в 16:33 | |
Евген: | К стати так и стоит температурка на трассе 93-94°,за бортом +8. А вот когда накатом идёшь до 91°падает. Я думаю зимой нормально должно быть |
У меня также, я когда в прошлом году термостат поменял ездил несколько дней и смотрел за температурой с помощью Torque, под горку t падает, на горку растет, по ровной дороге t примерно такая же. Зимой проблем не было. Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 октября 2017 в 16:35) Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae.
Помощь Новороссии |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #831 - 8 октября 2017 в 16:51 | |
Евген: | Но вот как было 4 палки на приборке,так и стоит ,даже при 99°по ELMке |
Ну это все равно многа,а 6 палок загораетсо примерно после 100 ,не помню точно,примерно 105 не меньше.Для зимы куды не шло,но тока не летом. Евген: | К стати так и стоит температурка на трассе 93-94°,за бортом +8 |
Паша это тебе для сравнения 8кл и 16 . Евген: | Я думаю зимой нормально должно быть |
Ну если у вас -40 постояно то на трассе будет  А в городе на коротких расстояниях с таким морозом не нагреешь до такой темп. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #832 - 8 октября 2017 в 18:52 | |
betmen: |
Ну это все равно многа,а 6 палок загораетсо примерно после 100 ,не помню точно,примерно 105 не меньше.Для зимы куды не шло,но тока не летом.Евген: | К стати так и стоит температурка на трассе 93-94°,за бортом +8 |
Не, ну у вас машины-то потяжелее будут. Я когда топчу сильно, то могу наблюдать 92-93. А если в городе, сейчас без кондея, то и вентилятор на 98 включается. Шесть палок выше 105С, тут уже вторая скорость карлсона включается, вживую не видал.
Но в основном машина пустая, поэтому и не греется. Бывало зимой груженый по трассе шел быстро, 92 держалось, правда и морда закрыта была.
Мое мнение неизменно - три градуса на мотор никак не влияют, а зимой неплохо помогают. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #833 - 8 октября 2017 в 18:52 | |
betmen 01, AlexEs, здесь не ругаемся...убирайте склочные посты. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #834 - 8 октября 2017 в 18:54 | |
pakhan74: | Мое мнение неизменно - три градуса на мотор никак не влияют, |
добавь обязательно - При исправном термосе и при исправном вентиляторе ОЖ RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #835 - 8 октября 2017 в 18:54 | |
pakhan74: | три градуса на мотор никак не влияют, а зимой неплохо помогают |
буду брать такой ,пока еще не холодно менять. с поездки приду и начну искать. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #836 - 8 октября 2017 в 18:57 | |
oapv, ну это само собой...зима не страшна, а летом опасней. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #837 - 8 октября 2017 в 18:59 | |
LarqusMen585: | а летом опасней. |
мотивируй в чем опасность при исправной системе? RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #838 - 8 октября 2017 в 19:23 | |
oapv: |
Да, и другая сторона вопроса. При неисправной системе(вентилятор, грязный радиатор) даже исправный термостат на 89 или даже 83 никак не поможет. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #839 - 8 октября 2017 в 19:29 | |
oapv: | при исправной системе? |
я про то что - если вент не исправен= ЭТО опасней. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #840 - 8 октября 2017 в 19:30 | |
зимой еще так сяк ,а летом возможность закипеть увеличивается при неисправном. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #841 - 8 октября 2017 в 19:31 | |
pakhan74  верно. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #842 - 8 октября 2017 в 20:28 | |
LarqusMen585: | я про то что - если вент не исправен= ЭТО опасней. |
так если вент неисправен , то и с 83 термосом закипишь ))) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #843 - 8 октября 2017 в 20:39 | |
oapv: | с 83 термосом закипишь ))) |
Причем зимой тоже)) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #844 - 8 октября 2017 в 20:41 | |
pakhan74: |
Причем зимой тоже))
и в Магадане ))) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #845 - 8 октября 2017 в 20:51 | |
Мляя, вижу непонятка. начну с начала.
три градуса на мотор никак не влияют |
oapv: | добавь обязательно - При исправном термосе и при исправном вентиляторе ОЖ |
Я- LarqusMen585: | ну это само собой |
т.е. -при всём исправном! ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #846 - 8 октября 2017 в 20:55 | |
LarqusMen585: | начну с начала. |
ну начнем ))
Ты LarqusMen585: | а летом опасней. |
Я
oapv: | мотивируй в чем опасность при исправной системе? |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 октября 2017 в 20:55) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #847 - 8 октября 2017 в 20:57 | |
LarqusMen585, Анатоль, не забивай себе голову, если СОД твоего авто исправна, то тебе нечего опасаться ни зимой ни летом при любом термостате! RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #848 - 8 октября 2017 в 21:00 | |
oapv, да вроде все ттт. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #849 - 8 октября 2017 в 21:02 | |
это я написал про более гор.термос и неисправный вент. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #850 - 8 октября 2017 в 21:03 | |
oapv,  ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
