praktic: |
Прокладку родную поставь. От старого термостата. |
![]() 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Посетитель Россия Сообщений: 52 |
Ребята, поможите советом! Поменял термос как на этом видео https://www.youtube.com/watch?v=qoJi9IS2AQ4 Видать до конца не посмотрел и залил антифриз при закрытом клапане.Когда вспохватился и открыл клапан воздух немного ушел, но уровень антифриза который был слит сейчас выше, чем был ранее. Печка дует нормально, температура держится в пределах 91-92 гр. Термос на 92 гр. Проверял с помощью ELM327. Как удалить воздушную пробку? 1.6 8 кл. | ||||||
1804, не заморачивайся, постепенно сама выйдет. Можно ещё где нибудь встать передом на подъём и погазовать. Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 ноября 2016 в 08:18) | ||||||
![]() ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 ноября 2016 в 10:22) FSO15 - 02K платина | ||||||
Посетитель Кемерово Сообщений: 182 |
Заказал в exist VERNET TH6047.89J Термостат c прокладкой пр-во Франция за 424 рубля, если заказывать через запчасти для Ларгуса то цена выше и производитель то Германия то ЕС в чем прикол таких расхождений? | ||||||
Посетитель Владимир Сообщений: 336 |
Тоже поставил на днях Vernet TN 4898 92 стало гораздо теплее в машине . Теперь температура 90-91 держится постоянно , раньше на ходу 81-82 останавливаешься падала до 77-78 . Сняв термос старый обнаружил что шток задевал за корпус , поэтому наверно открывшись первый раз он уже поностью не закрывался и не давал нагреться движку . Сейчас все люкс , да и цена порадовала - 368 руб !!! Л.Л ,К7М , серый базальт , 5 мест, норма , уже почти люкс | ||||||
![]() П,С, При такой замене термоса, как я привел выше - жидкости вылилось не более 20-30 гр. Спасибо первопроходцам! | ||||||
Зимой сильнее нагревается мотор, но печка хорошо садит, и карлсона редко слышно, почти никогда. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Блин на ниссане стоял похожий по конструкции термостат когда то,продал авто с пробегом более 350 тыс км ,с родным термостатом...Здесь же машина 15 тыс км прошла и похоже шток заедает,с двух делений прыгает сразу на четыре,надо прикупить в запас.. | ||||||
А если поставить Дополнительный бортовой компьютер(БК), то за температурой можно наблюдать с точностью до градуса. Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 ноября 2016 в 07:11) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
![]() ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 ноября 2016 в 11:03) FSO15 - 02K платина | ||||||
А разве Земля вертится? 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Посетитель Майкоп Сообщений: 46 |
С дискретизацией согласен. Сейчас смотрел в окно - с моей стороны Земля не вертится. | ||||||
![]() ![]() Пы.сы. А с ОЖ получается всё наоборот. ![]() ![]() FSO15 - 02K платина | ||||||
Дима помню писал у него летом первое открытие термоса до 100 ,потом держит в районе 95,-96 это думаю многа. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Ну вот и я дожил до 2-4-2. Автомобилю 2.5 года, пробег 50 т.км. Сегодня по дороге купил термос Вернет в коробке Calorstat by Vernet 604789J, т.е полное открытие 89гр. Замерил диаметр 49,6 мм. Прокладка в комплекте. Цена на рынке 600 руб. В автомобиле зимой всегда было тепло. Что не нравилось, слишком большие "качели" по температуре летом(по Мультитрониксу) Павел пишет, что качели на термостате 92гр.намного меньше, при меньшем расходе(перерасход от недогрева). Может все же ставить 92гр. термостат? Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 декабря 2016 в 21:37) 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц. "В наших моторах нет ничего дубового, ну разве что кроме тех, кто их собирает - вот те дубы так дубы" с форума владельцев продукции АВТОВАЗа | ||||||
Три градуса не критично, и 89 норм. Просто 92 на дольше хватит))) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ |
