Термостат
У меня с новья на 93-94 первый запуск
У меня нет первого и второго. Доходит до 88 и там стоит.
Если ты имеешь ввиду на ходу то не ври Паша ужо не первый раз замечал,гутарили уже за это еще при Диме ,ты тоже говорил где то доходит при первом запуске до 90 с копьем,и если по городу тоже прыгает до 80 с копьем.Ты еще и врун оказывается,я тебя понял ,мона и приврать иногда дабы не попасть в просак.Не зачет и неуважуха тебе тогда.
LarqusMen585:
да у меня с палками все норм, а в машине прохладней стало-заметил
Толя это старость ужо кровь хуже церкулирует и кажется холоднее.А если конкретно,попадает всякие листочки на радиатор и вошки блошки мандавошки забивают его и ужо отдача тепла не та это тоже влияет.
Запишу кино, когда не за рулем буду.
Шатура.
Всем хорош термостат на 92.но у меня первоначально молотит вентилятор.при холодном термостате.Вроде так у всех.В свое время я менял температуру темостата.на ваз 2112.изменением длины штока.Интересно что надо изменить на этом термостате.что бы изменить температуру открытия.может шток стачить.
энергетик:
У всех последовательных.
Инертность малого круга возрастает за счет слабой прокачиваемости.
У параллельных такая проблема отсутствует,  независимо от количества распредвалов.
Яровое, Алтайский край
Народ, прошу совета. В прошлом году летом кончился термостат. Купил Luzar, заменил. С месяц назад убежал антифриз, остался на донышке расширительного бачка. Выяснилось, что течь по стыку корпуса термостата, заменил прокладку на ту, что была в комплекте, при замене оставлял реношную. Вчера опять вижу пустой бачок и капает опять оттуда же. У кого было что-то подобное отпишитесь, пожалуйста. Не пойму что делать. Может где трещина рядом с местом соединения или прокладка виновата, но при замене прокладки месяц назад внимательно разглядывал, вроде всё целое. Герметиком в данной ситуации не очень хочется пользоваться, всё таки в системе охлаждения лучше его не использовать.
LADA Largus KS0Y5-42-00L Платина
altaiec, Мож когда затягивал што где треснуло,я вообще то всегда в дополнение мажу герметиком ,так на всякий.Не доверяю я этим прокладкам.
altaiec:
Чушь все ,Надо аккурат, внутрь не маж много.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 марта 2017 в 10:59)
Проверь диаметр, после к более сложному - прилегание по плоскости.
Питер - Пушкин
Герметиком надо промазывать...
Было у нас подобное - по пласт. корпусу трещина была...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 марта 2017 в 11:56)
Политлекс - клубный автосервис Лада Ларгус в СПб
Нашёл причину. При замене термостата нижний болт закрутил не по резьбе. Вот и результат. Пришлось поправлять резьбу метчиком. Заодно ещё раз заменил термостат. Luzar работал, но открывался минут через 15 после начала движения. Поставил корейский TRIXET пока всё нормально.
Владивосток
Прошу совета так сказать.
У меня тоже 2-4-2. Даже скатать почти всегда 2. Только в пробке и у гаража 4 загорается.
Если я до холодов так поезжу, ничего двигателю не будет.
По трассе ездил в Хабаровск 750 км туда и обратно столько же. Кстати первая такая дальняя поездка. Ларгус отлично справился.
Всю дорогу 2 палки , хоть в подъем на обгон, хоть на спуск. Один раз остановился по нужде и покурить, только тогда до 4 палок дорос на холостых, тронулся, проехал немного, опять 2 палки.
Тему прочитал, так и не понял, какой мне лучше термостат заказать.  Вроде в некоторых магазинах у нас есть в наличии термосы Гейтс, рублей так за 700.
Просто не хочу лезть лишний в исправный мотор. Это сливать антифриз,
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2017 в 03:25)
LADA Largus RS015L. Норма. 7-мест. Кондиционер. K7M 8-кл. МКПП JR5 551
sprintart:
Менять, однозначно.
vernet th6047.89j - 200-300 руб.
Ёмкость под корпус термостата, открутить 3 болта, поменять элемент.
