Термостат
С ним 88С стабильно. На родном были качели, но 2-4-2 не стал ждать.
Три градуса не критично, и 89 норм. Просто 92 на дольше хватит)))
  Спасибо за быстрый ответ.
Завтра найду термостат на 92гр.
Его и буду ставить.
HR64, Не вздумай ставить на 92 ,Паша бла на 8кл.логане катает,а ты летом будешь кипеть в пробках столичных,16кл сильнее греется .
Паша врет ,у него зимой тоже падает по городу до 80 и не держит ровно 88 ,это тока на трассе.Это с его слов еще с того года.
64:
Автомобилю 2.5 года,   пробег 50 т.км.
Я тоже примерно так же сменил.Пока работает 3зиму.
Не, ну в мороз да на 4 скорости вентилятора, до 82 садит, а на ХХ и еще ниже, но это от термоса не зависит. Садит так же, как у всех.
А вот в рабочих режимах, когда движку есть чего отдать, и это больше, чем может снять печка, тогда 88С, которые термостатом регулирует. Например по трассе,  в режиме 100-120кмч, уже около 90-92С.
Это все зимние режимы, когда радиатор на самообдуве, летом же 88С за счет вечно-включенного карлсона.
По теории так и должно быть.
Павел грамотный, въедливый,  наблюдательный, и врать ему смысла нет.
К любому опыту,  пусть и отрицательному, отношусь с уважением, т.к. люди потратили свое время,  силы и деньги.
И вам, дорогой друг, рекомендую.
Более высокая температура ОЖ, это не только мясо и шерсть, но, в нашем случае, тепло в салоне и меньший зимний расход.
Пока волноваться нечего, т.к. не нашел термостата на 92гр. с диаметром 50мм.
Есть в доступности только Опель с меньшим диаметром (48мм).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 декабря 2016 в 06:34)
HR64:
Опель - он же дэу нексия.
Его и ставят.
Слегка болтается в штатном кольце, но работает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 декабря 2016 в 06:25)
Про "качели" или петлю гистерезиса.
На форуме Логан
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=14147&sid=6c04af956254d7d53657539c7ea17824&start=1290
есть фото работы термостата 89 гр
- нормальная работа термостата 89 град., с учетом инерции открывается на 94 град. при -5 за бортом в движении
- работа термостата при движении с небольшой скоростью по трассе
- работа при движении по трассе со скоростью ~ 110 км/ч
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 декабря 2016 в 16:54)
praktic:
Его и ставят.
Спасибо.
Долго не искал, вариантов с 50мм вообще нет?
HR64:
Видимо нет.
Опелевский термостат первое открытие до 97 гр.
Потом 92-95.
praktic:
Видимо нет.
Потом 92-95.
Еще раз  спасибо!
64:
,.Умный и не глупый,но тока не договаривает,м в эту тему с 92м термосом ужо пару лет назад обсуждаем,и помню Пашины слова.
74:
Куды на скорости и еще 4ю скорость?что тебе это дает,?в самый большой мороз 2я скорость,до -10 первая,В большой мороз на хх на даже на 2й скорости не догнать до открытия термоса,так что тут хоть 92 хоть 89 не датируется.У меня первое открытие термоса 93-94,потом падает,на трассе на скорости держит 86 в мороз и в салоне тепло.Проблема по городу в большой мороз 20 и больше ,не нагреть до рабочей температуры.но это ужо проблема движки.Менялсо бы он за пару сек  ,то уж на то пошло на зиму 92й на лето 89.
Вы уверены? Особенно на пониженных скоростях. smile
alexei:
Читай внимателнее...Я пишу ,что на холостом(хх)
HR64:
Учитывать надо не инерцию, а точность настройки и частоту измерения прибора. К примеру, даже летом, новый авто, больше 91*с не казал на скоростях, да и на х.х. тоже (зимой) yes Да и потом, а кто скажет  scratch  какова температура полного открытия термостата, нашего? glasses
Значит не допонял. beer
@http://www.lada-largus.com/forum/thread2466-19.html#473, если кто не помнит.
Могу зимний режим снять, в движении например.
HR64, кто страницу изломал?  joke
(картинки до 800 шириной и ссылки укороченные).
Alexei:
а кто скажет    какова температура полного открытия термостата, нашего?
ну тк у мну стот комп то слежу за этим .Первый старт(запуск на холодную и прогрев ужо на ходу )у меня доходит до 93-94 и сбрасывает до 80-81сразу,потом если по городу неспеша с переключением 2я-3я-4я светофор - в районе до 89 -90 и на сброс до 83 и так тыдым сюдым.На скорости на трассе строго 85-86 это зимой в мороз.Летом без кондера даже в жару на скорости на моря  88 примерно.НО не исклчено што комп могет и прибрехнуть чутка.Скорость падла врет по сравнению с нави еще на 4км меньше кажет.
alexei:
beer
если кто не помнит.
Нэ нАдА. Машина явно перепрошита и на таких оборотах х.х., честно говоря, я даже с просевшим термостатом, простите за выражение smile,  "поимею" более высокую ТОЖ, чем в штатном режиме.
Пы.сы. При приведении аргументов, желательно уточнять отличия от стока. smile Да и кстати, расход на х.х. подтверждает, бесплатный сыр...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 декабря 2016 в 15:46)
Спецом грузил картинки через редактор до 800 рх
Снести?
alexei:
Терморежим двигателя никоим образом не зависит от прошивки.
Высокий расход на ХХ - это потребление мощи компрессором кондея, за бортом более 30С в тени. При этой нагрузке и первой скорости карлсона, температура двигателя стабильна.
Зы. 92 или 89 вообще роли большой не играет, 89 деградирует до 2-4-2 быстрее, чем 92 вот и все.
А вот гистерезис того же вернета, в моем случае 92, намного уже стокового томсона 89, посему качелей таких не наблюдается.
Не силён, потому спорить не буду, НО...
Согласен, опять НО zst  ( если поясните, буду благодарен) обороты 800 (Я так понячл Х,Х, без нагрузки, ТОЖ 88*С, расход около единицы! (у меня на 70ти 0,9, а чуть выше 0,8!
Пы.сы. А на оборотах, чуть повышенных (пусть на 500), я и резвость покажу и ТОЖ - тоже, простите за тавтологию. smile
alexei:
Автомобиль на газу.
