Термостат
Свердловская обл.
Какая прокладка в комплекте идет
А кто сказал, что она в комплекте есть у оригинала?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2016 в 08:49)
aleks:
Свердловская обл.
scratch  Сколько смотрел в магазинах, небыло в комплекте. Может вытаскивают и отдельно продают?
Помню на логане было точно кольцо ,на ларе хоть убей не помню,выбирал из нескольких термосов ,в одном было технологическое отверстие небольшое наверное на большой круг ,выбрал без отверстия
Свердловская обл.
berand:
Склоняюсь к вернет 604789.Хотелось-бы узнать какой диаметр юбки(50 или 48).
Посмотрел на сайте Экзиста, диаметр 50. Идёт как аналог, должен встать как родной.
Kuzovlev:
считаю что для Москвы не надо полностью закрывать радиатор  good
Даи для сибири тоже, ну если не минус за 30ть, причём ДОЛГО.
Кольцо в основном идёт,только разница в посадке, почему то, НУ свободно как то, ХОТЯ на герметичность системы не влияет (проверено!) smile
alexei:
Вот 2 раза менял как то и не дума о этой проблеме ,мож магазин такой - как в аптеке.
Зря аптекам нашим доверяешь. yes
alexei:
Не кому не доверяю,даже жоне,доверял лучшему другу,который щас ококлился в Окраине,даже не знаю што с ним - живой или нет.
Шатура.
Летом.заметил в пробке.качели по температуре.думал термостат.Но промыл радиаторы.все нормализовалось.сколько же грязи там между радиаторами.просто жуть.
А кто термос Вернет ставил ?
Подскажите, чего на нем написано было??? А меня какой-то стрёмный попался из Автодока. Надписи на боковинках : Калорстат и Франс с другой стороны, а в ромбике цифра 187. Сам диаметр 49.5 мм и надписи 89 градусов и V 2142/.
Всё, больше ничего нет.
На коробочке-то всё что надо написано, ну да положить туда могут чего угодно.
Зы: резинка есть в наличии. Термос ТН6047.89J.
Казань
Андрюха:
Ставил такой, прокладки в  комплекте две штуки.
А кто нибудь ставил оригинал? Какая прокладка в комплекте идет, такая же, как заводская?
Нет, прокладка там явно не заводская, очень похожа на ту, которая идёт в комплекте с Вернетом.
Помощь Новороссии
AlexEs:
Значит халява не пройдет. Придется прокладку отдельно заказывать задорого...
Андрюха:
Фото моего Вернета, Томсон как з/ч сейчас лежит.
Помощь Новороссии
Спасибо. На фото 89 градусов и буква А с какой-то цифрой. У меня буква F и цифра 5. Остальное весьма похоже. Завтра на замену и чего-то стрёмно как-то ехать к этому ОД. А самому негде, да и не в состоянии сейчас - поясницу прихватило
А што мешает взять старое кольцо и намазать герм.и поставить,так делал.Да и мона и не мазать наверно и так будет  держать
Не люблю герметики, они потом в радиатор печки оседают.
На логане все пучком с родной. Хочу реношную фирменную газели приделать, диаметр почти такой же. Газелевские стоят 10р, но за год превращаются в пластмассу и выкрашиваются, ставятся само-собой на герметик. Вот и хочу сделать по уму.
Паша ну ты в пределах мазюкай - так малость обжерни и усё ,а печке нашей не че не будет - это тебе не от классики радиатор,тута трубки нормуль пробивает даже перхоть от карпа зеркального  laugh У мну гермет усегда с собой - на всякий. good
так же. но не в этой машине  laugh
Свердловская обл.
На Логане старое кольцо оставлял после четырёх лет работы, нормально ещё три года отстояло, до продажи машины.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 ноября 2016 в 21:57)
курск
Проблемка! Из под термостата антифриз выбивает. Заменил родной термостат на 60.тыс.( нафиг это сделал сам не знаю всё работало отлично)  через тыс.20 заметил пустой бачок и весь мокрый термостат,заменил термостат. Сегодня заметил опять пустой бачок и мокрый термостат. Думаю опять родной на место поставить. Кто нить сталкивался с такой проблемкой?
курянин:
Проблемка!
Прокладку родную поставь. От старого термостата.
Питер - Пушкин
курянин, прокладку (кольцо) надо ставить на герметик и зачистить там всё надо...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2016 в 17:37)
Политлекс - клубный автосервис Лада Ларгус в СПб