Вся работа.
altaiec:
У другана было -менял термостат и корпус.
Владивосток
praktic:
Менять, однозначно.
Вся работа.
Ну в целом понимаю конечно. Температура должна быть рабочая для оптимальных параметров.
Проблема, что vernet th6047.89j только на заказ. Я ж в Приморье.
Вроде в продаже есть Гейтс ( номер не помню, на конце 89).
Еще я вычитал где то на форуме логановодов, что они откручивают расширительный бачок, опускают его ниже и тогда при откручивании корпуса термостата, отдуда выливается всего около полулитра антифриза. Это чтобы не возиться со слитием антифриза из системы
И еще я боюсь пробку воздушную выгонять. Хотя я  иремень грм и сальник менять не хотел. Однако не спеша за 3 часа сделал
почти как два пальца об асфальт
sprintart:
Проще ничего не откручивать, а просто подсунуть двойной пакет под термостат, такой, чтоб наверняка не порвался и выдержал с литр жидкости. Ни капли мимо, все сливается в пакет, после сборки просто залить обратно.
Первый раз я сливал путем подачи в расширитель воздуха, хорошо, но долго, сливается много.
Потом с пакетами делал несколько раз, вообще красота, быстро и легко.
Мысля отсюда - http://renaultlogan2.ru/forum/52950-post245.html
Походу термос клинак дал,менять тока на холодную после ночи,меньше жидкости потеряешь.
Владивосток
Хорошо. Приму все к сведению.
Заказал термостат, что был в наличии. Гейтс TH23389G1. Сегодня ,наверное, заберу. ПРокладку как я поня лснимаю со старого термосстата.
Попробую или методом слива в пакеты или методом накачки давления в бачок в и вытеснения жидкости через верхний шланг на бачке
Только что то я до конца не понял как выгонять потом воздушную пробку. Завести прогреть. Заглушить и на заглушенной откручивать колпачок для стравливания
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2017 в 09:23)
С пакетом потери нет, от слова вообще.
sprintart:
Я надевал шланг на открученный ниппель и отпускал в открытый бачок, газовал пока пузыри не перестали сильно идти.
В следующие разы ничего не откручивал, просто дождался открытия большого круга, несколько прогазовок, долил до верхней метки и всё.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2017 в 09:31)
Владивосток
То есть прямо в расширительный бачок самого автомобиля с открученной пробкой.
С пакетом на горячую, думаю,  не получится. Там же выпускной коллектор. Пакет расплавится и сам обожжешься.  Разве что пару часов подождать, пока остынет
sprintart:
Всегда по осени этим занимался, 10 минут максимум подождать.
Летом, думаю, 20-30 минут хватит, чтоб рука терпела.
sprintart:
Именно так.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2017 в 10:44)
Просто на холодную давления нет в системе вообще ,даже наоборот на сжатие,по этому все манипуляции с ож выполнять рекомендуетсо на полностью остывший мотор.Мона и пакеты подствлять и что угодно.Паху не слушай он тебе насоветует. crazy тром и тока утром.
Владивосток
НУ да, на холодном то по приятнее работать в данном случае. Главное не в -20. А то я как то зимой на северной стороне возле дома в феврале в -20 менял ТНВД на Дизеле WL-T Mazda (а там считай и ГРМ и все попутное), руки и кое что пониже подмерзли весьма.
Только утром на работу. Поэтому попробую на теплую. Термостат забрал. Также Купил 1 литр антифриза красного G12 на доливку ( красный, потому что такой залит, х.з. почему) Сейчас дождусь жену , передам в ее руки дочь, как раз пару часов пройдет. И пойду попробую заменить.
Термостат Gates кстати в коробочке в комплекте с прокладкой. Вот думаю, старую оставить или новую.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 4 мая 2017 в 13:07)
sprintart:
Тока старую, новые не айс идут. А те, что нормальные, стоят дороже термостата неоригинального.
sprintart:
Дождись уже выходного,чтобы неспеша за выходные все поменять и проверить ,выгнать пробку и т.д.А то вдруг чего ,с утром на працю.
Ага, бетмена слушай, он большой спец по термостатам.
Помощь Новороссии
